110 Литровый Бандпасс 4-го Порядка
Да простят меня админы за не большой офф топ. На днях решил самолично узнать параметры моего динамика, думал не получится, но все оказалось не так уж и страшно. На прикрепленном изображении график напряжения по частоте... Вроде все понятно, резонансная частота найдена, вот только в Um я как то сомневаюсь. Взял за Um 1.45 В на частоте 112.5 Гц, правильно?Выше по частоте график начинает уже подыматься.Смущает только одно, вроде Um должно еще браться и до резонансной частоты ( в моем случае 41 Гц) и оно должно ровняться Um после рез. частоты.
  • Ответов 154
Изображения в теме
ПРИВЕТ ВСЕМ Участникам форума!!!! Ну вот наконец то собрал я свой Сабвуфер на 75 ГДН 1-4 в оформлении БП-4-го порядка (Объём закрытой камеры 20 л., объём открытой 35 л., фазик диаметром 110 мм(начало) конусообразный 80 мм(конец) длина 25 см). Когда всё собрал и когда включил просто обалдел такого мощного, низкого и глубокого баса я честно говоря никогда не слышал!!!! Басс простирался по всей комнате и повсему телу, что очень хорошо чувствовалось коленями и грудью. Было такое ощущение каг будто кто-то бил тебе под коленки которые подкашивались и одновременно в грудь, Но всё это было приятно чувствовать в прослушивании музыки, так сказать создаётся эффект присутствия:)! Короче ДОБРЫЙ Агрегат вышел! Вот блин тебе и наша 75-ка!!!!!!! Тут ниже выложил фото саба на 10-ГД-30-Е и На 75 ГДН 1-4 который подсыхает сегодня после покраски лаком( блин нанюхался лака голова кругом едет :) )!! Жду мнений!
ссылка удалена модератором
\misterio\
2TimNik
не обязательно нижня камера должна быть больше, сдесь как душе уготно и какой график хочешь получить, я даже его приблизительно могу представить зная добротность и настройку ФИ ещё.
Даёшь бандпассы в массы! :D
П.С. Млин а я всё ни как внешнюю отделку не сделаю... пока нехватает времени... (хочу обклеить мебельным дермантином)
2 ARNOLD Это тот 75гдн что стоял в Вашем ФИ ? Какие параметры? Я делал с такими же (приблизительно) габаритами и бас ну совсем не глубокий, хотя бархатистый, что иногда создаёт иллюзию глубины.
2tolyan_8
Ели это у вас дин с vas-ом в 107 литров, то он у вас нестандартный и тут больше камеры нужны. Засуньте его в 107-110литровый ящик, аот тогда и посмотрим, где там неглубоким босом будет пахнеть
2 Zvik
По-моему у меня дин (по параметрам) более чем стандартный ;) А ящик у меня и так столитровый :)
Но глубины я так и не слышал :) Ладно, просто забудем обо мне и о моих неудавшихся БПсах.
Да да стоял в Ф.И. играл вроде нормально, НО басс не был такой глубокий и чтобы его получить нужно было достаточно мощный усилитель!!! А параметры динамика померить у меня небыло возможности, поэтому и спрашивал кто мне может подсказать размеры БП-са для среднистатистического 75 ГДН 1-4 !!! В итоге взял их с нета и вбил их в программу ну что то получил неочень ожидаемый график. И зная что программа не всегда кажет правду решил попробывать в реале! После сборки не прикручивая панель открытой камеры просто приставив Ф.И. провел первое испытание ожидаемого саба. Первое впечптление было Очень плохое Низы не глубокие, нижняя граница завышена и.т.д. , короче немного растроился кстати тоже самое было на сабе с 2-х 10 ГД-30Е!! Но наученным небольшим опытом решил продолжать, и после тщательной сборке первое прослушивание показало, что низы стали очень глубокими и низкими!!! Вероятно ключивой момент был в демпфировании, гермитичности всего агрегата и плотностью прилигаемых плоскостей!!! Звучание этого получившегося сабфуфера меня более чем устраивает!!! А по поводу малого объёма закрытой камеры, я не вижу ничего странного(попробыуте в программе расчитать БП-4 го порядка и сами всё увидите), т.е., уменьшения объёма закрытой камеры не так сильно влияет на звук чем уменьшение объёма открытой камеры(немного здвигается нижняя рабочия граничная частота), но уменьшать её тоже надо в разумных приделах!!!!!
Изменено пользователем ARNOLD
\misterio\
Наберите в Яндексе, Сидит краса в темнице. Там очень доходчиво описано на примере Инфинити Каппа влияние всех камер на ширину диапазона, а также на давление. Весьма поучительно!
И что тебя смущает? найди в начале Rmax, это сопротивление на резонансной частоте , затем узнай сопротивление динамика постоянному току Re , по формуле Rx=SQRT(Rmax*Re) ,найдешь величину сопротивления равную на F1 и F2, эти частоты должны быть равны в плечах, проверить по формуле Fs=SQRT(F1*F2) и в перед... :rolleyes:
2 porshik
нашелся хоть один знающий человек).
Можно по подробней? Попытаюсь сейчас понять написанное. Завтра напишу о результатах. Спс за совет
ребят, посоветуйте что с корпусом делать: как то сделал короб, ФИ, 170 литров под 100ГДН-3, верхняя крышка снимается. В итоге дин пошёл в корпус поменьше а этот лежит без дела. уже думал сделать сдвоенные на 100ГДН, ФИ, тогда реальная АЧХ от 19-20 гц начинается, ровная (у нас в Донецке эти дины продаются с резонансными частотами 19-21 Гц). Ну в общем ачх классная выходит, но вот чувствительность и мощность саба для таких габаритов малавата (у сдвоенных минус 3дБ - их недостаток). что-то делать на динах зарубежного производства ох как не хочется - недоверие к правдивости характеристик. может кто посоветует рационально использовать корпус? в радиусе 20-30метров соседей нет, т.е. большая мощность никому не помешает :) разве что стёклам...уже раз менял :D Тем не менее...
Может по почте кому выслать? :D
Что самое интерестное, давление дочтигается бешенное, бас чувствуется животом но не лёгкими:(, почему, не знаю.
Дело в том что лёгкие чувствуют бас на частотах от 80 до 100Гц (диапозон грубый), а большинство бандбассов видимо не выдают этих частот на должном уровне. может я некорректно выразил свою мысль, но поверьте, я проводил разные испытания и мои слова были подтверждены практикой. Например мне попадались колонки с кучей отверстий сзади. стояло 8 динамиков по 8ватт каждый (старые бумажные динамики, широкополосные, чуйка около 92,резонанс в открытом пространстве 80-90гц). при подключении 20вт колонка давила грудь и щекотала горлянку :) Песня была рамштайна. а вот аналогичного ощущения на частотах около 60гц и ниже, при нормальном давлении, не вызникает. попробуйте в кулэдиторе смодулировать удары различных частот и вы найдёте на каких герцах у вас резонанс лёгких ;)
Majordon Как в Cool Edit делать удары?
я в этой проге всего несколько раз был и уже удалил её с компа. если не ошибаюсь то это в разделе низкочастотных ударов. посмотри там где то есть.
Уважаемая публика, искренне прошу прощения за свою неоплошность! я имел ввиду не кулэдитор а ФРУТИЛУП! именно она и предназначена для создания музыки. а аудишн это прога для звукорежиссёров, т.е. для сведения. ещё раз извините! юзайте генераторы и фрутилуп для прослушки басов
