Bester
110 Литровый Бандпасс 4-го Порядка
Zvik, толщина стенок 18мм, стенка на которой будет стоять динамик 20мм, плюс бруски и распорки... я думаю будет достаточно! Нет уж, мы как нибудь без мраморной плиты :rolleyes: саб и так получается очень тяжёлый...
Читать статью
Согласен, что чем толще - тем лучше! :D Но у меня было 18 и 20мм, поэтому делал из него...
Сегодня у товарища взял электролобзик! Завтра буду вырезать отверстие под порт. Фазоинвертер будет прямоугольного сечения 10 на 17 см, и длиной около 30см.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Nasty mind, нет не ошибся! Делаю порт побольше, чтоб не фыркал и не свистел!
Интерено, а как размер порта влияет на звук?! Никто не экспериментировал? Я например считаю чем больше, тем лучше...
из-за слишком большого может создаваться недостаточная компрессия, но не в твоем случае ;)
Всё понятно :D ! Как думаешь сечение 10*17 в самый раз? При таком сечении длина около 30см...
Прошу прощения, что влез. При таких размерах ФИ, F рез=38,89 герц, если устраивает-то почему бы нет!
Начал делать фаз... и ужаснулся! Вот он здоровый получается... занимает чуть ли не пол-камеры :blink: Уменьшил сечение до 9*15см, длина естесно уменьшилась до 23см... это ещё более менее... наверное такой и оставлю...
А чем труба не устраивает?
И кто что может сказать по поводу моей методике расчётов БП?
С самого начала решил делать порт прямоугольного сечения! Всё на данный момент порт готов, сделал 8*15см, клеил его из полистирола, немного кривенький получился, но ничего, пойдёт))) Ещё раз пролил все стыки корпуса клеем, пускай сохнет, завтра буду наклеивать на стенки звукопоглатитель - поролон... Поролон нормально будет? Синтепон не нашёл...
Edited by Bester
Поролон, как звукопоглотитель ничто! Только объём украдёт! Раньше синтепона небыло-использовали вату, войлок, ватин и обходились. На поролон, ИМХО только время и средства потратишь!
Стыки все обильно пролил клеем "Мастер"
Ваты у меня много, осталась от С90, так может ну его поролон и синтепон, и всё оклеить ватой?
Лучше ватой, она чуть не самый лучший звукопоглотитель
Ну всё тогда, завтра буду оклеивать ватой! Наверное лучше распушенной, или в мешочках?
Народ, мож не по теме, но как вычислить объем, занимаемый динамиком?
Засунуть динамик в ведро с водой, сколько воды выльется столько динамик и занимает! :lol:
Брось вске эти мысли с ведром. Вычисли обёл магнита и конуса и вообще, то что он потребляет эт фигня, максимум 2-а литра
Насчёт ведра есттественно я шуткую... да вообще лучше не парится, а просто определить на глаз... да там не больше 2-х литров...
Всё хватит флудить не по теме!!!
Вопрос к знатокам! Я так понял закрытую камеру бандпасса надо забивать звукопоглатителем побольше. а резонансную(с ФИ) поменьше?! я прав?
    • хотя на программаторе есть для авр, но я не юзаю уже несколько лет авр, и программатор был уже разведен не мной, по этому так и собрал с ними.
    • Прочти еще раз, ВНИМАТЕЛЬНО, список причин свечения диода.   Ну ок, он будет ВСЕГДА погашен, ибо мигание даже на килогерцовых скоростях передачи данных ты не увидишь.   Не проканает. Ты не увидишь изменений яркости даже если что-то будет работать. Возьми, выдай сигнал на частоте 100КГц и прицепи на него диод. Сразу поймешь всю абсурдность своей идеи. И ведь Килогерцы - это I2C. В том же SPI уже МЕГАгерцы. И как там поможет диод?   Это будет длиться микросекунды. Что ты хочешь при этом увидеть?    Человек либо учится, либо тупо лепит платы, не умея с ними работать. Нахрена лепить какую-то плату, если надо НАУЧИТЬСЯ работать с МК? А для этого на 500% хватает платы с МК и все.   Максимально качественно и удобно возможно лишь при наличии знаний и никак иначе. Пока знаний НЕТ, надо сидеть и учиться на готовых платах. А суда по тому, что появилась эта тема, МК на этих платах должен появиться еще очень не скоро.   Что мешает взять МК в корпусе 100 ног? Вот серьезно, я еще давно сделал маленькую, компактную плату на STM32F103V. Там стоят PLS на все порты и напряжения питания, само питание, USB, разъем для Micro SD, две кнопки, 3 диода и кварцы. ВСЕ. На этой плате вполне успешно был обкатан не один проект. Недавно сделал ровно такую же плату, но с 429 камнем. Проверил железо, потом запилил плату. Иначе платы можно пилить очень долго и много, а толку будет ноль.
    • решил облагородить светильник - собрать в коробку - шоб никого не шибануло) - для этого - сделал новую плату с регулировкой шим на таймере 555 со скважностью - для фото-видео- ес пригодится , рассчитал обмотку - 22 витка - собрал - итог на фото ,Серег гдет не правильно посчитали - имхо , ес правильно понимаю - конденсатор свою роль выполняет - лопает начальный всплеск - заряда паразитной емкости - а далее не хватает индуктивности *поглотить* на фото от 12 вольт и 220 - из-за остаточного открывается больше транзистор и прямой ход на нагрузку 200 Ом - практически 50 % - делема) на большом дросселе - зарядка - этого не видел , все обмотки правильно - даже перемотал его , раз 10 все проверил - на выходе от малого напряжения есть почти три вольта , по факту слишком большой прямой ход на токе ХХ и всплески по середине - ес не ошибаюсь - результат не правильно подобранной обмотки сброса ,имхо. как считаете?
    • соглашусь) тоже не юзаю готовые с первого дня знакомства с электроникой)) вон решил плис поковырять и то сам сделал, даже есть готовые разводки, бери печатай и паяй, но я и развел себе сам  https://terraideas.ru/article/otladochnaya-plata-na-max-ii-epm240t100-21 Хотя 1 stm32f103 лежит на всякий случай, 3-4 раза юзал, это когда экран какой нить вешал чтобы проверить работает ли, и пробовал получиться ли датчик запустить на дма. воткнул в макетку пару проводов и проверил, а потом собрал уже устройство) Но вот никогда не ставил светодиодики моргать от протоколов, бесполезное это) режим дебаг + лог анализатор только поможет, а так можете их просо от не555 пускать для красоты, пусть мигают))
    • то есть между сетью и трансформатором правильно будет?
    • Я то думал в первичку...  а  как ты хочешь, там две лампочки нужны... или больше...
    • @минздрав нет, ну серьезно. напомните как через лампочку включать? я помню что лампа подсоединяется в разрыв., но не помню между чем. Между трансформатором и блоком питания? Или между блоком питания и усилителем УНЧ-50-8?
