Можно ли усилить выход по току с ir2101 для управления шестью irf3205?
11 минут назад, Michael7418 сказал:
Не понимаю для чего тогда все нормальные недешевые преобразователи (как инверторные, так и низкочастотные) сделаны по моей (по которой делая я) схеме?
а Вам что надо, они сделали мост,.. и синхронный на вторичке, потому, что так им надо.
Пул пул - достаточно для "повышайки", в ваттах почти нет ограничения, а КПД, даже видно (визуально), что высокий
Edited by Lub
9 часов назад, Виталий Белый сказал:
Схему можете показать.
Рисовать не хочу, могу на словах объяснить. )) Собирается повышающий преобразователь по типу мощного блока питания для автомобильного УНЧ типа такого, а выходное напряжение в 310 вольт коммутируется шимом вышеприведенной схемой. Только без трансформатора. Именно так выглядят схемы у промышленных инверторов с чистым синусом.
 @Michael7418  Кстати, а откуда была взята данная схема чистого синуса? Можно увидеть ссылку на статью? А то очень похоже, что её просто кто-то криво доработал.
                    «Все гениальное просто!»
24 минуты назад, Aviator88 сказал:
оборжатся с этих знатоков... фезде плафал... фсе фидел.... фсе знает...
В даташите на контроллер найдешь.
 @Michael7418  делай как задумал , а то счаз насоветует.
Edited by IMXO
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
13 минут назад, IMXO сказал:
Ты же прекрасно видишь, что у Майкла не получается задуманное!  -Подскажи ему, если у тебя есть какие нибудь мысли по этому поводу, почему не работает данная схема.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
@IMXO  И ещё объясни Майклу и нам заодно, в чем состоит принципиальная разница между двухтактным преобразователем мостового типа и пушпула со средней точкой? - Если знаешь, конечно.  Я имею в виду ошибочное мнение Майкла, которое он здесь озвучил.
11 минут назад, Виталий Белый сказал:
При 12 Вольтах на каждые 100 Вт потребление 10 А.
EGP1000W-EGmicro.pdf
По такой схемотехнике делали слабомощные преобразователи с 50 герцовыми трансформаторами. Данная китайская схема - это набор для радиолюбителей, а вовсе не промышленный вариант преобразователя.   Мощные делают по топологии как я описал выше, на повышающем ферритовом трансформаторе со средней точкой.
Posted (edited)
1 час назад, Aviator88 сказал:
Получается все. Схема эта из даташита в eg8010. Как доделаю - отпишусь о результатах.
2 часа назад, Aviator88 сказал:
все верно. Если нет низкочастотного мощного трансформатора, то с помощью этой же eg8010 формируется синусоида уже в высоковольтной части после инвертора с фильтрующим дросселем. Но у меня имеется мощный низкочастотный трансформатор весом 15 кг с проводом диаметром почти 2 мм на высоковольтной обмотке и шиной 3х7мм на низковольтной.
Из даташита к eg8010. Сперва там схемы для высоковольтной части. Ниже для для низкочастотного трансформатора.
Edited by Michael7418
7 минут назад, Michael7418 сказал:
И что пишут в даташите, сколькими мосфетами может управлять этот модуль?
8 минут назад, Michael7418 сказал:
Получается все.
В таком случае зачем нужно было поднимать этот вопрос с увеличением тока ir2101???
Posted (edited)
6 минут назад, Aviator88 сказал:
это зависит от драйвера. И даташит ведь в свободном доступе в интернете.
Затем, что мне нужно было узнать у специалистов можно это сделать или нет. Как раз с использованием комплементарной пары на биполярных транзисторах получается. Но я ir2101 в итоге скорее всего вообще уберу, т.к. делаю полноценный драйвер с 2n7002, cd4001, резистора и комплементарной пары на b772 и d882. Просто пока нет времени полностью доделать. О результатах отпишусь в этой теме.
В 01.10.2023 в 03:27, Michael7418 сказал:
выше 1 кВт мощности
А на какую мощность у вас трансформатор 50 Гц?
А, увидел, 15 кГ  это недурно.
18 минут назад, Michael7418 сказал:
И в чём его полноценность?
Posted (edited)
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
можно будет обойтись уже без ir2101. Можно будет сразу с микроконтроллера сигнал подавать. С МК сигнал 5 вольт. Комплементарная пара только силу тока увеличивает. А эта уже и напряжение будет повышать. Это пока мысли. На практике еще не попробовал.
Не получится. Верхними ключами каждого моста как управлять будешь?
От 5-ти Вольт с МК?????
Edited by Ahneus
1 час назад, Michael7418 сказал:
Практика всегда приветствуется, но и теорией тоже не следует пренебрегать. А она сильно страдает:
16 часов назад, Michael7418 сказал:
Для того, что нужна чистая синусоида. А двухтактный генератор - обычный меандр выдает.
Данная мостовая схема тоже является двухтактным генератором. Поэтому двухтактный преобразователь, собранный на трансформаторе с отводом от середины и только с двумя мощными ключами вместо четырёх, будет работать ТОЧНО так-же, как и мостовая схема.
Все промышленные дешевые - да. Дорогие с чистой синусоидой работают именно так.
Повышающие инверторы с модифицированной или чистой синусоидой и с преобразованием на 50 герцовой частоте не производят уже, наверное, более 10 лет.
8 часов назад, Michael7418 сказал:
Здесь два ключа формируют меандр, через другие два ключа с помощью ШИМ сигнала формируется синусоида.
При применении трансформатора со средним отводом используются только те два ключа, которые с помощью ШИМ формируют синусоиду. При этом повышается общий КПД преобразователя и упрощается его схема, в том числе и управление ключами.
будет работать априори  хуже.
31 минуту назад, IMXO сказал:
хуже
Аргументированно обосновать сможешь?
идентичность полуобмоток, подмагничивание, токи Фуко, нагрев железа, кпд
достаточно, или надо разжёвывать?
1 час назад, IMXO сказал:
надо разжёвывать?
Да, нужно разжевывать и поподробнее. Я же ясно написал, что аргументированно, а не голословно!  ))
1. На сколько неидентично можно намотать обмотку и на сколько это критично для низкочастотного железа?  Почему-то на всех заводских инверторах с 50Гц. трансформаторами используется топология именно со средним отводом, а не мостовая. Если я ошибаюсь, тогда приведи примеры таких заводских инверторов.
2.Откуда токи Фуко возьмутся больше, чем при мостовой схеме?  ))
 Подмагничивание, нагрев железа и КПД имеют отдельное происхождение или вытекают из выше перечисленных?
6 часов назад, Aviator88 сказал:
насяльника епта, еще ножкой топни. :D
1. те возражений, что обмотки будут не идентичны как понимаю нет? на сколько это критично и что можно принимать за минимум это уже другой вопрос.
Ошибешься... практически вся линейка упсов от АРС и Powercom
17 часов назад, Ahneus сказал:
Да, в этом проблема.
Самодельный драйвер уже 12 вольт дает сигнал. Т.е. совсем нет способа без заводского драйвера управлять верхними n канальными ключами? Я полностью не могу понять как управляется верхний ключ. Читал, что нужно на затвор подавать повышенное напряжение. Можно просто драйвер для верхнего ключа питать большим напряжением. Например, 24 вольт? Будет тогда работать?
почему нет? есть , делается или гальванически развязанный ДС/ДС или бустерное питание и вперед. ШИМ для бедных выкладывал в этой теме https://forum.cxem.net/index.php?/topic/251437-дайте-пожалуйста-схему-дхо/#comment-3716135
Edited by IMXO
2 минуты назад, IMXO сказал:
гальванически развязанный ДС/ДС - это совершенно другой источник питания со своей массой? Т.е. сигнал с МК подается на базы транзисторов комплементарной пары, а сама комплементарная пара запитывается от другого источника питания, например, 24 вольт? Бустерное питание вчера пробовал, ничего не получилось, т.к. тоже не полностью понял принцип работы.
2 минуты назад, Michael7418 сказал:
нет. сигнал с МК подается на оптопару , оптопара рулит драйвером, драйвер питается от ГР ДС/ДС, развязка делается отдельно для каждого верхнего плеча. В вашем случаи ГР избыточен, достаточно бустера.
6 минут назад, Michael7418 сказал:
Все достаточно просто, драйвер питается от бустерной емкости, емкость подключена на +пит через диод, когда открывается нижний мосфет полумоста, емкость через его переход подключается к общему проводу и заряжается.
6 часов назад, IMXO сказал:
Разумеется, что намотать две абсолютно идентичные обмотки невозможно, поэтому возникает к тебе вопрос, на который у тебя нет ответа: - а на сколько оно критично?  Но при этом ты утверждаешь, что будет возникать подмагничивание, заметно снижающее характеристики.
 Ну, а схему можешь приложить этих упсов, в которых используется мостовая схема и повышающий трансформатор на 50 Гц?  Вообще-то речь идет об инверторах, у которых мощность на порядок выше упсов. Но я и на схему упс-а тоже с удовольствием взглянул бы, а то ни разу такие не попадались.
 И ещё ты забыл ответить, по каким таким причинам, токи Фуко будут выше у схемы со средним отводом по сравнению с мостовой схемой???
10 минут назад, Michael7418 сказал:
В таком случае попробуй отдельный, гальванически развязанный, источник питания.
    • Я говорю о Raspberry Pi Zero (2W). Что это микрокомпьютер в курсе. Моя проблема в том, что мне "непонятен" f746-disco,  в "сравнении" с zero: сделать на zero "мои хотелки" стоит ровно 0, а разобраться нормално с srm32f7xx мне ну не два пальца ... вот.  И когда я колдую с диско, то меня уносит куда то не туда...
    • Вот и я об этом же. Невозможно собрать то, не зная что. Конечно, когда-та она всплывет, но на данный момент, насколько я знаю, она еще даже не обрела законченный вид.
    • Соня стирает я выкручиваю)) Сетка для шелкографии даст равномерную толщину по рельефу. Только нужно...а надо ли...
    • Для них максимум 28 В по постоянке. Для защиты АС они одноразовые в лучшем случае. Смотрите график в приложенных документах. Уже при 30 В по постоянке, отключающая способность сохраняется до тока всего 2 А, что для защита АС крайне мало. Но есть и модели (45.31/45.91) с большим допустимым током размыкания. Главное не ошибиться и взять подходящую модель.
    • Не знаю, откуда взялась цифра 8, свинцово-кислотный акум в принципе не должен заряжаться быстрее чем за 10. Я в характеристиках видел цифру 11. Значит, ток вторички транса выше номинального некоторое время, пока напряжение акб низкое. Или заявленное время зарядки несколько занижено. Скорее всего, и то и другое. Или как вы ещё можете это объяснить?
    • Так начни с 3102вм и дальше по каскадам...
