2 Трансформатора, Подключение
народ, помогите есть 2 совершенно разных трансформатора , оба дают приблизительно одинаковое напряжение 10-12 вольт, можно ли их соединить вместе, что бы запитать автомобильный усилитель?
если приблизительно дают напряжение - не делай этого. более слабый по мощности - из за разницы напряжений может
сгореть даже на холостом ходу.
мне нужно подать на усилитель 30А, один выдаёт около 20А незнаю названия, а второй ТПП-318у, вот я и спрашиваю как их соединить. до диодного моста или на каждый по мосту а после мостов соединить? как лучше?
Неважно как соединять, эффект будет 1 и тот же... будет течь уравнительный ток. тк у 1го вых напряжение ниже чем у 2го. + рассогласование загрузки вам обеспечено... Ищите 2 одинаковых транса, или выравнивайте напряжения на этих. 2В разница большая....
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
2 транса работают на на одну нагрузку аж бегом. Нужно токо правильно соеденить втор обмотки (последовательно если нада просумировать напругу и паралельно если ток).
Если разные напряжения то нагрузка на обмотку с меньшим напряжением будет немного меньше, это не страшно если напруга больше у транса который дает 20а.
Если уж так прижало, (у нас тоже с большими трансами проблема- стоят дорого) то я советую соеденить два конца вторичек а между двумя вторыми замерить напругу если там либо 0 либо около того (но не 22 или если во время соединения нету искрения и разогревания обмоток),в противном случае меняй концы одной местами. Соединяй два остальных, нагружай на эквивалент и испытуй на надежность.
Даже параллельное соединение обмоток одного трансформатора нужно делать с большой осторожностью (далеко не во всех трансформаторах конструкцией и технологией намотки обеспечивается идентичность обмоток). При параллельном же соединении вторичных обмоток разных трансформаторов с разными напряжениями -> дыму (если только дыму) будет много - успеть бы убежать :( .
Успехов!
:rolleyes: предлагаю на каждый трансформатор отдельный выпрямитель,фильтр,стабилизатор.
на стабилизаторах добиваемся идентичных напряжений ,а после паралелим.
стабилизатор все равно нужен , иначе фон будет.
Мне приходилось подключать параллельно трансформатора по такой схеме :
Только при небольшой разнице напряжения трансформаторов будут и токи на выходе трансформаторов немного различаться . Попробуй собрать схему , нагрузить током ампер 10-20 и просто посмотри - одинаково-ли греются трансформаторы .
И ещё учитывай что усилитель не постоянно потребляет 30 Ампер . Ток меняется в зависимости от громкости и выходной мощности на нагрузке . И 30 Ампер - это пиковый ток потребления .
:rolleyes: нет нужно одинаково,чтоб паралелить.
та ну я паралелю разные и отлчно работает..Щя схему нарисую..
Предупреждение за линк в подписи. Читаем правила форума.
:rolleyes: какую схему ты нарисуешь?
если напряжения не одинаковы,вся нагрузка ляжет на тот источник на котором больше напряжение :rolleyes:
Вот именно, BoP оставь один трансформатор, который на 20А. должно хватить, тем более такой усь с таким потребляемым током ты долго громко включать не будешь ;) Изменено пользователем Тера
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
присоединяюсь к Тера усилитель своеобразная нагрузка,полный ток он потребляет только в пиках звукового сигнала,при басе. вся нагрузка в основном ложится на емкости БП фильтра.
так что одного транса должно хватить.
Ставь кондеры побольше, и они будут сохранять то напряжение, которое будет просаживаться при басах. Кстати, что за усилки???
