Подключение N-канального транзистора
Go to solution Solved by Vslz,
Нужно мощный подключить n-канальный транзистор. Смотрю схемы подключения и вот вообще не понимаю следующего:
На второй картинке сами характеристики транзистора. На первой картинке классическая схема подключения н-канального транзистора. И получается, что вот эта большая ножка дрейна в закрытом состоянии будет под напряжением. Причем как я понимаю, этот широкий металлический контакт нужен для охлаждения. Тоесть вот этот огромный радиатор подключенный к нему будет всегда под напряжением? При этом из-за паразитного диода, который даже в даташите есть, я не могу подключить его в обратном направлении. Выглядит очень бредово, поэтому и пришел сюда, что меня тыкнули, где я что не так понял)
Edited by Леонид Снигирев
@Леонид Снигирев ну почему, в схемах "идеальных диодов" и синхронных выпрямителей они очень часто подключаются в обратном направлении, когда на сток N-канального полевого транзистора подаётся минус, а на исток - плюс.
2 часа назад, Леонид Снигирев сказал:
Это почему вдруг? Электроника - она про электричество, тут много чего под напряжением бывает. Если есть опасность коснуться неосторожным пальцем, тогда на электричестве в резиновых перчатках играют или предпринимают иные меры сообразно ситуации. Это нормально.
  • Solution
17 часов назад, Леонид Снигирев сказал:
все три (а иногда и больше) ноги у транзисторов одинаковы. Да, конечно, будет под напряжением. А как же ? На контактах выключателя освещения в цепи лампочки, пока он выключен, тоже есть напряжение сети.
18 часов назад, Леонид Снигирев сказал:
поставьте теплопроводную прокладку (есть под разные корпуса, разной теплопроводности и эл. прочности), тогда не будет
Канал мосфета при открывании включается параллельно боди-диоду и падение напряжения становится намного ниже чем с просто диодом. Синхронное выпрямление.
Конечно. Просто почему тогда охлаждение на этапах проектирования транзистора не делается на исток, если заранее известно есть "классическое" подключение, где исток висит на земле. Я, конечно, далеко не эксперт в схемотехнике, возможно такое подключение не используется часто. Но тем не менее пока мне не понятно, чем мотивированно такое решение.
55 минут назад, Леонид Снигирев сказал:
Конструктивом кристалла и возможностями его упаковки в корпус. "Подошва" кристалла - подложка. Изоляция от остальных частей кристалла - закрытым P-N переходом. Её нельзя произвольно соединить с любым выводом.
Edited by Lexter
    • Звук опять стекломоем упоролся. Долго держался, однако.
    • Алаверды, по теме будет, что? Зачем пришел сюда, накакать? Так мимо проходите, мимо, в колонку выстроились и куда вы любите ходить? А, точно, мне понравилось, поддерживаю "Цифровой концлагерь", Москва в 19 очищена была от тунеядцев, в час пик, в метро одни "по Делу" (5 таджиков и я, на улицу выходишь - красота какая, флюиды не летают (от вас, негатив), а здания блесят, по новому архитектуру видишь). Социальный рейтинг, как в Китае? Нужно! 1. Когда Сталин, на Красной, рядом с Лениным на постамент и вход беЗплатный. 2. Власовский дермантин забанят на всегда, можно ещё раз повторить - сжечь прилюдно.
    • @Zvuk. , ты темой не ошибся? Какое отношение к мощности бесколекторного мотора имеют твои геройские высеры? Ну а по поводу спец. служб советую тебе прикрыть свою брехливую хлеборезку - неровён час сам с ними близко познакомишься.
    • о, в стадо привалило. )) Да, не буду я вас считать, спецслужбы уже давно вас пересчитали, это их тема.
    • единственно для чего нужен ЛТСпайс это ИИП строить, Ти, АДи модели выкладывает. А, так да, Петлевое удобней на одном графике смотреть, Лазер+Ток показывал, как в Мультисиме это делать, да я эту лекцию пропустил, в футбол играл (не когда было)
    • Спор априори не имеет смысла, каждый останется при своём мнении. Из недавнего, просто паять, просто слушать звук, мои темы по паяльникам и усилителям, кто то паяет буквально гвоздем и даже гордится этим, а кому то ersa тесновата, в опросе по усилителям как оказалось есть парочка глухих, считающих что все усилители усиливают одинаково и разницы в звуке нет и быть не может, пытаться их переубедить невозможно и не нужно.
    • Безумству храбрых поём мы песню. (с)
