Ремонт диктофона Olympus vn-731pc
Доброго времени суток. При включении диктофон завис на надписи "Подождите". После того как я вынул и вставил обратно батарейки он не подает никаких признаков жизни (на кнопку не реагирует, к компьютеру не подключается). Вскрыл и увидел окисленный элемент. Помогите разобраться что окислилось, и может ли этот элемент быть причиной неисправности. Все остальное с виду в порядке.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
11 минут назад, vrytsev сказал:
Отмыть, почистить и если не заработало
4 минуты назад, __Дмитрий__ сказал:
выкинуть.
А "элемент" - кварцевый резонатор...
2 минуты назад, oleg_s сказал:
позеленел
Может от меди?
2 минуты назад, __Дмитрий__ сказал:
почистил
Фото крупным планом платы этого участка.
Скорее всего это был кварц либо отвечающий за часы реального времени, либо тактирующий процессор/микроконтроллер. Если первое ещë ладно, то во втором случае гарантировано точно не запустится. Нужно пытатся найти на нëм маркировку.
6 минут назад, __Дмитрий__ сказал:
Отмыл, почистил, не заработало
Он должен генерить, осцилл смотреть. А мыть надо плату, а не его.
7 минут назад, __Дмитрий__ сказал:
Маркировки никакой нет.
На вид часовой 32768 гц.
8 минут назад, минздрав сказал:
На вид часовой
Не факт, я видел и на 12 МГц такие.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Сначала надо отпаять кварц, доотмыть место где был кварц и как верно пишет @vrytsev, хорошо проверить переходные отверстия под ним. Они могли сгнить и тогда тоже скорее всего ничего не заработает.
@vrytsev Нет, это остатки клея, которым элемент был зафиксирован.
@VIT13 Ок, но налет был только на элементе. Все вокруг с виду не вызывает беспокойство. В любом случае отпаяю изучу внимательнее.
Edited by __Дмитрий__
Кварц тут от 32 до 2 МГц. Такие разные бывают, по частоте, как описали выше. Такие же устанавливают в mp3 плеерах, брелках сигнализации. Склоняюсь что тут на 24 МГц.
Да и причем тут кварц, если ножки целы, то вероятно он живой, именно такие ни разу не менял. Даже в утопленниках они оставались живыми.  Смотреть плату с другой стороны нужно, возможно и там окисление.
3 часа назад, Ahneus сказал:
Я менял один раз на 75000 и 32768 неоднократно в таких же корпусах. Один раз менял на 12 МГц.
Edited by oleg_s
    • вот, кстати, читаю тему и удивляюсь: что все так парятся по каким-то уникальным и дорогим ламинаторам? Обычная дешевая Сигма 402 из Метро прекрасно пропускает через себя плату, там валики на пружинках, они расходятся. (и неважно что там в характеристиках написано). Главное, чтобы в приемную щель влезло - а вот там конкретно у Сигмы есть нюанс, со временем пластик крышки чуть ведет и щель сужается - ну так это вопрос один раз верхнюю крышку снять и шлифмашинкой подправить если надо. У меня такая, все работает. Посмотрел на Озоне - полно китайских ламинаторов за 1500, плюс-минус, наверняка внутри точно так же сделаны. (а если и нет - ламинатор в хозяйстве штука полезная по-любому) И на авито есть авито-доставка, на почту пришлют - всегда так покупаю если что надо.   Так и делаю, но маска без прикатанной сверху пленки получается матовой (эстетический момент), и толстой (ну, это и хорошо и плохо). А отжималка от стиральной машины - это уже немного перебор, да и не настраивается там высота щели, насколько я помню ))
    • В плате ? Или выпаянной микросхемы ?
    • @Dimoncheg Акумулятор должен только физике, вам он нифига не должен. С сайту производителя взят ПДФ файл, в котором указанно следующее: Как же теперь вы объясните ни понятно откуда взятые вами цифры и странную зависимость времени зарядки от нагрузки на ИБП?
    • Я говорю о Raspberry Pi Zero (2W). Что это микрокомпьютер в курсе. Моя проблема в том, что мне "непонятен" f746-disco,  в "сравнении" с zero: сделать на zero "мои хотелки" стоит ровно 0, а разобраться нормално с srm32f7xx мне ну не два пальца ... вот.  И когда я колдую с диско, то меня уносит куда то не туда...
    • Вот и я об этом же. Невозможно собрать то, не зная что. Конечно, когда-та она всплывет, но на данный момент, насколько я знаю, она еще даже не обрела законченный вид.
