Подключить последовательно два компьютерных блока питания с разной силой тока
tolikal123
Go to solution Solved by Falconist,
у меня есть два блока питания один на 12v и 11a другой на 12v и 13a
сколько будет ампер на выходе если их соединить последовательно?
я соединил их и у меня сплавился один провод от блока питания почему?
16 часов назад, tolikal123 сказал:
Нисколько. При отсутствии нагрузки выходной ток будет отсутствовать.
Из-за отсутствия практических навыков в электронике.
к зеркалу - посмотреть откуда руки выглядывают .... :lol:
Сплавился от превышения допустимого тока. Превышение тока от короткого замыкания. Короткое замыкание от недостатка знаний и расчета на "ну тут же все просто, два проводка скрутить и все, че голову напрягать"
22 часа назад, tolikal123 сказал:
нарисуй схему, как ты их соединил последовательно.
44 минуты назад, dolmatovva сказал:
чёрный - желтый+черный - желтый ..... и главное :) - поставил корпуса один на другой ...... :lol: а на корпусе ..................
2 часа назад, dolmatovva сказал:
знак
буйка ....хочешь ставь, а хочешь куй .... все равно - в итоге - БУЙ .... :)
2 часа назад, oleg_s сказал:
через сетевые вилки корпуса тоже соединятся
только в еврейских розетках без "обрезания" .... :lol:
между блоками прокладка резиновая
В 01.10.2023 в 19:03, KRAB сказал:
между ними прокладка резиновая
15 минут назад, tolikal123 сказал:
Есть несколько пошлых шуток про резиновую прокладку, но  тут просто напомню что есть еще петля между корпусами по заземляющему проводу сетевых шнуров.
4 минуты назад, Piotr__1 сказал:
на одном заземления нет
