Вариант расчёта компонентов простого усилителя на ОУ
Расчёт номиналов компонентов произвожу на своём проекте предусилителя на ОУ. Задан коэффициент усиления 3,5. Методика расчёта взята из наработок Скотта Кэмпбелла.
1. С1. Ёмкость конденсатора выбираю произвольно. Учитываю, что чем больше С1, то тем больше С2, но меньше резисторы. С1 = 2,2 мкФ.
2. R1. R1 расчитывается из условия, что С1 и R1 образуют фильтр верхних частот и принимаю рекомендованную Скоттом Кэмпбеллом часоту среза Fср1 = 3,5 Гц. Fср = 1 / (2*3,14*R*C)
R1 = 1 / (С1*2*3,14*Fср1) = 1 / (0,0000022*2*3,14*3,5) = 20680 (Ом)
R1 = 22 Ком.
3. R3. При минимальном входном токе смещения: R1 = R3.
R3 = 22 Ком.
4. R2. Из условия коэффициента усиления.
 K = 1 + R3 / R2. R2 = R3 / (K - 1) = 22 / (3,5 - 1) = 8,8 (Ком)
R2 = 9,1 Ком.
5. С2. Принимаю по рекомендации Скотта Кемпбелла для фильтра верхних частот на участке (R2, C2) Fср2 = Fср1 / (3.....5).
Fср1 / Fср2 = ((1 / (2*3,14*R1C1) )) / ((1 / (2*3,14*R2*C2) )) = 4
..... C2 = (4*R1*C1) / R2 = (4*22*2,2) / 9,1 = 21,27 (мкФ).
C2 = 22 мкФ.
Ответ Off Rnb_S
Fср1 = 3,5 Гц не есть та величина с которой усилитель линейно работает. При R1 = 22Ком из практики хорошего звучания конструкторы устанавливают АЧХ  низких частот установкой С1 = (2.....4) Мкф.
Вообще тему открыл потому, что нужно сделать предусилитель, а в интернете полно схем с произвольно выбранными номиналами. Этим пользуются радиолюбители. Работать будет, но как?
В 27.09.2023 в 21:46, Петрович 2 сказал:
скорее из справочника Стеля... и никакого отношения к расчету предусилителя не имеет. на картинко практически стандартные номиналы выходного УНЧ.
И расчет любого усилителя начинают с выхода, а не со входа, точнее с его нагрузки.
