Можно ли усилить выход по току с ir2101 для управления шестью irf3205?
Michael7418
@Гость_Григорий_Т. и @IMXO заинтриговал ваш спор по поводу верхней частоты работы транзисторов. Какая схема и методика проверки даст однозначный результат кто прав?
В 27.09.2023 в 08:09, IMXO сказал:
может я что пропустил
Наверное вот это https://electrik.info/main/praktika/1511-drayver-polevogo-tranzistora-iz-diskretnyh-komponentov.html ;)
Забавно, но там чел утверждает, что BD139/140 250-мегагерцовые. :D
Я ему не бох-судья, да и вообще не имею ни права, ни намерений кого-то осуждать; поэтому и написал попросту, что не стоит верить всяким надписям на заборах.
Не стоит проводить параллели BD139 с отечественными КТ815 и КТ816, и другими.
Да и слово "аналог" чаще всего, вообще неприменимо, все равно что взять аналогами ж с пальцем )) Аналогия ущербна (с)
В 26.09.2023 в 21:25, Гость_Григорий_Т. сказал:
В режиме усиления тока любой транзистор средней мощности потянет частоту, которую тянет ваш драйвер.
Можно Вам еще задать вопрос - скважность ШИМ сигнала не должно ведь изменять потребление тока драйвера затвора? На это по идее же частота ШИМ влияет. Я почему спрашиваю - при увеличении нагрузки на мой самодельный преобразователь напряжения выше 1 кВт мощности сгорает 5А предохранитель на питании драйверов мосфетов. На всякий случай его ставлю, чтобы ничего не спалить. Микроконтроллер преобразователя имеет обратную связь по напряжению. И чтобы поддерживать стабильное напряжение на выходе 220В меняет скважность ШИМ сигнала синусоиды. Двенадцать irf3205 работают строго на частоте 50гц, а другие двенадцать - ШИМ сигнал.
1 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Вы свою покажите.
Транзисторы подключены точно как на схеме, только не по одному, а параллельно по 6 штук со своими резисторами 4,7 ом  к затвору и 10 ком затвор-исток. Вместо драйверов ir2113s - ir2101. К ir2101 соответственно не подключены VDD, SD, VSS. Пока усилители из комплементарных пар не ставил. IFB замкнута на массу, т.к. не нужно (и с ir2101 невозможно в данной схеме) защита по току. Остальное все строго как на схеме, все несколько раз проверил.
Не могут драйвера столько жрать.
Ок. Буду разбираться. Спасибо! Это и хотел у Вас узнать.
Edited by Michael7418
В 27.09.2023 в 21:19, Michael7418 сказал:
Да, это будет преобразователь напряжения на случай отключения дома электроэнергии. Я в чип и дипе последний раз заказывал детали для инвертора (ключи irf3205). Перед заказом через обратную связь специально уточнил, есть ли данная позиция в наличии. Мне ответили, что да, можно заказывать. Я сразу же заказал. В итоге прождал комплектацию более недели. Потом мне пришел от них отказ, что невозможно доставить. Далее ждал возврата денег почти неделю. Ранее в чип и дипе работал сотрудник и я его всегда просил обработать заказ, с ним никогда не было проблем. Но он уволился. А без него все время были проблемы какие-то. К тому же у меня в наличии много биполярных транзисторов с нужной частотой и мощностью, поэтому я спрашиваю про комплементарную пару в качестве усиления. А если заказывать, то проще сразу ir2110(2113) заказать без усилителей.
Во-первых - для "на случай отключения дома электроэнергии" полно готовых решений резервного/резервированного питания с возможностью зарядки разрядившегося аккумулятора.
Во-вторых - системы подобных решений как правило питаются от гелевых АКБ , а не от первых попавшихся под руку автомобильных(объяснять почему так, а не по-другому, даже не вижу смысла, замечу лишь, что любой колхозинг в этом деле чреват потерей не только дома, но и здоровья, а то и жизни), а весь процесс перехода с основного питания на резервное, а также  контроль  разряда/заряда  и защита АКБ от глубокого разряда обеспечивается специальным блоком, типа - https://energywind.ru/rezervnye-istochniki-besperebojnogo-pitanija/ibp-dlya-doma-220v?utm_source=none&utm_medium=cpc&utm_key=резервное питание дома&utm_name=Дом-Котт-Дача-Объект Рив&utm_device=desktop&utm_region_name=Благовещенск&utm_type=search&utm_block=premium&utm_pos=1&utm_retargeting=41849521050&utm_ad=12991532373&utm_phrase=41849521050&utm_gbid=5064856942&utm_name_lat=Dom_Kott_Dacha_Ob_ekt_Riv&utm_campaign=80099336&utm_region=77&yclid=11828969428735229951
 Ну и в-третьих: в тысячупервый раз повторю уже избитое - "скупой платит не дважды, а всю жизнь"(с)
9 минут назад, Black-мур сказал:
Ну и последнее: если уж у барыжного ЧиД возникли проблемы  с доставкой в Челябинск копеечной IR2102, то где гарантия, что тебе@Michael7418, через пару недель-месяц не придётся выдёргивать у него/них свои бабки за оплаченные  ir2110(2113) и их доставку?
Может быть стОит сразу обратить внимание на какого-нибудь более ответственного продавца.
ЗЫ. Не потом ли твой знакомый менеджер, присылавший тебе всё без проблем, оттуда уволился, что устал краснеть за всю эту шарашкину контору?
16 часов назад, Black-мур сказал:
Уж коли решил учить меня как мне жить, то спрошу - какова истинная цель твоих советов? Искренняя забота или утоление своего тщеславия и надменности? Не думаю, что первое.
В 01.10.2023 в 16:44, Michael7418 сказал:
Делаю согласно этой схемы.
Зачем нужно делать мостовой выход при низковольтном питании?  Все промышленные инверторы как правило построены по схеме двухтактного генератора со средним отводом.
                    «Все гениальное просто!»
А ты вообще хоть когда-нибудь думаешь, или головой только ешь?
Я тебе объясняю, как такие системы реально делаются, т.к. сам прошёл все этапы от колхозинга с самодельным преобразователем на 500 ватт и выбрасыванием камазовского аккумулятора "на свалку" до установки контроллера за K1,5$ с 3-киловаттным бесперебойником и приобретения для него пары AGM АКБ по 120 А.ч. Дом был не мой, а друга-инвалида, я ему лишь помогал. Дом к сожалению им несколько лет назад продан, но мне и ему хотя бы не стыдно перед его новыми владельцами за проделанную работу; люди довольны тем, что собранная система не доставляет им никаких проблем, работает безотказно и ещё проработает минимум 7 лет, после чего возможно придётся только заменить АКБ на аналогичные.
Живи двуногий, тебе ещё долго мучиться со своим колхозингом, а учить тебя чему-либо уже песполезно.
Edited by Black-мур
6 часов назад, Aviator88 сказал:
Для того, что нужна чистая синусоида. А двухтактный генератор - обычный меандр выдает. Все промышленные дешевые - да. Дорогие с чистой синусоидой работают именно так.
40 минут назад, Michael7418 сказал:
Здесь кроется глубокое заблуждение. И та и другая топология генератора может выдавать меандр, модифицированную или чистую синусоиду.
Edited by Aviator88
4 часа назад, Aviator88 сказал:
Не может двухтактный генератор выдавать чистую синусоиду. Если только фильтр какой-то на выходе поставить, у которого есть куча недостатков и ограничений. Трансформатор не сделает из меандра синусоиду, только немного сгладить углы может. Все я это проверял осциллографом.
Вот, откорректировал в более читабельный вид.123123.thumb.png.d088aca1d131152400e4b0c985e36d22.png.17341bb84ba11747cf2963d0f68667a1.png
1 час назад, Michael7418 сказал:
А у вас какой?
45 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А у вас без фильтра синусоида получилась?
Синусоиду формирует микроконтроллер EG8010. Этот микроконтроллер специально создан для формирования чистой синусоиды. На трансформатор уже подается чистая синусоида. Помехи от ШИМ сигнала фильтрует конденсатор, включенный параллельно высоковольтной (в данном случае вторичной) обмотки трансформатора. Два ключа формируют меандр. Через другие два ключа с помощью ШИМ сигнала на выход формируется синусоида. Синусоида получается красивее, чем в розетке.
1 час назад, protector сказал:
А у вас какой?
Я имел в виду простой двухтактный генератор с средним отводом не может сформировать синусоиду. Только меандр. Здесь два ключа формируют меандр, через другие два ключа с помощью ШИМ сигнала формируется синусоида.
6 минут назад, Michael7418 сказал:
Вам простой никто и не предлагает. Пуш-пул может тоже управляться от ШИМ и выдавать чистый синус.
да, пуш пул, шим любой "народный", главное "ключевые" подобрать (трансформатор, по умолчанию, "косынка" литц)
креветку лучше на Н.Г. оставить, гирлянды управлять.
49 минут назад, protector сказал:
Вот такой предложили. Двухтактный генератор со средним выводом -
9 часов назад, Michael7418 сказал:
И ни слова (ни схемы) про пуш-пул. Не понимаю для чего тогда все нормальные недешевые преобразователи (как инверторные, так и низкочастотные) сделаны по моей (по которой делая я) схеме? Производители не догадываются, что можно сделать проще и дешевле? Объясните этот момент, пожалуйста.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
