Распиновка RS232 с 15-пинового на 9-пиновый
Ruslan808
Народ прошу помощи в распиновке 15 пинового RS232 на 9 пиновый Com порт. Никак не пойму какой пин к какому припаивать. Есть схема по сути в кабеле используется 4 провода Разобраться бы какой куда
50 минут назад, Ruslan808 сказал:
15 пинового RS232
Что за оборудование ?
В его описании нет схемы кабеля ?
9 - 25 кабель когда то делал, а 15 com никогда не попадался.
В принципе на схеме все есть...
С уважением. Алексей
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
он вскрыт ранее вот в чем дело и пайка идиотом изменена а оригинал соединения выслали как на схеме тока я в этом не силен надо эти четыре провода правильно спаять от одного конца к другому понять бы какие пины куда
Если это вообще его провод он мог его подменить по схеме смотрю вижу 4 жилы вроде используются если я правильно понимаю
Чел, Ты че прикол тянешь? У тебя на схеме  черным по белому написано куда какой провод подключается на разъёмах
единственное что не подписано, на СОМ-порт земля GND подключается на 5 пин.
господа если бы я в этом что либо понимал разве я тут у опытных людей разве спрашивал как вы думаете. Я по схеме так понимаю на 15 пиновом используется 7,2,35 ну и 10 для замыкания. А у  9 пинового 2,3. Я это понимаю по схеме однако какой пин от какого порта. К примеру для тупого 2 пин от 15 порт к 2 пин 9 порт. Вот в таком плане
1378964661_WhatsApp2023-09-2214_12_29.thumb.jpg.a92a1299e14da60b9dc52be0136275c6.jpgвот как спаен 15 пиновой сейчас который идет на 9 пин
2 минуты назад, Ruslan808 сказал:
микросхему на своей картинко видишь? вот через нее и подключаются провода.
@Romy96  не понял, какое отношение имеет VGA к модему?
Мужики объясню это штука стоит в рефах контролер климата в прицепа типа пульта порт rs232 позволяет получить доступ к прошивке чипа без доступа внутрь только один наш бывший сотрудник умудрился единственный ***** кабель испортить а сам сдублировал и слинял. А теперь требует бабок за прошивание. Помоготе воссоздать оригнал
@Ruslan808 , Вам нужен удлинитель или Вы "страдаете" переделкой существующего?
5 минут назад, Ruslan808 сказал:
Возможно в самом контроллере там как раз выход мама 15 пиновый. Сейчас сфоткаю лицо контроллера
Если судить по схеме, то она должна находиться ДО разъема, вне корпуса контроллера.
7 минут назад, Ruslan808 сказал:
тогда там может быть что угодно, нумерация BD-15  не нормируется,
для у сименса она вот такая
Ты схемку где взял?
мне кажется ТС не понимает что ему нужна еще самому сделать плату переходник на MAX232 по схеме выше, а уже к ней подключать свои разъемы.
Если это сработает клянусь я буду благодарен  материально и мужики спс за время потраченное и варианты вы молодцы. Надеюсь это сработает. Хорошо когда есть люди не утаивающие знание а делящиеся безвозмездно чтоб подрастающие поколение могло учиться и знало что они могут к людям обратиться за помощью. СПС
    • Чявой? За схемотехнику благодарю)
    • Микроконтроллеры и микросхемы стандартной логики тоже? Возможно для нагрева воды в системе отопления, а требования поддержания заданной температуры.
    • Так если на контакты поступает напряжение, то можно на эти контакты поставить реле, а контакты реле уже использовать для замыкания, там как раз и не будет напряжения.
    • Про две группы написали, а про третью. Похоже вы сами не совсем понимаете режим работы вашего котла. Поставьте три отдельных регулятора и настройте их на каждую температуру.  А температура у вас падает с увеличением расхода воды. Только это будет не дешевле чем покупать например ПЛК-107 (Овен). А в ПЛК можно как раз использовать несколько реле и контролировать по расходу или по давлению. Если это производство или коммерция, то самоделки запрещено использовать без сертификации. Откуда такая экономия. https://termoshkaf.com/product/uko/ https://phantom-stab.ru/catalog/termoregulyatory/elektricheskie/termoregulyator-cifrovoy-TK-125
    • Может и не дурак, но сделал довольно топорно. Или выхода иного не было: По теме: двухканальные термостаты достаточно доступны по ценам. Можно добавить ещё один одноканальный, либо хорошенько подумать, сформулировать внятное ТЗ и решить - а нужно ли три канала? Может, и двух хватит. Допустим, "холодный" котёл включается на полную мощность и быстро набирает температуру 50 градусов. При достижении её часть ТЭНов отключается совсем, а оставшаяся работает на "подогрев" до 60, снижая нагрузку на электросеть. При критическом падении температуры (большой расход), снова включаем на полную мощность и т.д.
    • Чтобы восстановить, надо знать, как было. Предположу, что "местный электрик" не такой уж и дурак, раз сумел запустить агрегат без родной платы управления. Чтобы определить, нужно ли восстанавливать, надо понять назначение котла, требования к нему.
