Можно ли усилить выход по току с ir2101 для управления шестью irf3205?
Michael7418
1 час назад, Michael7418 сказал:
Т.е. должно быть так, если не менять транзистор на биполярный?
Можно ставить любой, но нужно обязательно добавить защитный диод и токоограничивающий резистор в разрыв стока. Иначе при отрывании верхнего силового ключа, через транзистор и защитный диод пойдет ничем не ограниченный ток.
                    «Все гениальное просто!»
В 03.10.2023 в 15:34, Michael7418 сказал:
Производители не догадываются, что можно сделать проще и дешевле? Объясните этот момент, пожалуйста.
Вот схема, в которой изначально должен применяться готовый модуль. Здесь управление высоковольтным мостом.  Но потом кто то придумал прицепить трансформатор 12/220.45645.png.a219ec176c8092dfe69110a9afb7afdd.png
3 часа назад, protector сказал:
Ну да, маркетинг, расширение сферы применения.
Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности.
6 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Почти. Резистор неправильно подключён.
Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
А я то думал, что такой трансформатор был уже готовый. В таком случае нужно было сразу мотать первичную обмотку с отводом от середины и не было бы никаких затруднений!  Да и КПД был бы повыше, что немаловажно при питании от АКБ.
5 часов назад, Michael7418 сказал:
Вы готовить их не умеете, и какие ещё мультивибраторы, зачем "в пещеру залезать", ШИМ "народный" пахан перепахан, в 99,9(9) случаев в "повышайках" автоусилитей стоят, КУДА СМОТРЕЛИ?
второе, зачем "готовить" синус и 50Гц, - короткий Путь это прямая.
самое главное - стоимость трансформатора превышает все разумные пределы, а КПД изделия - "я плакать."
совет, купите на барахолке конченный инвертор (сервис мамуал присутсвует, чтоб не "рисовать"), сюда его и допилим. Очень актуально.
Edited by Zvuk.
16 часов назад, Aviator88 сказал:
Не существует схем, формирующих чистый синус в такой топологии.
Это работает лишь в головах некоторых радиогубителей, но дальше не идет.
Все схемы, формирующие синус в промышленной аппаратуре - мостовые. Есть трансформаторные, а есть безтрансформаторные. Трансформаторные характерны тем, что ток первичной обмотки повышающего трансформатора - синусоидальный, при том, что форма напряжения прямоугольная. Трансформатор работает на частоте 50 Гц, практически без ВЧ составляющей. Интегрирование прямоугольного сигнала в "чистый синус" происходит на Ls трансформатора и ёмкости параллельно вторичной обмотке. Этот LC фильтр выполняет функцию ШИМ демодулятора.
Как Вы собираетесь получать синус со средней точкой, требует отдельного подробного разьяснения и рисования картинок. Потому, что так никто не делает.
22 часа назад, protector сказал:
Эти схемы равнозначны. Правда, показанные на схеме с низковольтным мостом, ключи irf3205 будут работать очень плохо. В плече с вч-шим будут очень большие сквозные токи, потому, что оно работает в режиме жесткой коммутации, а обратные диоды их очень медленные. Второе плечо, работающее на 50 гц, может обойтись irf3205
20 минут назад, Vslz сказал:
Можно взглянуть на схему таких инверторов с преобразованием напряжения на 50 герцовых трансформаторах? А то IMXO не смог.
34 минуты назад, Vslz сказал:
Ну и какие именно условия невыполнимы для схемы со средним отводом трансформатора и только с нижними силовыми ключами?
37 минут назад, Vslz сказал:
Если очень будет необходимо, я постараюсь и нарисую картинки для подробного разъяснения.
14 минут назад, protector сказал:
Потому, что никому не нужен инвертор с 15кг трансформатором.
да ты шо... правда не нужен:D
6 минут назад, Aviator88 сказал:
А то IMXO не смог.
Это авиаторам гугл не подает... :D
а ты листочек и карандашик возьми и разрисуй, как выглядит форма тока при пуш-пуле и при мостом на первичке, оно может и .... меньше будешь...
33 минуты назад, IMXO сказал:
Продаваться может что угодно и даже такие динозавры. Но кто их покупает??? Ведь именно об этом говорили.
34 минуты назад, IMXO сказал:
Да, меня там забанили. Помог бы и дал ссылку на инвертор с повышающим 50 герцовым трансформатором. Уже в третий раз тебя об этом прошу.
37 минут назад, IMXO сказал:
Подожди, не спеши, сначала пусть @Vslz озвучит причины невозможности получить синус на трансе со средним отводом и только с нижними ключами, а там, глядишь, и не надо будет разьяснять и рисовать карандашиком.
44 минуты назад, IMXO сказал:
Кстати, этот твой ИБП Powercom KIN-3000AP, который в этой ссылке, является линейно-интерактивным и имеет тяжеленный 50 герцовый автотрансформатор только в качестве стабилизатора СЕТЕВОГО напряжения, а инвертор собран на высокочастотном трансе.
@IMXO Тебя тоже в гугле забанили??? На, держи объяснение, что такое линейно-интерактивный ИБП.
Ну, а ты мне поможешь и дашь схему ИБП с чистым синусом на 50 герцовом трансе по мостовой схеме?
4 минуты назад, Aviator88 сказал:
и с чего Ты так решил :D
дашь схему
гугл подаст.
5 минут назад, IMXO сказал:
Решил стого, что без гугла не знаешь, как устроен линейно-интерактивный ИБЛ, раз даёшь на него ссылку в качестве примера тяжелого трансформаторного преобразователя.
8 минут назад, IMXO сказал:
гугл подаст.
Не переводи стрелки на гугл! Не он, а именно ты утверждал наличие инверторов с чистым синусом, построенных по мостовой схеме на 50 герцовых трансах!!!  Или тебе слабо ответить за своё высказывание?
10 минут назад, Aviator88 сказал:
уговорил, я тебя в тытуб отправлю :D
знакомься инвертор, чистый синус, 2кВт, мостовая схема:
https://youtu.be/U13HcStXMxg?t=461
:big_boss: а схем не будет, гугл подаст...
Edited by IMXO
59 минут назад, IMXO сказал:
мостовая схема:
Ну и на какой минуте там говорится, что используется мостовая схема?!!!!
1 час назад, IMXO сказал:
Сколько же можно повторять, что гугл НЕ ВЫДАЕТ, как ты утверждаешь,  схем чистого синуса на 50Гц трансах по мостовой схеме!
38 минут назад, Aviator88 сказал:
Имеющий глаза увидит, имеющий уши услышит
Если Ты визуально, по отводам обмоток транса не в состоянии отследить куда они подключены и не  можешь определить топологию, то это сугубо твои проблемы. :D
39 минут назад, Aviator88 сказал:
Разрешаю еще раз повторить :D
Как раз визуально по отводам обмоток транса и расположению силовых ключей можно твердо сказать, что схема преобразователя собрана по топологии со средним отводом.  -Я же не на ровном месте заострил своё внимание и стал к тебе докапываться с этой мостовой схемой.  Всё дело в том, что мне никогда не попадалась на глаза такая схемотехника на промышленно производимых мощных преобразователях. И не только на глаза, но и рационального объяснения так-же не было. Да и ты тоже не смог их обосновать, хотя и пробовал перечислять, упоминая о Фуко, снижения КПД, несимметричности  обмоток и прочих надуманных причинах.  И если такие когда нибудь выпускались, было бы очень любопытно в этом убедиться.
46 минут назад, IMXO сказал:
Я-то повторю, но у тебя самого таких схем нет? И подтвердить свои голословные высказывания ты не в состоянии?
5 часов назад, Aviator88 сказал:
Где ты там средний отвод увидел :D
почему нет, их есть у меня, но Ты так ничего и не услышал,  и не понял, я не выкладываю клиентам схемы с проф.сайтов по ремонту, если Ты их не смог найти, они тебе не нужны. :D
Edited by IMXO
13 часов назад, protector сказал:
Совершенно верно. В современных бесперебойниках мощностью от KW и выше делается всё проще и в разы легче: DC-DC ПН с ВЧ-трансформатором на E-ферритовом сердечнике , выдающем 310V  после выпрямителя, нагруженный на усилитель D-класса, усиливающий 50Гц, до 220В. Основной вес такого бесперебойника приходится на аккумуляторы, находящиеся в нём же. Размещается устройство в корпусе высотой 2,5U под 19' РЭК-стойку 9 (у меня на лоджии такой стоит-пылится, ремонта дожидается).
 В промышленных же бесперебойниках на десятки-сотни киловатт, как правило стоящих в торговых центрах и важных административных учреждениях, имеющих лифтовое хозяйство, реализовано примерно так же, с разницей лишь в том, что электронная часть и автоматика располагаются в одном шкафу в (в РЭК-стойке), а аккумуляторы - их может быть от нескольких штук до нескольких десятков(как в "аккумуляторной яме" на подводной лодке ^_^) в другом/других шкафу/шкафах рядом. В них кстати  ПН-ы и выходные дроссели тоже высокочастотные, на ферритовых сердечниках размером с каравай хлеба. Видел такие однажды, сгоревшие в одном из бесперебойников нашего ТРК-центра "Мега"- маргиналы их на цвет-мет рубили . Причиной выхода из строя того супер-бесперебойника стало КЗ в автоматике одного из лифтов, которое автоматика бесперебойника не перенесла.
Если речь идет о линейно-интерактивных UPS с синусом, то БЖТ + мост будут в любом случае.
Более мощные UPS обычно выполняются по онлайновой топологии и в другом формфакторе. В них нет БЖТ, компактны, легки, но имеют одну особенность - при пробое любого из ключей моста, на нагрузке будет постоянное напряжение более 350 вольт ))
Схема APC Smart-UPS 750 VA синусоидальным выходным напряжением, мостом MOSFET и БЖТ: Точно такой я разбирал. Силовой трансформатор вполне обычный, железный. Низковольтная обмотка БЕЗ средней точки подключается к мосту 2 ножевыми контактами, при работе от сети 230В, на ней 14,6 вольт, сопротивление по постоянному току 14-15 мОм. Обмотка 230 вольт выведена на пластиковый разъем вместе с дополнительной корректирующей обмоткой на 26 вольт. Сопротивление по постоянному току обмотки 230В - Около 4 Ом, корректирующей - 0,7 Ом. Трансформатор отлично работает от сети, намерен применить в мощном ЗУ. Если надо, я вечером сделаю фото трансформатора ))
Ниже, фото APC1000 - хорошо видно 2 вывода низковольтной обмотки трансформатора, которые подключаются к ключам моста
Спойлер
334939535_2023-10-06140411.thumb.png.694b15cef5e2464fe9eb85eaef16eaf0.png APC_SMART-UPS_700_board_2.jpg.4bbe9ab14968ffe675ad95efa49da0d8.jpg 403216466_2023-10-06141512.thumb.png.872e6497328e2ffd19eb86bcc8831479.png
APC_Smart-UPS_450-1500_Back-UPS_250-600.pdf
15 часов назад, Aviator88 сказал:
давайте !
Edited by Vslz
