110 Литровый Бандпасс 4-го Порядка
Zvik, толщина стенок 18мм, стенка на которой будет стоять динамик 20мм, плюс бруски и распорки... я думаю будет достаточно! Нет уж, мы как нибудь без мраморной плиты :rolleyes: саб и так получается очень тяжёлый...
  • Ответов 154
Изображения в теме
Согласен, что чем толще - тем лучше! :D Но у меня было 18 и 20мм, поэтому делал из него...
Сегодня у товарища взял электролобзик! Завтра буду вырезать отверстие под порт. Фазоинвертер будет прямоугольного сечения 10 на 17 см, и длиной около 30см.
Nasty mind, нет не ошибся! Делаю порт побольше, чтоб не фыркал и не свистел!
Интерено, а как размер порта влияет на звук?! Никто не экспериментировал? Я например считаю чем больше, тем лучше...
Всё понятно :D ! Как думаешь сечение 10*17 в самый раз? При таком сечении длина около 30см...
Прошу прощения, что влез. При таких размерах ФИ, F рез=38,89 герц, если устраивает-то почему бы нет!
Начал делать фаз... и ужаснулся! Вот он здоровый получается... занимает чуть ли не пол-камеры :blink: Уменьшил сечение до 9*15см, длина естесно уменьшилась до 23см... это ещё более менее... наверное такой и оставлю...
А чем труба не устраивает?
И кто что может сказать по поводу моей методике расчётов БП?
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
С самого начала решил делать порт прямоугольного сечения! Всё на данный момент порт готов, сделал 8*15см, клеил его из полистирола, немного кривенький получился, но ничего, пойдёт))) Ещё раз пролил все стыки корпуса клеем, пускай сохнет, завтра буду наклеивать на стенки звукопоглатитель - поролон... Поролон нормально будет? Синтепон не нашёл...
Изменено пользователем Bester
Поролон, как звукопоглотитель ничто! Только объём украдёт! Раньше синтепона небыло-использовали вату, войлок, ватин и обходились. На поролон, ИМХО только время и средства потратишь!
Стыки все обильно пролил клеем "Мастер"
Ваты у меня много, осталась от С90, так может ну его поролон и синтепон, и всё оклеить ватой?
Народ, мож не по теме, но как вычислить объем, занимаемый динамиком?
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Засунуть динамик в ведро с водой, сколько воды выльется столько динамик и занимает! :lol:
Ну тогда у него параметры "поплывут"... по ведру :))))
Брось вске эти мысли с ведром. Вычисли обёл магнита и конуса и вообще, то что он потребляет эт фигня, максимум 2-а литра
Насчёт ведра есттественно я шуткую... да вообще лучше не парится, а просто определить на глаз... да там не больше 2-х литров...
Всё хватит флудить не по теме!!!
Вопрос к знатокам! Я так понял закрытую камеру бандпасса надо забивать звукопоглатителем побольше. а резонансную(с ФИ) поменьше?! я прав?
