Tefal GV9565E0 не включается
vaskapro
В ремонте парогенератор Tefal GV9565E0, плата CS-00144536, проверил компоненты все целое, есть подозрение что нужно прошить PIC но на просторах интернета ничего не нашел,
только новую плату. Может кто из мастеров поможет прошивкой или прошитым процессором?
Контроллер PIC16F18855 нет снаружи кварца.
Собрался припаять провода для считывания (PicKit3) но по даташиту (28 ног) не указаны выводы
CLK DATA, кто подскажет по этому вопросу?
36 минут назад, vaskapro сказал:
И чем это должно помочь? Во-первых, прошивки лочатся. Во-вторых, неисправные контроллеры никаких прошивок не выдают вообще.
39 минут назад, vaskapro сказал:
CLK DATA
Серьезно? Или на картинке не нарисованы, значит не указаны? А может тогда не стоит и лезть туда?
image.png.a236d17cd9775f9149aafee230230865.pngimage.png.0ce9ae4abd0372cda33bec34f5a6d975.png
3 часа назад, vaskapro сказал:
Tefal GV9565E0
Тефаль думает о нас, иначе бы дублирование сделали.  :)
Поясню ( запасная плата в комплекте). Без шуток. Гарантийный срок отработала ?
Рекламу вспомните..
Edited by Владислав2
28 минут назад, BARS_ сказал:
Спасибо за пинок, по старинке ориентировался по картинке корпуса микросхемы краб (блин) прав - контроллеру п..да.
  • 6 months later...
В 04.10.2023 в 21:07, vaskapro сказал:
Клиент внес задаток, покупаю новый модуль, попытаюсь прочесть, отпишусь.
Здравствуйте, получилось считать прошивку?
Считать не получилось, привезли модуль и клиент сразу забрал, НО
для считывания оказывается нужно было скачать последнее п.о. pickit,
перепрошить программатор и тогда он считался..... бы :wall:
знал бы прикуп
5 часов назад, vaskapro сказал:
знал бы прикуп
Да, есть тут определенные трудности. У меня pickit2 и программа pickitminus, может и читать и писать эти МК. Но вот проблема, прошивка может обнулиться при определении МК, если не в той последовательности что-то сделать для того чтобы МК определился.
  • 3 weeks later...
Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки
выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память
контроллера пустая.
4 часа назад, vaskapro сказал:
читая позже память контроллера пустая.
То есть, в течение первого часа сразу после прошивки спокойно и правильно много раз подряд читается, а час полежит - и больше не читается?
Поподробнее, пожалуйста, распишите ситуацию. Вы открыли что-то новое.
Плата же приехала к вам не в течение часа, как контроллер на ней запрограммировали? Значит контроллер перед вашим первым чтением лежал долго, и прошивка всё это время сохранялась. Получается, что это после ваших каких-то действий прошивка пропала. Хорошо бы знать, что именно вы делаете и наблюдаете.
Контроллер определяется каждый раз в любом случае? Контроллер исходно был залочен, или биты защиты не были установлены? Что именно вы считали? Дамп смотрели? Похож на программу? Выложить можете? Следующие несколько раз читалось то же самое? А через час начало читаться что? Или определяться перестал?
Прошивку загружаете без защиты от чтения? Ту же самую, что считали, или какую-то свою? Как именно выглядит "теряет память", "память пустая"? Контроллер определяется, но память читается как FFh? Или как 00h?
Много раз подряд я не делал подходов, интервал 20-30 минут, читал только клиентские модули, новый не удалось, писал выше. Прошивку нашел на мониторе, сначала считывал получал 3F, позле заливал прошивку и проверял, всё было норм, после частичной сборки оказывалось что бойлер как не работал так и не работает, после чтения получал 3F. Защиты нет.
Где покупались микроконтроллеры?
Подобная проблема была с Atmega8 с алли. Прошивались нормально, через несколько включений/выключений схема переставала работать, микроконтроллер не определялся программатором.
  • 3 weeks later...
