Можно ли усилить выход по току с ir2101 для управления шестью irf3205?
Michael7418
2 минуты назад, Aviator88 сказал:
а схему можешь приложить этих упсов, в которых используется мостовая схема и повышающий трансформатор на 50 Гц?
гугл подаст. ;)
2 минуты назад, IMXO сказал:
гугл подаст.
К гуглу обращался, он выдавал только со средним отводом и более современные с повышающим трансформатором на высокой частоте.
 Про Фуко что скажешь???
                    «Все гениальное просто!»
16 минут назад, IMXO сказал:
драйвер питается от бустерной емкости, емкость подключена на +пит через диод, когда открывается нижний мосфет полумоста, емкость через его переход подключается к общему проводу и заряжается
Я вчера делал вот по такой схеме. Вместо TLP250 у меня самодельный драйвер на комплементарной паре (самодельные драйвера точно работают, проверял отдельно). Диод взял fr107, конденсатор 10 мкф 50 вольт. При тиком включении сразу выходил из строя инвертор hef4069 или 2N7002 (драйвер такой - с МК идет сигнал на 2N7002, далее уже 12вольт на инвертор, с инвертора на комплементарную пару). Я вчера уже опустил руки. Подскажите, на схеме правильная бустерная схема? Если также все правильно подключить комплементарную пару, то должно все заработать?
Edited by Michael7418
2 минуты назад, Michael7418 сказал:
Правильная.
Правильная.
Т.е. если вместо TLP250 будет просто комплементарная пара биполярных транзисторов, то тоже должно работать в данной схеме?
1 минуту назад, Michael7418 сказал:
Если с оптронной развязкой, усилителем и триггером, то, конечно, будет работать.
1 минуту назад, Aviator88 сказал:
Только без оптронной развязки. С МК идет на усилитель из 2n7002, потом на инвертор hef4069 и далее на комплементарную пару. В данном случае без опторазвязки же тоже будет работать?
Если нарисуешь схему, покажу, где ошибка.
Вот скрин схемы с драйвером с видео, по которой делал я. Такой драйвер у меня вместо TLP250. Автор видео на схеме не нарисовал еще питание инвертора. Естественно я инвертор запитал теми же 12 Вольт. В качестве инвертора я использовал hef4069 вместо CD4001.
9 минут назад, Michael7418 сказал:
Для примера посмотри на схему велосипедного контроллера с управлением верхних ключей на рассыпухе.
@Michael7418 А куда подключен минус питания HEF4069, он же должен соединяться с коллектором повторителя.
Видишь, что получается КЗ?
Edited by Aviator88
нее так это не работает... B)
мосфет со входа нах, на его место высокочастотный NPN 2n3904, 2n2222 BC546 и тд.
питание HEF4069 от бустерной емкости,
Посмотри на китайскую схему.  На ней резистор 2,2 к служит для стабилизации тока, протекающего через базу транзистора Т1, эмиттер которого питается от бустера (точка А) и имеет амплитуду в 36 вольт. ))
Т.е. должно быть так, если не менять транзистор на биполярный?
5 минут назад, IMXO сказал:
как то так должно быть
Спасибо большое! А стабилитроны защищают затвор транзистора и инвертор по питанию?
