Схема управления актуатором
mitqa
Добрый день.
Впервые сталкиваюсь с актуаторми. Подскажите. насколько работоспособна данная схема, в том плане, насколько долго живут реле при мгновенном изменении полярности? Или желательно делать задержку при изменении полярности (имеется программирумое реле, при помощи которого могу это реализовать), т.е. при изменении направления движения привода сперва полностью снимаем напряжение, ждем, например 1 секунду, затем меняем полярность.
И подскажите, кто сталкивался, насколько большие у актуаторов пусковые токи? Имеются 3 актуатора, с номинальным током 3 ампера. Хватит ли источника питания с выходным током 11.3 ампера, если все три привода будут пускаться одновременно? Или лучше брать источник с бОльшим запасом?
1 час назад, mitqa сказал:
Не очень долго. Но никто не мешает переделать схему на такую, в которой не будет мгновенного изменения полярности. Правда в этой схеме тоже нет возможности т. н. "свободного выбега" моторчика...
ИМХО следует исходить из 20-30А, если под нагрузкой...
Лучше с бОльшим.
Я как раз таки думал, что в выделенных местах периодически будет возникать кратковременное КЗ из-за мгновенного изменения полярности (или я ошибаюсь?) и данная схема этого не решит, или малый срок службы реле обусловлен не этим?
И честно говоря, не совсем понял, чем принципиально эта схема лучше вышеприведённой. Т.е. условно, я управляю данными реле при помощи двухпозиционного переключателя, в одном положении замыкается контакт левого реле, при переводе переключателя в другое положение, контакт левого реле размыкается, а правого тут же замыкается, то же самое мгновенное изменение полярности. Или я не прав?
Не прав. Если оба вывода моторчика одновременно подключены либо к питанию, либо к общей шине, ток через него не идет. То же самое будет и в моменты перебрасывания контактов, когда моторчик кратковременно вообще ни к чему не подключен.
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
29 минут назад, Falconist сказал:
Думаю, автор имел в виду замыкание выводов двигателя во время вращения, когда он выдает напряжение на выходе. Хотя вряд ли в актуаторе двигатель будет вращаться хоть сколько-нибудь ощутимое время после снятия напряжения.
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
35 минут назад, BARS_ сказал:
Что он имел в виду - известно только ему. "Кривой" вопрос - такой же и ответ.
Трехпозиционные переключатели существуют в разных исполнениях, А вот реле не встречал. Конечно, можно сделать аналог таких переключателей, но понадобятся четыре реле с замыкающими контактами.
19 часов назад, mitqa сказал:
...с актуаторми. Подскажите. насколько работоспособна
Подозреваю, что Вы путаете актуатор с сервоприводом.
Смею заверить: между этими понятиями нет ничего общего.
Халявы не будет. ©
Edited by READART
2 часа назад, ПроводNik сказал:
любой взявший в руки паяльник
Да ну? Это Вы только себя имеете в виду?
вот и не будет мгновенного переключения
С механическими контактами в любом случае мгновенного переключения не будет, пять-десять миллисекунд на срабатывание нужно.
Что-то вроде такого:
Если управляющих сигналов нет с обеих сторон - мотор "висит в воздухе".
Если актуатор, это вот это, то на него подается импульс длительностью 0,8-1,2 секунды. В неактивном состоянии оба вывода соединены с минусом и он находится в одном из крайних положений.  Для перевода из одного крайнего положения в другое на один из выводов подается +12 В на 0,8-1,2 секунды.
20 часов назад, Falconist сказал:
Мне тяжело описать мои опасения )
У меня к примеру есть двухпозиционный переключатель, который и в одном, и в другом положении подает питание на управляющие реле, промежуточного положения нет (на самом деле переключатель трехпозиционный, в третьем положении идет управление релюшками с программируемого реле, но для простоты понимания, будем считать, что он двухпозиционный).
Под напряжением находится реле К1, захотел я перевести актуатор в другое положение, перевел переключатель в другое положение, с К1 питание снялось, подалось на К2. В самом момент перекидывания контактов плюсовой потенциал с общего контакта К1 моментально пропадает? Не получится ли так, что потенциал еще плюсовой остался на доли секунды на общем контакте реле, а мы тут же подаем на него минус (по аналогии и на общем контакте реле К2)?
@mitqa , по такой схеме делают управление промышленными актуаторами и регуляторами. Основное достоинство данной схемы включения - схема абсолютно не боится любых срабатываний реле, хоть по одному, хоть одновременно, так как никаких замыканий по питанию нет и не может быть!
Причём схема нормально работает при любом питании, хоть 12 Вольт, хоть 220 Вольт, хоть переменки, хоть постоянки!
Только в актуаторах и регуляторах ещё устанавливаются концевики, которые разрывают питание привода в крайних положениях регулирования.
Edited by Shahabbas
    • Есть такие вот колонки, какое-то время были в составе околопк-шной системы. Заменены на другие из-за отсутствия "мяса" в звуке. Собраны довольно похабно, хотя снаружи это не заметно. Наверное хватит просто заполнить эти щели чем-то. Судя по мордашке, было предусмотрено место под вч головку, но её нет. Если что, не знаю помогут ли с изготовлением посадочного места под неё.  Чего-то путное, Visaton's какие Ꝋ160мм сейчас отсутствуют(
    • В бесперебойниках уже давно применяются аккумуляторы не гелевые, хотя и кислотные, т.к. аккумулятор в бесперебойнике - это по сути расходный материал. И поэтому в компьютерных бесперебойниках уже лет 20 применяются кислотно-свинцовые AGM - аккумуляторы, срок службы которых 2-3 года, да и то, если аккумулятор не ловил глубокий разряд. В лучшем же случае, для "долгоиграющи" экземпляров, производители гарантируют безотказную работу таких аккумуляторов 7 лет, по истечении которых начинает происходить естественная деградация пластин и соответственно снижается ёмкость.
    • Скорее всего перегрел и отвал. Или пробой.
    • от слова "левые", т.е. поддельные)
    • Спасибо за наводку про флаги. кажется нашел ошибку. Вот код из видео урока   #define F_CPU 1000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> void port() { DDRB|=(1<<0)|(1<<1)|(1<<2); PORTB&=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)); DDRC&=~(1<<1); } //включение АСР void ACP() { ADMUX|=(1<<6)|(1<<7);// внутренний источник опорного напряжения 2.5в (1<<6,7) ADMUX&=~(1<<5);// правостороннее выравнивание регистра &(1<<5) ADMUX&=~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3));// задействован 0 вывод для АСР (1<<0.1.2.3) //ADMUX=0b11000000; ADCSRA|=(1<<7);// разешить работу АСР (1<<7) ADCSRA|=(1<<5);// непрерывное измерение (1<<5) ADCSRA&=~(1<<2);//частота дискритезации/8 (125кГц) &(1<<2) ADCSRA|=(1<<0)|(1<<1);// (1<<0.1 ) ADCSRA|=(1<<6);// старт АСР (1<<6) //ADCSRA=0b11100011; } int main(void) { port(); ACP(); while(1) { if(ADC>=600) {PORTB|=(1<<0); PORTB&=~((1<<1)|(1<<2));} if(ADC>=560 && ADC<600) {PORTB|=(1<<1); PORTB&=~((1<<0)|(1<<2));} if(ADC<560) {PORTB|=(1<<2); PORTB&=~((1<<0)|(1<<1));} if (ADCSRA&(1<<4)) ADCSRA|=(1<<4);// восстановление флага при сбросе } } А вот мой ,я флаг неправильно внизу отслеживал походу Вечером попробую переделать
    • Я тебе даже больше скажу - живой звук уже давно в прошлом, т.к. цифровые преобразования происходят уже на стадии звукозаписи в студиях. Практически уже редко кто работает с аналоговой записью звукового материала - слишком это дорогое и затратное по времени удовольствие.
    • У нас магазин игрушек есть, на витрином стенде которого указано, что здесь продаются гелЕвые шары. Люди не парятся вообще...
