Платы для усилителя v6 и v7
В этой теме можно выкладывать и обсуждать платы для усилителя v6 и v7 с разными размерами и ОУ, под разные корпуса и устройства. Просьба подписывать, для какого варианта, закончена или это проект, чтобы было ясно для неопытных. Авторство желательно.
В теме была удачная плата, которая получила одобрение форумчан, - от UDO.
Все платы на ошибки в монтаже проверяйте обязательно.
LAYkov7_UDO.lay6
На любых платах, которые попадутся в интернете:  R6=100 Ом с любым ОУ Это против возбуда. (для некоторых ОУ может понадобиться и меньше).  Балансировка ОУ не нужна совсем. Если постоянка на выходе более 50 мВ,  ставьте С3 по авторской схеме.  L7812 требуют перепада напряжения 3В по даташиту, если ОУ +/-12В питание, то стабилитроны 18 В желательно заменить на 15В.   Никакого г... с током покоя не существует!!!. Если ток покоя  увеличивается скачком, то это возбуд !
Ориентируйтесь по авторской схеме:
Думаю все прекрасно разберутся.
Выбор плат пока небольшой. Автор собирал на миниатюрных односторонних платах. Они требуют ручной работы. Сетка 2,5мм вместо западного стандарта 2,54. Расстояния полностью совпадают с импортными резисторами. Сверловка со стороны фольги,  сначала всё 0,7мм, затем некоторые до нужного диаметра. Три платы с разным сжатием. На фото средний размер.
Платы v6 v7.lay
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
