110 Литровый Бандпасс 4-го Порядка
Всем привет! Назревает проект :rolleyes:
На днях начну пилить бандпассик 4-го порядка, внутренним объёмом 110 литров, на легендарном динамике 30гд1, две камеры по 55 и 45 литров, фаз прямоугольный сечением 10*17см длиной 30см.
Параметры динамика: Fs=29гц, Qts=0.62, Vas=80л. По графикам получается достаточно внушительно! К работе приступлю через пару дней. Постораюсь сделать фото отчёт...
Ребят, пожелайте мне удачи! ;)
Изменено пользователем Bester
  • Ответов 154
Изображения в теме
Если чесно то: я не понимаю зачем люди делают БП ..... Чего там внушительного ? Горб ? По мне так лучше ФИ ИМХО
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Ну как это почяему? Да, он капризный, но он и рекордсмен по КПД, след-но при меньшой мощности можно получить большего давления чем в ФИ или темболее в ЗЯ. Но вот то, что 110литров, помоему это многовато, но с другой стороны, сдаётся мне, что глубина баса у негобудет такая, что просто в дрож будет бросать, удачи, очень интерестно что получиться.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Сам сейчас сижу и заморачиваюсь на тему БП). График очень даже приличный. Не занаю как ты расчитал его под БП. соотношение Добротности к Fs меньше 0.5 в такой дин ток в ЗЯ. Вообщем удачи тебе, о результатах обязательно отпиши на форуме. ;)
Это точно есть у меня 2 динамика 10ГД-30Е у них тоже не маленькая добротность и задумка у меня сделать на них БП в изобарике. Но добротность смущает будет ли он нормально играть при такой добротности?????
ссылка удалена модератором
\misterio\
Блин: Скажите мне: 25ГДН-3-4 по добротности в состоянии работать в БП? Нет, но как видите работает же, и очень даже прилично
2TimNik
Я и с 35ГДН баловался, он недоработанный был, получилось, правда АХЧ кривоватая слегка, за 7килорублей ушёл сразу.
Динамик у меня действительно интересный... :rolleyes: при достаточно низкой резонансной частоте такая большая добротность... Поэтому этой головке надо объёма побольше! И не надо недооценивать или переоценивать Бандпасс! Это просто акустическое аформление со своими плюсами и минусами! Главный конечно плюс данного оформления это КПД, но опять же при грамотных расчётах и конструирование... Сделаем - послушаем!
П.С. Начал делать ящик, завтра возьму у товарища фотик...
А кто сказал что будет легко??? Если хоешь что то стоящее получить то нежалей ни времени ни нерв, хотя аторое как правило не тратиться. а только прибавляется.
ССори за офтоп
Ну у меня 50ГДН-19Д почти такой же по Т\С параметрам вышел.... тоже хз чё из него делать...Qts=0.45, Vas=90л, Fs=32хз...
БП4 почти 100 литров получается.. попробую его в БП запихать.. заодно столярке поучусь )
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
ну я для дина дырку пилил ножовкой по металлу, чтоб более-менее ровно получалось...
Когда то я и сам тоже так же делал, потом руки с непривычки отваливались. Около суток уходило, на то чтоб распилить все размеры. Сейчас же с лобзиком это всё быстрее на много.
В общем: если есть лобзик и нет желания пилить вручную, то:
Берёте ровную палку, отмеряете расстояние от края лобзика до пилки, отмеряете это расстояние от вашего места распила, возмите на 1-2мм больше и кладите эту самую палку, она будет вам направляющей и потом гонишь лобзик вплотную к этой палки, так можно и научиться ровно лобзиком быстро махать.
Zvik Открой пожалуйста свой секрет удачной сборки БП-сов!!!!! Ты всётаки после измерения ТС параметров динамиков пользуешся какими-нибудь програмами типаWInSD или JetBalans Spk. Всё равно ведь объём камер как то расчитываеш. или методика у тебя своя тогда может знаеш литературу куда сослаться. А лучше расскажи всё САМ!!!
\misterio\
После снятия параметров Т/С в первую очередь обращаю внимание на Vas, именно поэтому я снимаю параметры по 3раза с одного и того же дина, данные всё время чуточку различаются. Ну скажем 82литра, 79литров и 81литр. Ищем средне арефметическое, и так делаю со всеми параметрами.
При расчёте БП именно 6-го порядка Vas динамика и будет являться необходимом литражом, если так хочеться побольше корпус, то можно максимум на 25%сделать больше чем требуется, если меньше, то тоже самое. Далее внимание обращаю на Fs, скажем она 29Гц. Далее задаюсь размером нижней камеры и определяю её Fs(ЗЯ) для данного дина в этом коробе, скажем у динамика добротность 0.62. Размер нижней камеры чаще всего задаю в 2-а раза больше чем Fs динамика. Получил 37Гц(ЗЯ), теперь даю настройку нижнего ФИ, она будет равна приблизительно 48-50% от Fs(ЗЯ), т.е. 15-16Гц.
Осталась теперь у нас верхняя камера, здесь всё куда проще. Размер идёт автоматом, вычистяется таким образо: Vas-объём нижней камеры. 80-58=22литра. Т.е. размер верхней камеры 22литра. А теперь самое интерестное: Чтоб как все говорят, БП бубнит и бумкает, дак вот чтоб этого избежать, необходимо добиться синфазной работы ФИ, что весьма проблематично, и требует эксперементов, но сначала огромных расчётов.
Именно в это и упирается у меня столь долгая сборка БП, можно месецами эксперементировать.
В общем поехали: Как правило работа саба заканчивается на частоте 80-90Гц и выше уже не надь чтоб он работал. Поэтому частота верхней трубы у нас должна быть макс. 60Гц. Но не так то просто. Частота верхнего ФИ должна быть больше, возможные вар-ты: 2; 2,5; 3; 4-е раза больше чем нижняя. Лучше чтоб это число было кратно 2, это 2ка и 4ка. При данной настройки если и будет резкая пляска по частотам, то оба ФИ не начнут одновременно работать, мешая друг другу, что даёт по идее ужастное бубнение. Я чаще всего использую тройку, это компромис между 2 и 3кой, Т.к. при использование 2-ки можно получить бугор на низах и общий част. диапазон оставит желать лучшего, а если использовать 4-ку, то слишком растянуто будет это всё. Но при этой самой тройке ФИ будет не синфазно, сдесь балланис 50 на 50, что даёт достаточно быструю реакцию саба на бас и не деаёт сабу бубнить. т.к. пока верхний ФИ скажем прекращает работу, нижний в это время начинает свою работу. После всех этих расчётов, забиваем всё в проггу, 90 из 100 случаев получается весьма солидный график. Если что не нравиться, то начинаем играть абъёмами и настройкой ФИ. Обём можно менять в пределах 7-10литров, ФИ тоже самое.
Есть ещё масса тонкостей при расчёте БП, это самое основное и так сказать относительно грубый набросок. Если писать о всех тонкостя дальнейших настроик, то тут и дня не хватит. это во первых, а во вторых я параметры брал у динамика Besterа, и остальных данных просто нет, можно конечно выщитать, но не хоца.
При расчёте ва дальнейшим даже учитывается какую музыку будет играть данный саб и каков спектр баса данного жанра, вот под это и затачивается конкретно саб, а то что я привёл, это расчёт для всех жанров музыки, фильмов и.т.д. Но в то же время это и база от которой надо плясать.
Zvik, достаточно интересный материал! Спасибо!
Заставить играть бандпасс 6-го порядка будет по-тяжелее, чем четвёртого. Поэтому я и остановился на 4-ом, да и фазовые характеристики у него куда лучше, чем у 6-го.
Вот, кстати первые фото... начил собирать ящик :rolleyes:
материл не самый хороший...может в итоге "заиграть"
Zvik, спасибо! теперь я понял что делал не так и почему ращёты не получались.
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
А если не секрет, толщина стенок сколько мм? Если хотете нестандартного баса, то бросайте мраморную прлиту на дно саба, толщиной эток сантиметров 5, после этого бас улучшается в лучшею сторону, но и саб станет на 100-150кг тяжелее:)
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
