You are posting as a guest.
Надо было Вам попросить сделать отверстие с недобором, а после довести регулируемой развёрткой (если нет её - купить). Я тАк делал (для G-600B, C1), но даже до разворачивания отверстие с виду было неплохим/хорошим.
Хотя приходилось отверстие делать несколько больше, чем надо. Возможно, связано с качеством изготовления осей (сырой металл), а в С1 так вообще в середине ось была несколько толще. В целом, на мой взгляд, зазоры оказались приемлемы.
Светодиоды - отличная штука.
Но без таймера никуда, отмерять 4-5-12 секунд на глазок сложно.
Здесь - нарезанная лента UV-диодов. Большинство плат мелкие, для них такой хватает. Понадобятся большие - переделаю старую микроволновку.
