Что будет (и через какое время) с LCD при +55...+60С?
Приветствую всех
Если возможно - из практики.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
В справочной литературе по советским ЖКИ температура +55 указана как верхний эксплуатационный предел. То есть при такой температуре им ничего плохого быть не должно.
По конкретным твоим индикаторам - смотри техдокументацию.
у того же МЕЛТа - +50'С есть предел рабочей температуры.
У китайцев - сами понимаете: ХЗ.
А на физическом уровне что будет происходить с жидкими кристаллами?
Например, при низких температурах экран будет чернеть, большая инерция при смене надписей.
А при высоких что?
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
У меня пару раз наручные электронные часы, оставленные на солнце в жару, чернели. Но без последствий.
У меня под прямыми солнечными лучами при температуре воздуха +33 в тени, на самом приборе показвал за 40. китайский велоспидометр почернел от центра к перефирии, думал все, сломался от солнца, но по прошествии минут 20 все пришло в норму. Больше так эксперементов не проводил :).
Edited by TIMIK74
Текстовые дисплеи восстанавливаются при охлаждении , если не слишком долго перегревались, если долго, то чернота не уходит.
Темнеть начинают примерно через 4... 6 месяцев в условиях, например, нагретой венкамеры или электрощитовой.
    • вот, кстати, читаю тему и удивляюсь: что все так парятся по каким-то уникальным и дорогим ламинаторам? Обычная дешевая Сигма 402 из Метро прекрасно пропускает через себя плату, там валики на пружинках, они расходятся. (и неважно что там в характеристиках написано). Главное, чтобы в приемную щель влезло - а вот там конкретно у Сигмы есть нюанс, со временем пластик крышки чуть ведет и щель сужается - ну так это вопрос один раз верхнюю крышку снять и шлифмашинкой подправить если надо. У меня такая, все работает. Посмотрел на Озоне - полно китайских ламинаторов за 1500, плюс-минус, наверняка внутри точно так же сделаны. (а если и нет - ламинатор в хозяйстве штука полезная по-любому) И на авито есть авито-доставка, на почту пришлют - всегда так покупаю если что надо.   Так и делаю, но маска без прикатанной сверху пленки получается матовой (эстетический момент), и толстой (ну, это и хорошо и плохо). А отжималка от стиральной машины - это уже немного перебор, да и не настраивается там высота щели, насколько я помню ))
    • В плате ? Или выпаянной микросхемы ?
    • @Dimoncheg Акумулятор должен только физике, вам он нифига не должен. С сайту производителя взят ПДФ файл, в котором указанно следующее: Как же теперь вы объясните ни понятно откуда взятые вами цифры и странную зависимость времени зарядки от нагрузки на ИБП?
    • Я говорю о Raspberry Pi Zero (2W). Что это микрокомпьютер в курсе. Моя проблема в том, что мне "непонятен" f746-disco,  в "сравнении" с zero: сделать на zero "мои хотелки" стоит ровно 0, а разобраться нормално с srm32f7xx мне ну не два пальца ... вот.  И когда я колдую с диско, то меня уносит куда то не туда...
    • Вот и я об этом же. Невозможно собрать то, не зная что. Конечно, когда-та она всплывет, но на данный момент, насколько я знаю, она еще даже не обрела законченный вид.
