Помогите разобраться с ИБП и кислотным АКБ в зимний период
Go to solution Solved by Black-мур,
Здравствуйте начну сразу с вопроса,могу ли я установить автомобильный акб на улице в зимнее время,а убп(ресанта 400) останется в теплом помещении .Использую для насоса дровяного котла, спасибо. Р.S. не смог найти в паспорте устройства,после заряда батареи до 100% заряд отключается или он идет постоянно.
Edited by Сергей Васнецов
добавление информации
1 час назад, Сергей Васнецов сказал:
Можете, главное, содержать его в полностью заряженном состоянии, иначе может замёрзнуть электролит и лопнуть корпус. Ну и отдача на холоде у него будет ниже, нежели в тепле ...
Скорее всего остаётся в районе 13,6 вольта, так называемое напряжение хранения.
26 минут назад, O5-14 сказал:
аккум выносить на улицу ? Зачем ?
Автомобильные аккумуляторы лучше хранить на улице, фонят они, для бесперебойриков акумы закрытого типа специальные.
16 минут назад, zot08 сказал:
фонят они
Гейгер вошёл в чат немного потрещать Испарения электролита когда кипит ? На современных же это куда меньше, нежели на старых обслуживаемых.
Боишся испарений, помести в фанерный ящик или закрой полиэтиленовой пленкой, старой пустой канистрой, можно в комбинации этих защит. Акб на улице принесет куда более серьезные проблемы при минусовой температуре.
10 часов назад, ChePay сказал:
Если в помещении будет гореть котёл, то воздух довольно быстро обновляется
Кстати, да. Наличие хорошего воздухообмена в котельной - одно из обязательных требований газовиков. Думаю, для дровяного котла оно также применимо.
  • Solution
12 часов назад, zot08 сказал:
Скорее всего ты ничего тупее не мог придумать.
Во-первых - у всех этих ресанта-400 завышенное напряжение на клеммах АКБ - как правило более 14,5В, из-за чего даже предназначенные для них AGM-аккумуляторы через год-полтора умирают(банально высыхая);
Во-вторых - для тех же AGM-аккумуляторов "так называемое напряжение хранения" указано на их "шкуре", обозначается как Stendby use и его значение может находится в диапазоне 13,5-13,8В при продолжительном заряде при напряжении на клеммах 14,5~15В.
В третьих - большинство кислотных автомобильных АКБ прекрасно себя чувствуют при бортовом напряжении, вырабатываемом штатным генератором 14,2-14,4В.
Ну и в-четвёртых и т.д.(на будущее) - прежде чем набивать свою месагу на клаве PC-ка и не тупить, неплохо бы поближе ознакомиться с работой этой, и подобных железяк, выпущенных на российский рынок на потребу страждущему плебсу отечественной промышленностью.
Edited by Black-мур
17 часов назад, Сергей Васнецов сказал:
1) Чем вызвано ваше желание?
2) Какой максимальный минус на улице?
3) Требуется ли от аккумулятора максимальное время работы?
4) Есть ли возможность организовать теплоизоляцию и подогрев аккумулятора?
5) Можно модель аккумулятора?
Так себе идея, свинцово-кислотные АКБ при отрицательных температурах не только не отдают заряд полностью, но и зарядить их на 100% невозможно. Знаю авто, в котором установленный под задним сидением АКБ снабжен  также датчиком температуры для коррекции напряжения заряда.
Возможно, снятию АКВ препятствует сброс настроек после отключения и система противоугона сообщит о несанкционном вмешательстве. Будут звонить с конторы, что установила сигналку.
В 09.11.2023 в 11:26, Mike_Solo сказал:
Знаю авто, в котором батарея прекрасно работает многие годы безо всяких прибамбасов с датчиками температуры. Много таких авто знаю.
Заморочки с температурой АКБ актуальны в северных районах, где минус тридцать - как здрасьте, норма жизни, а минус пятьдесят зимой бывает много раз. В средней полосе всё это - так, погрешность. Не стоит внимания.
  • 2 weeks later...
1 час назад, olezka18 сказал:
надо вывести разьем для акумулятора наружу, и чтобы пользователь не смог ошибиться неправильно включив
На аккумуляторе не разъём, а клеммы. Так что пользователь спокойно сможет перепутать полярность до разъёма. :D
чтобы соединение могло работать без перегревов
На все промышленные разъёмы указывается максимально-допустимый ток на контакт. Вот на него и ориентируйтесь.
Вот например разъём с током 50 А на контакт (ссылка).
Или вот такой на 20 А (ссылка, как искать).
Блочный с крышкой-заглушкой, кабельный с байонетным фиксатором.
как думаете штатного охлаждения с кулером будет достаточно?
Никто точно не скажет. Щупать надо.
Edited by Lexter
