Собрал JCM800, есть вопросы по настройке
Запустил с 6Н2П и 6П3С - фсе заработало.
Немного довел схему до ума, что-бы приятнее и современнее звучала - чуть больше гейна и чуть злее.
Все понравилось, закупил 12AX7 и EL34 и начал городить корпус.
IMG20230824215746.jpg.f42111cff23bfdf7116c0c3bcb67183c.jpgIMG20230823122312.jpg.ccedf07a977ed83ea84364dc2bb743e7.jpgIMG20230822203231.jpg.2ac513db2e98b102e37a8c1d86555202.jpgIMG20230818223245.jpg.079487bed7ec47f286837de25c6ec5f7.jpgIMG20230818190334.jpg.c34ebee74b288478aa32109adfb0666a.jpgIMG20230818185945.thumb.jpg.469a863f842cbeb1f3d25d0c72c6baee.jpgIMG20230818185637.thumb.jpg.d938d06e9a7cc7e97bd8eb71efe1a4e1.jpgIMG20230818185001.thumb.jpg.07bdcdb2ea25bf15caedfea81944f38a.jpgIMG20230818182442.thumb.jpg.07149d0b9f4e4b7af8282fd968c2b807.jpgIMG20230818181728.jpg.d731e50a188a039786293da196ad93a2.jpgIMG20230818133411.jpg.cfbe036fd1548884c4097c5f7fc78b81.jpgIMG20230815195205.jpg.157a36130d8fba761a6031612f7e5bf7.jpg
Приехали 12AX7 и EL34, поставил, увеличил анодное напряжение, настроил BIAS - появились вопросы.
Заранее прошу сильно не пинать, я не "ламповый":
1. В каком положении должны находиться потенциометры при настройке смещения BIAS? Я полагаю, что в минимальном, особенно громкость и "гейн". Прав-ли я?
2. В каком режиме задуман работать выходной каскад данного усилителя? Предполагаю, что АВ - так ли это?
3. Почему ток и напряжение смещения резко увеличиваются после определенного положения регулятора громкости? Например, выставляю на ХХ ток примерно 30мА, а после поворота регулятора громкости более 1/3 ток резко увеличивается до 125мА? Предположу, что на малой громкости усилитель работает в режиме А, а потом переходит в режим АВ и ток увеличивается? Это только предположение, могу быть не прав. Есть у кого мнение по этому поводу?
4. Что такое балансировка фазоинвертора? Зачем она в этой схеме?
Вот такая схема у меня получилась. На 99% копия известной из интернета, за исключением небольших доработок что-бы стало "позлее". На указанные напряжения пока не смотрим - это примерные, расчетные значения.
Классная работа. Я выложу видение оформление подобного ( не хвастаюсь) может Вам при доделки пригодится.....  У меня пред классический , а оконечник на транзисторах с Фендера..
5 часов назад, Дмитрий Захаров сказал:
Да.
На 99% так.
Анодный ток выходного каскада в режиме АВ увеличивается с увеличением входного напряжения сигнала вплоть до начала клиппинга. Но, причём тут напряжение смещения? Оно может увеличится только при появлении сеточного тока при слишком высоком входном напряжении сигнала.
В Вашей схеме нет балансировки фазоинвертора.
В 12.11.2023 в 23:13, Alex-007 сказал:
На 99% так.
Тогда, получается, что смещение для класса АВ должно быть около 27мА (согласно калькулятору).
Но, тогда почему в схеме Ерасовского ХаммерХеда указан ток 35мА?
А вот это мысль! Спасибо за наводку.
Я, кажется, понял в чем дело. Надо кое-что испытать, потом напишу, что получилось.
Edited by Дмитрий Захаров
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
7 часов назад, Дмитрий Захаров сказал:
Не знаю, что за калькулятор Вы использовали. Теоретически для режима "В" ток покоя равен нулю. Любой ток, отличный от "0", переводит двухтактный усилитель в режим "АВ". Понятно, что это только для идеальных компонентов, но 10...15 мА - это уже точно АВ. Так что, что 20 мА, что 40 мА, всё равно будет класс АВ. И только при 70 мА на лампу при анодном напряжении около 350 В можно считать, что это "чистый" класс А. Для 34-х ёлок, конечно...
Это при измерении непосредственно на управляющей сетке, если что.
Приветствую. Вопрос по выходному трансформатору.
Как правильно соединить выводы первичных обмоток?
Дело в том, что мне намотали трансформатор не с одной обмоткой с отводом от середины (как обычно), а две отдельные обмотки.
Полагаю, что нужно соединить начало одной обмотки с концом другой и это будет средний вывод. Это по аналогии с силовым трансформатором.
Прав-ли я? Или для получения средней точки нужно соединить вместе начала обмоток, а концы на лампы?
Вот такой трансформатор мне намотали:
Какой вариант правильный:
4 часа назад, DELL сказал:
Правильно по первому варианту
Спасибо, я так и сделал.
Просто решил уточнить на всякий случай потому, что есть два трансформатора, намотанные одним человеком для одинаковой схемы - дают разный эффект.
Вот и закралась мысль, что может я чего неверно спаял.
Звучат одинаково, но с одним тр-ром предел усиления наступает при положении регулятора громкости на 2/3, а с другим уже на 1/3. Мне кажется, намотали их нихрена не одинаково.
16 минут назад, Дмитрий Захаров сказал:
Включите всю первичную обмотку в сеть и измерьте напряжение на вторичке 0-16 Ом
Должно быть одинаковое напряжение.
14 часов назад, DELL сказал:
Идея! Только оно и так понятно, что они разные :)
А как понять, что мощности выходного трансформатора недостаточно? Есть подозрение, что один из трансов мне намотали заметно меньшей мощности. Понятно, что можно сравнить со вторым, а как это проявится в собранном усилителе?
В 16.11.2023 в 18:08, Дмитрий Захаров сказал:
А как понять
Сначала мультиметром  померять сопротивления  первичных обмоток в одном и другом  ТВЗ. Потом  включить (как вам написали) в сеть 220 вольт всю первичку и замерять напряжения на полупервичках , оно должно  быть одинаковым на одной и второй половине  первички. и замерять на 16 ом вторичке напряжение. Потом  в другом ТВЗ так же замерять все напряжения и записать. Должно всё совпасть если ТВЗ намотаны одинаково! Значит  дело не в ТВЗ тогда,что разная громкость звука.Или регулятор громкости не одинаковы или усиление  лп\ампы или каскада какого то неодинаково. Может лампы выходные  не одинаковы!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
А если на первичку подать 220В и на вторичке мерять напряжение (переменку), то на обмотке 8Ом должно быть напряжение в 2 раза меньше чем на обмотке 16В? а на обмотке 4Ом, должно быть в 4 раза меньше чем на 16ОМ? Правильно или есть какие-то особенности?
9 часов назад, Дмитрий Захаров сказал:
Не в 2, а в квадр.корень из двух. Или умножайте на 0,707. То есть, если на 16-ти омной 10В, то на 8-омной 7,07В  , на 4-омной 7,07 х 0,707  ... или делить на 1,414
В 21.11.2023 в 10:02, Дмитрий Захаров сказал:
Нет. Если грубо то в 1,5.
  • 3 weeks later...
Друзья, спасибо за советы. С выходными трансформаторами разобрался, все проверил, напряжения на выходе как и должны быть. Этот вопрос можно считать закрытым.
Теперь появилась новая проблема: у выходных трансформаторов выходные обмотки с отводами на 4, 8 и 16Ом. В наличии есть разные гитарные динамики на соответствующие сопротивления. Только любой из этих динамиков (с любым сопротивлением) работают только при подключении к обмотке 16Ом - при подключении на 4 и 8Ом усилитель начинает сильно громко гудеть на всю мощь. Переключаешь на 16Ом - все ОК, переключаешь на 4 или 8Ом - громко гудит с частотой 50Гц (на слух). Сдается мне это какая-то характерная неисправность и опытный "лампостроитель" должен знать в чем дело.
Кстати, забыл показать самое главное - схему. Делал по известной схеме из Гугла, только перерисовал в ДипТрейс, что-бы потом трассировать в печатку.
Кому не лень, посмотрите - может что-то неверно перерисовал. Добавил отдельный вход перед оконечником и немного из Ерасовского ХаммерХэда (что-бы потяжелее звучало). Вроде все получилось, все работает, звук нравится, но есть много вопросов.
Похоже на самовозбуждение на низких частотах.
1 час назад, Дмитрий Захаров сказал:
Обратная связь в оригинале берётся с вывода 4Ом, а не 8Ом.
3 часа назад, Дмитрий Захаров сказал:
Если РГ стоит на НОЛЬ и гудит,значит Положительная ОС появилась , а не отрицательная! Нужно на анодах выходных ламп поменять местами выводы первички .
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
18 часов назад, Alex-007 сказал:
Для начала я бы вообще ООС отключил.
Это обязательное условия при первом включении  УНЧ когда смонтировал. Потому что при ПОС может и пробить  изоляцию в ТВЗ. Поэтому отпаиваем резистор ОООС ,включаем УНЧ не забыв подключить акустику , прогреваем, РГ в ноль ставим и чиркаем резистором ОООС подключив на мгновение и слышим либо Рёв  возбуждения либо тишину! При рёве  поменять на анодах ламп выходных местами выводы первички ТВЗ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Подключить нагрузку на выходе - проволочный резистор 8 - 10 Ом и вольтметр.  При включённом усилителе на вход от ЗГ подать сигнал 1000Гц, 250 мВ, отпаять цепь обратной связи R32, смотреть повысится или уменьшится напряжение на вольтметре.
Спасибо за советы. На выходных займусь, потом отпишусь.
В 08.12.2023 в 22:22, Alex-007 сказал:
Похоже так и есть. Не знал как правильно это назвать. Точно, самовозбуждение на НЧ.
В 09.12.2023 в 00:01, Василичь сказал:
Надо попробовать, спасибо.
15 часов назад, MCA10.5.64 сказал:
Что мы таким образом выясним?
В 09.12.2023 в 01:20, Alex-007 сказал:
Отключал - так и так ревет, не влияет ОС.
2 часа назад, Дмитрий Захаров сказал:
Может быть ошибки в монтаже, неудачная разводка...
Отпаяй вывод С22 от сетки VL4.1. Если "рёв" останется, проблема в фазоинверторе/выходном каскаде.
6 часов назад, Дмитрий Захаров сказал:
Попробуй лампы поочередно добавлять.Убери входные,  оставь только выходные - тишина? ОК. Тронь отверткой сетку на лампе - зафонило? ОК.   Ну и так постепенно добавляй лампы, пока проблемный участок не проявиться.
11 часов назад, Дмитрий Захаров сказал:
Из тебя клещами вытаскиваем всю информацию. Регулятор громкости когда на минимуме стоит,ревёт или нет? Регулятором громкости мы отсекаем все каскады и оставляем только выходные лампы и ФИ.  Если ревёт - в Усилителе мощности неисправность. Если не ревёт - то в предварах  неисправность.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
