Самовозбуждается полосовой биквадратный фильтр на частоте 3.1 кГц
Здравствуйте! Собрала схему биквадратного активного полосового фильтра на микросхеме TLC2274ACD. Основная частота 40 кГц. При включении схемы как на выходе (Signal Check), так и на входе (detector) наблюдается сигнал частотой 3.1 кГц. Внятную причину этого явления не смогла найти. В чем дело и как чинить?
3 часа назад, Ксения Зазубина сказал:
Собрала схему
Нарисовала в симуляторе, или спаяла на плате?
"Наблюдается" - это сколько? 0.43 фемтовольта?
Вход "detector" просто болтается в воздухе?
Надеюсь, вы поняли, что на самом деле вопросов к вам гораздо больше. А вот отвечать пока не на что. :)
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
@Lexter Схема тестировалась в симуляторе и собиралась на плате. В симуляторе работает как часы, а после сборки картина такая, как я описала.
Размах колебаний на все напряжение питания (0...12В). При чем от наличия датчика ультразвуковых колебаний на входе detector ничего не зависит.
Edited by Ксения Зазубина
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Фото собранного предоставьте.Километровые сигнальные полигоны/трассы вполне способны на такое.
5 часов назад, Ксения Зазубина сказал:
собиралась на плате
Какого типа и номинала стоит ёмкость (ёмкости), шунтирующая питание микросхемы? На каком растоянии от выводов питания и "корпуса"?
И да, фото монтажа не помешает.
Плата двусторонняя. Нижний полигон - GND, Верхний - VCC. По близости от микросхемы конденсатор по питанию не ставила, забыла. Осциллографом проверяла стабильность напряжения на микросхеме, все ровно.
"Размах колебаний на все напряжение питания (0...12В)."
Ваши слова , но вроде как там другое минимальное напряжение питания
(16в двуполярное) .
2 минуты назад, polak22 сказал:
(16в двуполярное) .
В документации +-16В - максимальное допустимое напряжение питания
У Вас частота 40000Гц, усиление 100, рабочая частота ОУ должна быть в 10..20 раз больше 40000х100=4000000Гц, т.е. 40..80МГц, у TLC 2.25МГц. Резисторы желательно не менее 5кОм. Может с этим связано.
Ксения, попробуйте поставить развязку - небольшие резисторы (~ 1 к) последовательно с неинвертирующими входами ОУ. И не забудьте про конденсатор параллельно R4.
11 часов назад, Ксения Зазубина сказал:
Ну так подпаяйте сверху на ножки, посмотрите, что будет.
Чтобы найти место, где сидит причина, надо вносить какие-нибудь изменения и смотреть, на что влияет. :)
@donec А почему это может влиять?
Повторила схему на макетке с другими настройками частот на микросхемах NE5532P. До 10кГц центральной частоты все нормально, а после начинается самовозбуждение.
Попробуйте с учетом этого рассчитать фильтр.
Можно попробовать на первом каскаде уменьшить усиление, а на втором его увеличить, чтобы вписаться в имеющийся ОУ
  • 2 weeks later...
Возвращаюсь! Обновила схему до следующего вида. Самовозбуждение продолжается, но теперь на собственной частоте фильтра. ОУ теперь MC33274ADR2G
Сейчас усиление R6/R5=20, попробуйте уменьшить усиление на этом каскаде, но увеличить недостающее на каскаде U1.2, т.е. R8/R7=....
Как вариант между точкой соединения R1, C1, R2 и R5 поставить единичный усилитель, может и не единичный, а предварительно увеличить усиление на нем.
    • Вот и я об этом же. Невозможно собрать то, не зная что.
    • Соня стирает я выкручиваю))
    • Для них максимум 28 В по постоянке. Для защиты АС они одноразовые в лучшем случае. Смотрите график в приложенных документах. Уже при 30 В по постоянке, отключающая способность сохраняется до тока всего 2 А, что для защита АС крайне мало. Но есть и модели (45.31/45.91) с большим допустимым током размыкания. Главное не ошибиться и взять подходящую модель.
    • Не знаю, откуда взялась цифра 8, свинцово-кислотный акум в принципе не должен заряжаться быстрее чем за 10. Я в характеристиках видел цифру 11. Значит, ток вторички транса выше номинального некоторое время, пока напряжение акб низкое. Или заявленное время зарядки несколько занижено. Скорее всего, и то и другое. Или как вы ещё можете это объяснить?
    • Так начни с 3102вм и дальше по каскадам...
    • Товарищ шумный. Вы сначала окунитесь.... В эту артель, а потом пойте им дифирамбы. Без обид. Того, чьё имя носит данная "кОмпанья", с этого форумы, вымели поганой метлой на пожизненно. И довольно быстро. Как собственно и со всех других где он только не появлялся. Далеко не ходите в его поисках. Зайдите на их форум и попытайтесь пообщаться с данным "героем нашего времени". Будет желание - сообщите нам о данном "приключении".
