Настроить ноль на выходе усилителя Кумир 35У-102С-1
Nikola3472
Ребята какими резисторами выставляется ноль на выходе ? Один канал работает а на другом постоянка на выходе 1.2 вольта ! Я его отключил от платы защиты акустики, защита отпустила релюшки ,один канал заработал а на другом постоянка на выходе ! Транзисторы все выпаивал и проверял на транзистортестере , оказались что все исправные ! схему прилагаю в хорошем качестве ! Не проходите мимо пожалуйста жду от вас помощи !
Схема эл. принципиальная Э3 Кумир 35У-102С-1_чб.pdf
10 минут назад, Nikola3472 сказал:
1.2 вольта
Тут неисправность, настройка не поможет.
12 минут назад, Nikola3472 сказал:
А диоды, а резисторы ? Так проблему не найти.
Есть исправный канал, измерять и сравнивать режимы.
Особое внимание обратить на защиту.
С уважением. Алексей
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
1 минуту назад, Roll-o-matic сказал:
все конденсаторы
Это само собой, даже не обсуждается. :crazy:
Сарказм, если чЁ.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
35 минут назад, Nikola3472 сказал:
жду от вас помощи !
Если хочешь увидеть, как происходит нормальный ремонт и настройка усилителей, посмотри на ютубе канал Дмитрия Коржевского. У него немало видео на эту тему. После чего сравни со своими техническими возможностями, знаниями и навыками.
Чтоб акустику не спалить, из за опытного опыта - два полярных конденсатора к минусу и плюсу 2-х полярного питания последовательно подключите. В среднюю точку этих конденсаторов подцепите провод от акустики. Второй провод - как обычно к выходу унч.
Пока причину ищете, пойдёт такой вариант. На линии так делал. Напряжение конденсаторов должно соответствовать питанию. Большие ёмкости не надо. 2 конденсатора по 100 мкф. 160 V за глаза.
Защиту этого канала, понятно - можно временно отключить. Включить после ремонта - не забыть ! :)
Edited by Владислав2
    • Есть одна идея по реальной замене магнитной системы с заведомо хорошим результатом.  Это использовать МС от советских 10 ГДВ. Диаметр керна 25 мм. Медное кольцо сразу присутствует и магнитное поле в зазоре  побольше чем у 10ГДШ (0,85Тл.). Правда зазор узковат, 1 мм. против 1,3 мм у 10ГДШ. но это не большая беда.  Вот только таких МС у меня тоже под столом не валяется так что....
    • вот, кстати, читаю тему и удивляюсь: что все так парятся по каким-то уникальным и дорогим ламинаторам? Обычная дешевая Сигма 402 из Метро прекрасно пропускает через себя плату, там валики на пружинках, они расходятся. (и неважно что там в характеристиках написано). Главное, чтобы в приемную щель влезло - а вот там конкретно у Сигмы есть нюанс, со временем пластик крышки чуть ведет и щель сужается - ну так это вопрос один раз верхнюю крышку снять и шлифмашинкой подправить если надо. У меня такая, все работает. Посмотрел на Озоне - полно китайских ламинаторов за 1500, плюс-минус, наверняка внутри точно так же сделаны. (а если и нет - ламинатор в хозяйстве штука полезная по-любому) И на авито есть авито-доставка, на почту пришлют - всегда так покупаю если что надо.   Так и делаю, но маска без прикатанной сверху пленки получается матовой (эстетический момент), и толстой (ну, это и хорошо и плохо). А отжималка от стиральной машины - это уже немного перебор, да и не настраивается там высота щели, насколько я помню ))
    • В плате ? Или выпаянной микросхемы ?
    • @Dimoncheg Акумулятор должен только физике, вам он нифига не должен. С сайту производителя взят ПДФ файл, в котором указанно следующее: Как же теперь вы объясните ни понятно откуда взятые вами цифры и странную зависимость времени зарядки от нагрузки на ИБП?
    • Я говорю о Raspberry Pi Zero (2W). Что это микрокомпьютер в курсе. Моя проблема в том, что мне "непонятен" f746-disco,  в "сравнении" с zero: сделать на zero "мои хотелки" стоит ровно 0, а разобраться нормално с srm32f7xx мне ну не два пальца ... вот.  И когда я колдую с диско, то меня уносит куда то не туда...
