Вопрос Про Итун На Tda7293 7294
НЕ ХОТЕЛ СОЗДАВАТЬ ТЕМУ,ХОТЕЛ ЛИЧНО НАПИСАТЬ МОДЕРАТОРУ,ТАК НЕ УХОДЯТ!ВОТ!
Так это ж MF1 с сайта Линкора. Для саба очень неплохо, делал такой, усь вот фотка, на низких играет впечетляюще. Только на входе конденсатор с емкостью по больше.
DLS - Welcome To The World Of Sound
Санек, чет у тебя самый ближний резистор, на 220 вроде, как старинный выглядит :)
Это не резистор, конденсатор 220пф. Поставил что было, от качества этого конденсатора не так много зависит.
Ну вот они парочкой. Усь был собран за одно утро, чтобы потом всю ночь качать мальчишник мой... Меня лично все устроило. Правда учитывая тяжесть динамика, я еще защитные диоды запаял. Но это уж на вкус и цвет.
Прикольно, а кто это меня уже в ПДФ конвертит? :rolleyes:
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
Автору респек ! и уважуха B)
  • 7 лет спустя...
Собрал несколько усилителей на 7293 в биампинг - здорово поют, решил попробовать 7294 - подумал, что греться должны меньше, но попались стереомодули с мостами и фильтрами и с токовой ОС. Собрал в корпусе и получил проблемы с землей - трансформатор один. Это не главное - звук мертвый, ничего общего с 7293. Тут пишут, что в таком варианте этот усилитель здорово поет, а мне не понравилось, может не расслушал еще, или все встанет на место, когда решу земляной вопрос? Кстати, в чем реально преимущества раздельных трансформаторов для питания каналов, при условии, что в случае одного транса земли расключены верно?
Изменено пользователем S_Kuzmin
  • 6 месяцев спустя...
я собрал тоже самое, но у меня на низких при большой мощности дребезг диффузора нч динамика появляется. отчего так может быть не подскажите? и главное как с этим бороться?
  • 3 года спустя...
Уважаемый Lincor, дайте ответ, собрал ИТУН на 7293 вот такой же как в теме. Может ли от перегрузки вылететь 1 IC. Собрал в стерео для колонок Microlab SOLO2 (пассивные). И после нескольких часов прослушивания один канал на высокой громкости как будто бы повернул фазу. В общем 1 динамик нормально поет и бьет басами вперед. А второй в противоположную сторону то есть во внутрь и с очень сильными искажениями. Звучит шикарно. Единственное знать от чего микра может вылететь!?
Скрытый текст
Изменено пользователем Евгений Осипов
    • Там кнопка есть *написать продавцу* Твори,выдумывай,пробуй
    • Есть вот такой Тоже Цыкин.)) Но 65 год. Может первое издание? Формат: DjVu Качество: Отсканированные страницы Количество страниц: 503
    • Нашел вот такое в Ютубе. Может и было где в недрах темы, но в заглавном топике не видел. Похоже, нашли первоисточник.   Британский журнал Practical Electronics, #10 от 1978 года. По-моему чешский вариант появился позже, значит это все же оригинал. Автор - некто R. Lawrence. Схемотехника и номиналы практически идентичные, параметры - 0-30В, 0-2А (меньше, чем у китайцев). ОУ - LM741, напряжение +-22В - то есть укладывается в параметры. Номинал стабилитронов выбран, похоже, из-за их высокой термостабильности, что снимает допущение большой статьи-разбора про то, что 10.1 - 11.2В - примерно половина напряжения трансформатора (20В). PE-1978-10.pdf
    • Был на производстве. Там чан с крышкой огромный с горячим маслом. Кабель помещается туда и под вакуумом масло пропитывает бумагу, одновременно удаляются все пузырьки воздуха. Такой кабель потом обязательно покрывается выпресованной оболочкой из алюминия или свинца. Это не сварная трубка, металл выдавливают как пасту. Кстати, более 120 лет назад Тесла первый говорил что видит будущие вв кабели с масляной изоляцией. Дело в том что нужен дроссель около 2 мкГн. Частота под 800 кГц. Намотал кабелем 6х0,5 мм2. 7 витков на трубе 5 см. Длина кабеля около 110 см. Активное сопротивление на рабочей частоте примерно 70 мОм. Греется ощутимо. Лидцентрат подходящий в своем городе найти не могу. Сделал самодельный 64 проволоки 0,24 мм в диаметре. Свил 16+16 между собой, таких 2 косы еще между собой. Шаг скрутки сильно маленький не делал. Намотал, залудил концы кое-как. Смотрю сопротивление - более 120 мОм. Вот и понять не могу в чем дело, быть такого не может. Наверное залудил плохо. Сегодня попробую каждую проволоку наджадачкой на концах зачистить, потом опять сопротивление посмотрю. Правда задолбаюсь чистить, но если будет результат - оно того стоит однозначно.
