"CHIEFTEC APS-550C": ремонт МДР
Go to solution Solved by owle,
История ремонта этого БП довольно долгая и местами запутанная, хотя природа неисправности вполне типовая: в результате обрыва сетевой банки вышел из строя один из ключей APFC, унесший за собой ШИМ-контроллер FAN4800, микросхема дежурки и элементы цепи питания ШИМ (Q703, D703). Но самое неприятное - пострадал трансформатор дежурки, пришлось перематывать.
После перемотки столкнулся с непонятным явлением: на выходе выпрямителя дежурки, питающего ШИМ, в дежурном режиме как и положено 19,5 В, но в момент запуска БП напряжение опускается до 12 В и ШИМ, естественно, не стартует. Тщательно проверил элементы выпрямителя, повторно, но безуспешно перемотал трансформатор - никаких изменений. Подал напряжение на ШИМ от ЛБП - блок запустился, потребляемый ток - чуть больше 40 мА.
Не могу понять, где ошибся. Диаметр провода обмотки практически аналогичный заводскому, те же две параллельные жилы, то же число витков, а вот результат совсем не тот. Есть смысл перематывать обмотку проводом большего диаметра (хотя это и непросто, учитывая минимальный запас по окну магнитопровода) или причина вообще не в трансформаторе? Буду признателен за любые соображения, поскольку собственный мысли уже давно исчерпались.
@AlexeyStudent доброго
не указано какое напряжение дежурки +5 В под нагрузкой?
если стабильное, то возможно обмотка 19 В имеет не правильную фазировку
@z_vip, по каналу +5 В все стабильно хорошо. При обратной фазировке обмотки +19 В обратноход "икает" (соответственно выходные напряжения скачут), поэтому считаю, что обмотки сфазированы правильно.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
@AlexeyStudent обычно по 19 В ток 40-50 мА
Проверьте обвязку 19 В линии конденсаторы, стабилитрон ,оптопару,
при замыкании транзистора оптопары БП должен выходить на рабочий режим
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
3 часа назад, AlexeyStudent сказал:
ужс. и как разбирали ? варка не помогала, после фена лопалось. горячий димексид ?
23 минуты назад, owle сказал:
проверьте заменой
Собирал "навесу" независимый внешний выпрямитель - та же история.
20 минут назад, O5-14 сказал:
как разбирали ?
Сварил в кружке на электропечке, легко разошелся из-за мелких размеров.
38 минут назад, owle сказал:
19в подавали на Q703 или 14,3 на выход стабилизатора?
19 В подавал непосредственно на С515.
У вас дежурка не держит нагрузку, не хватает энергии. Если токи  по линии 14,3 в 40ма норма, а стабилизатор на Q703 и D703 исправен, то можно попробовать значительно увеличить емкости 515, 703, чтобы запасенной там энергии хватило для запуска, Возможно зазор в трансформаторе у вас увеличился, отсюда снижение индуктивности и как следствие возможности сохранять и передавать энергию, может и перегрели сердечник и те же проблемы со снижением индуктивности... а может порог и тиньки другой, так как она левая...
14 минут назад, owle сказал:
Вот этот вопрос меня больше всего и беспокоит. Еще раз разберу, проверю зазор.
Самого смутило крайне низкое значение индуктивности первички - всего около 50 мГн по китайскому пробнику. По моим прикидкам должно быть порядка 1 мГн.
Если феррит поплыл, то все потуги тщетны.
Микросхему, кстати, заменял сторонней, эффекта не дало.
2 часа назад, Алексей Еремеев сказал:
оторвать R903
Спасибо, попробую. Но, как мне кажется, U702 вообще ни при чем, поскольку его функция - открывать Q703, а напряжение просаживается уже на С515.
Виноват, ошибся. Монитор прижимает к земле если все ок (а не наоборот, как я подумал) так что резистор не отрывать :-)
Если просаживает C515 то монитор, скорее всего, ни при чем
Посмотреть бы, что там в первичке творится по ширине импульсов в момент снижения напряжения....я так понимаю нечем?
  • Solution
Еще нашел похожий на ваш случай, после ремонта дежурки на такой же шим, плавало напряжение, нагрузку не держал. Заменили супрессор и диод в первичке и все "заколосилось"...стоит попробовать
И проверьте еще раз фазировку. Должно быть как тутimage.png.7bba46628c4e5fbf5790bed606cef01e.png
    • Я говорю о Raspberry Pi Zero (2W). Что это микрокомпьютер в курсе. Моя проблема в том, что мне "непонятен" f746-disco,  в "сравнении" с zero: сделать на zero "мои хотелки" стоит ровно 0, а разобраться нормално с srm32f7xx мне ну не два пальца ... вот.  И когда я колдую с диско, то меня уносит куда то не туда...
    • Вот и я об этом же. Невозможно собрать то, не зная что. Конечно, когда-та она всплывет, но на данный момент, насколько я знаю, она еще даже не обрела законченный вид.
    • Соня стирает я выкручиваю)) Сетка для шелкографии даст равномерную толщину по рельефу. Только нужно...а надо ли...
    • Для них максимум 28 В по постоянке. Для защиты АС они одноразовые в лучшем случае. Смотрите график в приложенных документах. Уже при 30 В по постоянке, отключающая способность сохраняется до тока всего 2 А, что для защита АС крайне мало. Но есть и модели (45.31/45.91) с большим допустимым током размыкания. Главное не ошибиться и взять подходящую модель.
    • Не знаю, откуда взялась цифра 8, свинцово-кислотный акум в принципе не должен заряжаться быстрее чем за 10. Я в характеристиках видел цифру 11. Значит, ток вторички транса выше номинального некоторое время, пока напряжение акб низкое. Или заявленное время зарядки несколько занижено. Скорее всего, и то и другое. Или как вы ещё можете это объяснить?
    • Так начни с 3102вм и дальше по каскадам...
