Выводит ошибку при компиляции скетча на ESP8266
Дамир Дамир
  • Replies 60
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
15 часов назад, г0сть сказал:
Возможно что кракозябры это результат работы какой-то прошивки залитой китайцами. Попробуйте поперебирать скорость порта, может получится увидеть нормальное сообщение.
Ну короче все перепробовал, всё одно и тоже - кракозябры, и получается что только на 115200 и 74880 нормально. И кстати, когда я опять попробовал то ли на 74880, или на 115200, у меня что то да получилось когда я нажал ресет, я офигел, ведь увидел что после кракозябр сразу выводились данные сайта вроде в мониторе порта, хотя в загрузке писало ошибку, но когда заходил на сайт по адресу 192.168.1.1 и был подключён к интернету этой сети, не получалось писало что не правильное подключение на сайте вроде(именно те которые вроде когда у тебя нету интернета выводятся). Возможно это уже 2 ошибка, и произошло это из за того что я прошивал её недавно на другую фигню, но я так и не могу перепрошить на нормальную.
6 минут назад, READART сказал:
У реаниматора ESP flash_download_tool появилась альтернатива: https://randomnerdtutorials.com/esp8266-nodemcu-erase-flash-memory/#more-126858
Замудреная, зато с инструкцией и всеми ссылками.
О, спасибо, я видел её уже, но не понимал как открыть и т.д., а тут всё подробно. Сейчас буду проверять.
11 минут назад, READART сказал:
альтернатива:
Те же йайца, только в профиль. Не нужны тут никакие реаниматоры. Нужно начинать с проверки питания (не занижены ли 5В с юсб?), качество пайки, проверка подтяжки пинов gpio0, 2, 15 и т.д.
30 минут назад, READART сказал:
Пробую открыть этот esptool.exe(питон точнее), открывается на секунду, и сразу же закрывается.
Пробую очистить всю память на ESP8266, пишет ошибку:
Для начала попробуйте прочитать информацию о чипе
поставьте свой номер порта. Если считается тогда можно и стирать и записывать.
Попробуйте перевести в режим программирования. Зажмите кнопку ФЛЭШ и кнопку РЕСЕТ. У меня аналогичная вашей плата с 8266 читалась и без этого. Правда на ней стоит не СР340 а СР2102
3 минуты назад, snn_krs сказал:
Ничего не меняется, та же ошибка
7 минут назад, snn_krs сказал:
Сейчас попробовал две платы. ESP32 с CH340 и ESP8266 с CP2102 обе нормально читаются без сброса. Похоже у вас проблема с бутлоадером.
И что делать? Что это вообще такое
Проверяйте плату. При нажатии кнопок должны приходить сигналы на входы ESP8266 nRst и GPIO0. Также сигналы должны приходить с CH340 с выходов RTS и DTR. Это можно проверить только осциллографом или лог. анализатором.
9 часов назад, г0сть сказал:
Нужны как основание для проверки питания (не занижены ли 5В с юсб?), качество пайки, проверка подтяжки пинов gpio0, 2, 15 и т.д.
@Дамир Дамир , на сайте https://randomnerdtutorials.com/esp8266-nodemcu-erase-flash-memory/#more-126858 можно задавать вопросы. Не знаю как сейчас, но раньше авторы сайта на них отвечали. Только не представляйтесь, что Вы из России.
Edited by READART
2 часа назад, READART сказал:
CH340 глючат при пониженном питании, столкнулся с этим на таком же модуле. Порт на ПК выдавал 4,8-4,9В и модуль постоянно уходил в перезагрузку, плюс еще и ch340 выводы внутреннего стаба на 3,3В не по даташиту распаян были. Перепаял, добавил жирный электролит на пин +5В - начал более-менее стабильно прошиваться и то только на коротком шнурке. На другом ПК где стабильно 5В шился нормально без танцев. Разъем USB на этих платах припаян похабно, может из-за этого и кракозябры лезут (например, земля не контачит). По поводу пинов - если там не соответствующие уровни модуль тоже не будет шиться, поэтому все эти реаниматоры в данном случае до одного места.
Если есть ардуина - попробовать прошить через нее, использовать ее как usb-uart конвертер.
Edited by г0сть
У меня на одном модуле, правда STM32, сдох стабилизатор 3,3, модуль работал крайне неустойчиво. Сначала перестал прошиваться.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
2 часа назад, Геннадий сказал:
@Дамир Дамир , а Вы сами как интерпретируете ошибки? Вы их читаете?
Модель ESP8266 озвучьте. И схему подключения (именно Вашу) к программатору нарисуйте.
Схемы нету, просто подключена напрямую через USB к компьютеру. А модель вроде NodeMCU 1.0 V.3 с CH340G. Ошибки я стараюсь прочитать, но в английском я не силён, поэтому через переводчик перевожу но часто это проблемы с соединением вроде
2 часа назад, г0сть сказал:
Ардуина есть, как Arduino-UNO так и Arduino-NANO, уже прошивал, пробовал, работают, попробую сделать. С пайкой я так себе, и боюсь случайно не то, не туда припаять, тем более мне немного не понятно что куда.
5 часов назад, READART сказал:
Хорошо, попробую там спросить. А как проверить ЮСБ? Я попробовал 2 провода, та же проблема. В электронике я начал недавно разбираться, мне стало интересно, поэтому я не особо понимаю что нужно делать
          Насколько я помню, для проверки любого конвертера USB-UART достаточно соединить на его выходе Tx и Rx и попытаться напечатать что-нибудь в терминале. Если конвертер исправен, то то, что будет набираться на клаве, будет отображено в окне терминала.
Одной из частных причин отказа прошивки с ардуино иде МК семейства ESP является мусор в её флешке. Поэтому лезть с осциллом в кишки платы только на основании отказа прошивки ардуиной иде неразумно.
Edited by READART
