Пульт от телевизора
Иван Годовиков
3 минуты назад, Иван Годовиков сказал:
на контактных дорожках чисто
"Чисто" - еще не критерий рабтоспособности.
4 минуты назад, Иван Годовиков сказал:
похоже она неисправна
Совершенно произвольный вывод. Например, может быть оборвана трасса, являющаяся общей для этих "нескольких" кнопок.
5 минут назад, Иван Годовиков сказал:
она продаётся прошитой?
Продается пульт, цена которого соизмерима со стоимостью DW6122-81T, при этом не нужно два месяца ждать посылку из Китая и сушить мозг с перепаиванием и восстановлением одноразового изделия.
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
У меня в старом был ИК, а в новом не повезло. Правда, функции смарт не поддерживались.
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Пульт проверить можно с помощью камеры смартфона, а для ремонта самого пульта есть ремкомплекты. Микросхема здесь ни при чем. Обыкновенная болезнь всех пультов, через некоторое время перестают работать, так как нет контакта на площадке.
Edited by nvju1967
Я пошёл иным путём - используя "не убиваемую" клавиатуру кассового аппарата."меркурий 115" - там нажимные кнопки с серебряным напылением. Я вырезаю кнопку и на двухсторонний скотч. подозреваю такое же "инженерное решение" и  в телефонных трубках старого образца
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Нужный человек - токарь попросил выручить. Юбилей, а пульт ударили. Купить у нас трудно, пульт нужен завтра... Лупа, игла от шприца и медный провод от моторчика - прямые руки:
Ещё был случай. У клиента пульт работает - но садит батарейки. Уже третий говорит купил. Анализ показал - постоянно светит инф. диод. В МС типовая проблема.
Пульт дорогой. Сделал кнопку на замыкание, разорвал дорожку питания. Нажал кнопку  питания + кнопку функции на пульте.  :)
Это сложные случаи, фольгу клеить - и так понятно.  :)
Edited by Владислав2
27 минут назад, Владислав2 сказал:
Приходилось переломленный пополам так восстанавливать. :D
Иван Годовиков. Только прибором проверить дорожки от кнопки до контроллера. Ещё можно просто отвёрткой на минус (плоская ) замкнуть кнопку и по камере ( у меня USB ), смотреть на зажигание инф. диода.
17 минут назад, oleg_s сказал:
Приходилось
Диагноз - прямые руки. "Кособланкам" такое не светит. Только плату надо сначало склеить - пишу не вам. Вы знаете.  :)
6 минут назад, Иван Годовиков сказал:
найти причину
В разобранном виде замкните нужные площадки, если срабатывает, значит резина сносилась. Ещё можно сравнить сопротивление резинок с рабочими.
Edited by oleg_s
В последнее время появились графитовые перемычки. Там бывает печалька. Стараюсь оживить основные кнопки. Вкл, выкл, громкость и каналы.
oleg_s, заметно - что вы знаете о чём пишете. Мелочи решают всё.  :)
У меня металлические палочки от оборудования есть - я ими замыкаю на плате площадки, вроде на снимке выше их видно.
Ими же прижимаю фольгу к кнопкам. Затем иголочкой загибаю края для увеличения склеиваемой поверхности.
Получаются приклеенные "колпачки" из фольги. Работает.
@Владислав2 , для меня было удивительно, что цианакрилат намертво прилипает к силиконовой резине, если её немного зачистить мелкой шкуркой, фольгу беру от сигаретной пачки, она на бумажной основе.
Вот это вам большущий +.  Цианокрилат - это тайна ремонтёров - шабашников.
А я фольгу от конфеток на бумажной основе.  :)
Шкурка - это вообще тема. Меня сколько раз подкалывали, типа не шкурка - а наждачная бумага.
Пока фото не показал из СССР, шкурка однако.  :)
Все секреты выложили, теперь не заработаем на ремонте пультов. :D
Самая проблемная часть работы, это вскрыть корпус пульта обломав минимум защёлок.
Edited by oleg_s
Не, не обломаемся. Рукодельных мало. Им покажи, расскажи. Всё равно не могут. Я леворукий - левша. Всегда говорю - вот что левая рука, животворящая делает.  :)
Носят и платят. Бывает, жмоты попадаются. Так ведь опять придут.. А у меня память на цифры. Наказываю. Практика телеателье.
Старых людей - вообще жалею, особенно медсестёр. Им бесплатно, не обеднею.
18 минут назад, Владислав2 сказал:
Я ещё алмазным надфилем пробовал, тоже работает. И сомнений в названии не вызывает.
Edited by oleg_s
О, алмазный надфиль.  :) Слышал, но видел. В смысле только в магазине. О сколько нам событий чудных готовит пульт д.у.
Спойлер
Сегодня запустил ресивер Pioneer VCX-D712. Не по теме, поэтому спрятал. Типа модераторы дурнее меня. Отдыхаю. :)
Было интересно пообщаться с человеком с руками. У нас одни человеки с образованием. Но безрукие.
28 минут назад, Владислав2 сказал:
Есть у меня, ещё советский, с завода, куда пришёл работать, ему уже лет 45 и сноса нет, не то, что китайские - барахло, они пишут, для дерева. Я, своим твёрдосплавные сверлышки подтачиваю и всякие ножи - ножницы. Видимо, алмазы там настоящие, хоть и очень мелкие. :)
Edited by Юный пионер
