Разпределение тока в трёхфазной сети
LOGIN
Здрасти
Если трёхфазное устройство потребляет 15 ампер, то как разпределяются эти амперы по фазам:
равномерно по 5 ампер на фазу или по 15 ампер по каждой фазе?
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
25 минут назад, LOGIN сказал:
то как
это зависит от того какая нагрузка... если это асинхронный двигатель , или трехфазный выпрямитель, или частотник, равномерно по 15А на фазу, если это печь сопротивлений могут быть варианты.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
39 минут назад, LOGIN сказал:
токовые клещи от 1200р или амперметр подключить на каждую фазу, чтоб узнать. Вопрос не корректный.
Нагрузка звездой ? если да , то подключена ли средняя точка к нулю ? Если опять же да , то возможно абсолютно любое распределение.
Edited by E_C_C
8 минут назад, Zvuk. сказал:
Какая погода на Луне завтра?
*Ожидаются магнитные ветра, небольшая пылевая буря. Температура как обычно, -50°C, давление -- . *
Тоже когда то (давно) спрашивал
- в трехфазном автомате , ток написанный на автомате это сумма токов или на ону фазу.
Ответ - на одну фазу. Вопрос ТС предполагаю подобный.
Если это из паспортных данных на устройство, то там указана и мощность устройсва. Можете посчитать. Если из паспорта на устройство, или с шильдика, то 15 А на фазу. Если Вам кто-то сказал, то фиг его знает, что он имел ввиду.
    • Низкий ESR и температура 105 градусов желательно
    • Guest AWT
      в принципе, видимо, это схема управления включением устройства (в этом случае бензонасос) от сигнала с катушки зажигания. т.е. мотор работает-насос качает. Больше оборотов-больше качков.
    • Похоже шимка действительно сдохла. D и S в коротком. Но на выходной розетке выключенного стаба так и висит КЗ. Объясните мне пожалуйста, так должно быть???
    • Я уже допер что этим потенциометром можно задержку регулировать, оставив R1C1 в покое. Пару раз перечитал текст статьи, немного въехал, там же действительно все разжевано.
    • По холодало. Появилось время поковырять инвертор. Выпаял контролер с высокой стороны, оказалось вывод 2 подключен к термодатчику. Между 1выводом  и  2 выводом  стоит резистор 14к по факту сопротивление внутри схемы составило 11к,сопротивление  термодатчика 13к.   Замерял напряжения на плате без контролера --  1вывод (питание 5в) – 5В,  2 вывод – 3,7В,  3 вывод --- 0,2В, остальные без изменений 0В. Самое интересное, сопротивление  самого контролера в выпаянном состоянии между 8 выводом (GND) и  2 выводом  составило 45 ом в режиме измерения сопротивления в режиме – диод--  падение аж 0,71. Теперь самое печальное маркировка на контролере затерта. Танцуем с бубном дальше. Разбираемся как работают защиты и как можно всю эту систему обмануть. Схема в теме выше в сообщении от 6 апреля. Не откажусь от конструктивной помощи.
    • Та ХЗ, китайцы  все на одно лицо ))) Вот такие.   В импульсники ставил - работают. Ога.
    • КАжется - креститься надо! (хотя я в это не верю; никакого проку от крестного знамения не увидел ни разу, да и ему ни Иисус не учил, ни Апостолы).  Где Вы об этом прочитали? Ничего не клинит, и намёка нет.
