Печатные Платы
ТОВАРИЩИ!!!! ХТО СИЛЁН В ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЕЧЕТНЫХ ПЛАТ???
МНЕ ДЛЯ ХОЛТОНА НАДА(ОЧЕНЬ),САМ С ПЕЧАТКАМИ СЛАБ!!ЕСЛИ И ДЕЛАЛ,ТО ДОРОГИ В ИТОГЕ ПРИ ПАЙКЕ ОТПАДАЛИ!!!ВСЁ ЧТО УМЕЮ---ХОРОШЁ ПАЯТЬ!!!ЭТО МОЁ!
ДЕЛО В ТОМ,ЧТО ПЕЧАТОК НАДА ШТУК 10-16!!МЕНЯ С ТРУДОМ НА ОДНУ ХВАТАЕТ!!
А ПЕЧАТКА НАДА ТАКАЯ!
Изменено пользователем Mosfet@
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Не думю, что причина отпдающих дорожек в неправильном изготовлени платы. Скорее изначально материалл(фольгированные стеклотекстолит, гетинакс) неочень.
Денис
Или дорожки перегреваешь. Попробуй паяльник меньшей мощьности.
Изменено пользователем ТОЛИК-999
если на лазернеке делать с утюгом то можно просто перегреть текстолит и после травления могут
дорожки отпадать у меня такое бывало...
век учись,век жыви и дураком помреш.
Значит не умеешь хорошо паять раз дороги отпадают.
Хотя возможно просто текстолит плохой,медь на себе плохо держит. Пару раз и я в такой просак попадал. Вытравил всё хорошо,начал паять,а дороги сами отлазят от текстолита. Теперь дешёвый не беру. Беру всегда самый дорогой,самый качественный,импортный. Больше таких проблем небывает.
хорошё!!! а как на лазерном принтере зто все делать,и в какой очерёдности???
а с текстолитом точьно проблема,я то его покупал на барахолке,а он производства ещё СССР!!!да и у мужиков там условия хранения уж...это же практически на улице(холодные,сырые склады)
Уолтер БЭДЖОТ
Стеклотекслолит изготавливается из стекловолокна и пропитывается под давление полимером, срок хранения в сырых условиях при минусовой температуре - пока медь не разрушится на фольге. Много хуже когда хранение производится при температурах выше 80 градусов - полимер становится хрупким...
А как изготовить плату при помощи лазерного утюга в инете материаов довольно много...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
значит буду искать!!!
я так просто не сдамся!!
Уолтер БЭДЖОТ
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
  • 3 года спустя...
здарова у тебя есть схема на эту плату
хорошё!!! а как на лазерном принтере зто все делать,и в какой очерёдности???а с текстолитом точьно проблема,я то его покупал на барахолке,а он производства ещё СССР!!!да и у мужиков там условия хранения уж...это же практически на улице(холодные,сырые склады)
здарова а первый пост посмотреть
хочу сказать, что в схемах от INTERLAVKI всегда одни косяки и ошибки и кривости!
диод и стабилитрон VD7, VD9 не верно включены! схема не будет работать!
нужно чтоб 2 катода были соединены, затем анод диода на выход, анод стабилитрона на коллектор транзистора!
