Фон 50гЦ на корпусе
borisik
Доброе время суток!
Решил собрать ламповый фонокорректор, но без консультаций специалистов не обойтись.
1. Спектр корпуса (металл 2мм) без сетевого шнура. Звуковая карта подключена к выходу устройства.
2. Сетевой шнур вставлен. Фон в среднем 10мкВ.
Сразу увеличелся фон до 55мкВ.
Возникает вопрос - это нормально и можно идти дальше, или все-таки образовалась проблема?
Edited by borisik
Так, теперь я в ступоре.
У меня есть лампы 6Н1П и 6Н1П-ЕВ, 6Н2П и 6Н2П-ЕВ.
За основу взял эту схему
Планирую 6Н2П вместо 6Н9С и 6Н1П вместо 6Н8С.
И вот что получилось
Конечно, может где-то и ошибся.
Накал пока питаю этим прибором
Включен накал. Прогрев 20 мин. С5 и С17 пока не подключены.
Подано анодное на вторую лампу:
Фон возрос и заметна разница в каналах.
А это уже с анодным и на первой лампе:
Фон дошел до уровня сигнала ММ головки.
Без помощи корифеев в ламповой технике сам не разберусь. Или схемотехника не та или лампы не подходят.
В моем варианте лампового усилителя для наушников столкнулся с той же проблемой. Помогло шунтирование цепи накала конденсаторами на корпус. Паял прямо на выводы одной из ламп. Ну и электронный  дроссель после фильтра выпрямителя.IMG_20231031_113850.thumb.jpg.68a014f26671f51350099f9e1a33b57a.jpg
Устройство уже в корпусе? Фото покажете? Полная схема какая?
Для устройств работающих с микротоками и микровольтами есть определённые требования по монтажу, питанию, экранированию и т.д.
А минус накала подключён к общему проводу? Вообще-то с фоном нужно бороться правильной реализацией конструкции. На макете можно только проверить режимы и соответствие АЧХ.
Edited by Alex-007
49 минут назад, Alex-007 сказал:
Честно говоря, что минус, что плюс на общем разницы ни какой.
Проверить, насколько повинен в фоне именно накал, можно достаточно легко. Полностью отсоедините его от ламп вблизи корректора после прогрева. Например тумблером. В течении нескольких секунд лампы ещё будут работать. Если фон пропадёт или сильно снизится, то источником фона являются цепи накала.
Шунтирование накала в принципе улучшило ситуацию:
Первый канал снизил фон с 11мВ до 3мВ, второй с 3мВ до 2мВ.
Подозрение на неправильный монтаж.
Да, одно уточнение - накал питаю по две лампы последовательно (убрал в экраны), две обмотки по 12В на разные токи.
Монтаж следующий (только не надо ржать):
17 минут назад, Alex-007 сказал:
А лампы наружу торчат, или закрываются экраном/крышкой?
Лампы снаружи без крышек.
Это задняя часть:
Edited by borisik
Цитата: "Лампы снаружи без крышек".    Ну  что мы тогда хотим? Показать, что - л а м п о в ы й?    Ну, флаг в руки!
На фон что только не влияет. а) монтаж, б)накал, его цепь, соединение с общим или поднятие плюсом, в)анодное-недостаточная фильтрация, г)выбор точки "обший" (строго у "-"С1 фиьтра),  д)пути питания и сигнала, е)трансформатор -вид, экранирование, расположение, даже способ его крепления, экранирование всей схемы, разводка, возможное возбуждение на ВЧ (осциллограф и Шмелев не видят).  И прочее, прочее... сам проходил.  А тут -лампы наружу.. - ну  ловите все наводки на здоровье.
20 часов назад, Alex-007 сказал:
Этот метод проверки показал, что источник фона не накал.
Займусь переделкой разводки общих проводов, забыл применить методы "звезд". Посмотрю разницу.
23 часа назад, borisik сказал:
Лампы внутри должны быть,крышки корпуса железные закрыты  должны  быть,во входные гнёзда воткнуты заглушки с вмонтированными сопротивлением 750-950ом,как  сопротивление головки ММ. Вот тогда  можно увидеть  фон,шум  фоно корректора каков. Плюс  источника питания накала ламп  должен  быть подключен к первой  лампе,а минус к выходной лампе. Этим мы накал относительно катода первой лампы подпираем  положительным потенциалом. Минус накала на массе сидит на плате  источника питания. И плата накального источника  тоже  должна  находиться в корпусе. Столько много  нюансов  монтажа , микрофонных унч ,гитарных и фоно корректоров,что невозможно перечислить.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
2 часа назад, Василичь сказал:
Спасибо Василичь за действительно ценное замечание и подсказку!
Касательно ламп снаружи, то просто хотелось использовать валявшийся корпус. Сейчас, после анализа комментариев, я подумываю сделать новый.
Век живи и век учись...
Edited by borisik
