Не пойму как запустился электродвигатель
Vic73
Прошу помочь определиться, как работает однофазный электродвигатель.
Попал в руки старый 1-фазный асинхронный электродвигатель (выходит 2 провода и нет щеток с коллектором) мощностью где-то 50 Вт 1200 об/мин (шильдик затертый). При включении в розетку 220В работает нормально, держит мощность при нагрузке. Не пойму как он запускается ! Дело в том, что если выходит 2 провода, то где пусковая обмотка, а также нет пускового или фазосдвигающего конденсатора. Я в тупике хотя сам по образованию электрик.
Такие мелкие двигатели обычно выполняются по принципу с "расщеплённымы полюсами" на статоре.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
    • Низкий ESR и температура 105 градусов желательно
    • Guest AWT
      в принципе, видимо, это схема управления включением устройства (в этом случае бензонасос) от сигнала с катушки зажигания. т.е. мотор работает-насос качает. Больше оборотов-больше качков.
    • Похоже шимка действительно сдохла. D и S в коротком. Но на выходной розетке выключенного стаба так и висит КЗ. Объясните мне пожалуйста, так должно быть???
    • Я уже допер что этим потенциометром можно задержку регулировать, оставив R1C1 в покое. Пару раз перечитал текст статьи, немного въехал, там же действительно все разжевано.
    • По холодало. Появилось время поковырять инвертор. Выпаял контролер с высокой стороны, оказалось вывод 2 подключен к термодатчику. Между 1выводом  и  2 выводом  стоит резистор 14к по факту сопротивление внутри схемы составило 11к,сопротивление  термодатчика 13к.   Замерял напряжения на плате без контролера --  1вывод (питание 5в) – 5В,  2 вывод – 3,7В,  3 вывод --- 0,2В, остальные без изменений 0В. Самое интересное, сопротивление  самого контролера в выпаянном состоянии между 8 выводом (GND) и  2 выводом  составило 45 ом в режиме измерения сопротивления в режиме – диод--  падение аж 0,71. Теперь самое печальное маркировка на контролере затерта. Танцуем с бубном дальше. Разбираемся как работают защиты и как можно всю эту систему обмануть. Схема в теме выше в сообщении от 6 апреля. Не откажусь от конструктивной помощи.
    • Та ХЗ, китайцы  все на одно лицо ))) Вот такие.   В импульсники ставил - работают. Ога.
    • КАжется - креститься надо! (хотя я в это не верю; никакого проку от крестного знамения не увидел ни разу, да и ему ни Иисус не учил, ни Апостолы).  Где Вы об этом прочитали? Ничего не клинит, и намёка нет.
