Сообщения
КАжется - креститься надо! (хотя я в это не верю; никакого проку от крестного знамения не увидел ни разу, да и ему ни Иисус не учил, ни Апостолы). Где Вы об этом прочитали? Ничего не клинит, и намёка нет.
@Дима Ковальчук попробуйте, хуже небудет, только дорожкам поплохеет,
Вчера какая-то странная петрушка произошла. Короче, есть генератор сигналов (на фото виден зеленый выход этого генератора), дальше платка со стабилизатором +5В и инвертором обычным, на выход платки резистор 10 Ом и смотрел осциллографом сигнал. А-а-а-а, перед выходом потом поставил задержку по переднему фронту конденсатор 15 pF на землю, диод обратновключенный ультрафаст 4нс, и параллельно ему потенциометр 20 к. Так вот, через пару минут работы сигнал пропал, смотрю, стабилизатор и инвертор горячие пипец. Перепаял их на новые, опять 5 минут поработали и сгорели. Что за хрень? Этот корпус стабилизатора без полигона отвода не держит тепловыделение и когда дохнет гробит инвертор? Или что тут такое вообще? Не ставить жe DC/DC для питания инвертора. Питается это все от батарейки 12В, генератор напрямую, стабилизатор чисто от Vin идет провод на + батареи (он виден сверху справа, эмальпровод тоненький), землю от стабилизатора не веду к батарее, использую сигнальную. Что за нафиг? Cтавить стабилизатор в TO-220, или тут косяк какой-то есть?
На сайте AIE посмотреть раздел UPGRADE акустики, но многое между строк. Люди зарабатывают на хлеб, поэтому всю инфу не дадут, но кое что есть. "Самый распространнённый отечественный бытовой широкополосник до сих пор пользуется заслуженной популярностью среди слушателей. Но время не стоит на месте и неизбежно возникает ощущение, что что-то надо менять. Можно, конечно. приобрести что-то импортное, но оно с большой вероятностью может разочаровать. Апгрейд лишён этого недостатка. Можно оставить родную цепь. Правда микроскопический размер феррита не оставит шансов получить звучание выше "троечки". Самый простой вариант — достать цепь от 30ГДС и вставить в неё медный КЗ виток из родной 10ГДШ цепи. Так же для переделки подойдёт цепь от 25ГДН-3, правда либо керн, либо фланец надо будет изготовить заново. Можно взять цепь от 10ГД-30 (35ГДН), надеть ей КЗ виток, а фланец расточить из 25ГДН-3. В общем вариантов много, главное чтобы был 110-й феррит, КЗ виток и подходящий для ШП катушки зазор. После чего останется только собрать ШП подвижку. Верхняя граница будет выше 16 kHz, чувствительность более 92 dB."
Эммм так а самое интересное , на выход ККМ пойдут обычные электролиты или надо искать с низким импедансом и хай райпл каррент ?? например если макс мощность пиковая 1800вт а емкость 3200мкФ
Raspberry Pi Zero тоже есть и это облегченный Raspberry Pi. Что имеет ввиду ТС ?
Имелось в виду, что либо питать все постоянно, либо выключать, но тоже все, не разрезывая питание частей схемы.
