Бесплатное электричество с сотовых вышек
Eugene Hagin
Как мы знает вышки сотовой связи работают с очень большим усилением радио сигнала.
Поэтому вопрос : Можно ли по типу собрать что то вроде детекторного приемника но на часоту станций и пользоваться бесплатной энергией?
Есть ли простое решение для этого?
Нашел только схему индикатора волн солнечного излучения:
https://radioskot.ru/_pu/9/11175501.jpg
Может переделать можно как то из этоф схемы ну или из детекторного приемника такое соорудить можно?
2 минуты назад, Eugene Hagin сказал:
Откуда мы это знаем? Сколько это в ваттах?
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Мощность базовой станции зависит от размера соты, применяемого стандарта и места, где она установлена. Находится эта величина в диапазоне от 5 Вт до 20 Вт. Мощность базовой станции, находящейся в городе и покрывающей зону радиусом в 2 километра, составляет около 10 Вт.
Самих же сот на 1 вышке может быть до 20 штук, вот и считайте мощность нехилая выходит.
К тому же вышки засположены не дальше чем 2 км друг от друга. Любой человек может невыходя из дома использовать эту энергию.
А под вышкой вообще сильное излучение будет очень.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Мощность одной микроволновки больше 1 киловатта, что в 30-40 раз мощнее вышки сотовой связи и находятся они в 15 метрах друг от друга в многоэтажном доме. Вот и считайте сколько тратится энергии и Нафига её добывать из эфира.
А если башку засунуть в микроволновку, то вообще сильнейшее излучение.
1. Надеть шапочку из фольги.
2. Данная шапочка будет поглощать всю энергию, а следовательно, она будет нагреваться, так как энергия не возникает из ничего и не пропадет бесследно.
3. На голову (сверху на шапочку) ставим тазик с водой.
4. Ждём закипания.
5. Используем паровую машину или турбину по прямому назначению.
6. Мощность регулируем подходя или отходя от вышки.
7. Остерегайтесь санитаров.
Edited by Александр_1976
11 минут назад, Eugene Hagin сказал:
А теперь берём санпин и смотрим, насколько "сильнейшее излучение" допускается в зоне проживания людей.
Только что, Жерар сказал:
микроволновки
корпус её эта клетка Фарадея, и излучение не идёт во все стороны.
45 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Видел в советских старых книжках похожее, если мощная радиостанция близко, то от этой энергии запитывается простой усилитель приёмника, на германиевых транзисторах.
Может и выйдет питать скажем мини-часики с жк индикатором, а не от батарейки. Чего-то большего ожидать сомнительно.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Похоже, не везде эти нормы соблюдают.
Вон у людей чердак в пути.
Не иначе, как 5G замешано.
В таком случае, нужно подождать весны. Обязательно на форуме появится персонаж, которого круглосуточно облучают вредные соседи, КГБ, ФСБ, инопланетяне, неправильная электропроводка и т.п. К нему и выехать в командировку, с заранее заготовленной "аппаратурой".
11 minutes ago, Borodach said:
эта схема микро вольты собирает. Особо не будет ничего работать )
что совсем нет простого решения собирать энергию из эфира?
хорошо , а если вопрос с электричеством поставить по другому. Что если не надо нам собирать мощную энергию для запитки устройств, а может надо просто устройства делать сверх экономные по потреблению?
Допустим есть схема класического мультивибратора на 2 транзистора. Вот кау заставить работать эту схему от 0.1 вольт?
Может те радиодетали которыми мы пользуемся сильно не совершенны и надо искать другой подход в их изготовлении, тогда и с питанием не будет сложностей
все же эфир существует хоть его и отрицает современная физика.
Возьмем пример в этот раз из космоса. Когда взрывается звезда допустим даже на расстоянии 60 миллиардов км от земли эти всплески могут фиксировать радиотелескопы.
Просто вдумайтесь на каком расстоянии может находится звезда от планеты, тоесть какая там сила может быть.
Эту энергию или радиацию из космоса можно как то ведь трансформировать в электричество. вожно это делать надо на земной орбите
Just now, oleg_s said:
В квартире наводок от электросети больше поймаете, чем от сотовой вышки.
а смысл от наводок?
Мощности в ней никакой нет.
еще насчет вышек мощность у них в разы выше чем то что нам говорят. Ведь эти люди хотят экономить на вышках и ставить их нн так часто ведь система не совершенна и нуждается в очень плотной расстановке сеток
Волшебным образом, конечно. Тем, кто физику в школе прогуливал, все пути открыты - и исключительно волшебным образом. Иначе никак.
я собрал схему по которой сейчас у меня от 2 фотодиодов горит светодиод.
А телефон тогда как запустить от 0.1 вольт:crazy:
Может тоже я плохо физику учил ведь все знают как это сделать , а  я нет. Подскажите тогда:bye:
10 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Одна вилка Авраменко - 0,1в. две - 0,2в , сто = 10В !!!! :crazy:
Напряжение получить это легко. хоть 400 вольт, а ток где взять большой. Сложность в том что тяжело большую силу тока получить:wacko: и питать лубое устройство. Что бы получить хоть какой то ток нужны уже хорошие затраты механические или химические.
Читаю интернет уже неделю по всему этому и ничего толкового нет совсем, а если что то и придумали то прячут от всех. Такие схемы нужно выкладывать в интернет что бы каждый мог улучшить прогресс человечества.
    • Guest AWT
      в принципе, видимо, это схема управления включением устройства (в этом случае бензонасос) от сигнала с катушки зажигания. т.е. мотор работает-насос качает. Больше оборотов-больше качков.
    • Похоже шимка действительно сдохла. D и S в коротком. Но на выходной розетке выключенного стаба так и висит КЗ. Объясните мне пожалуйста, так должно быть???
    • Я уже допер что этим потенциометром можно задержку регулировать, оставив R1C1 в покое. Пару раз перечитал текст статьи, немного въехал, там же действительно все разжевано.
    • По холодало. Появилось время поковырять инвертор. Выпаял контролер с высокой стороны, оказалось вывод 2 подключен к термодатчику. Между 1выводом  и  2 выводом  стоит резистор 14к по факту сопротивление внутри схемы составило 11к,сопротивление  термодатчика 13к.   Замерял напряжения на плате без контролера --  1вывод (питание 5в) – 5В,  2 вывод – 3,7В,  3 вывод --- 0,2В, остальные без изменений 0В. Самое интересное, сопротивление  самого контролера в выпаянном состоянии между 8 выводом (GND) и  2 выводом  составило 45 ом в режиме измерения сопротивления в режиме – диод--  падение аж 0,71. Теперь самое печальное маркировка на контролере затерта. Танцуем с бубном дальше. Разбираемся как работают защиты и как можно всю эту систему обмануть. Схема в теме выше в сообщении от 6 апреля. Не откажусь от конструктивной помощи.
    • Та ХЗ, китайцы  все на одно лицо ))) Вот такие.   В импульсники ставил - работают. Ога.
    • КАжется - креститься надо! (хотя я в это не верю; никакого проку от крестного знамения не увидел ни разу, да и ему ни Иисус не учил, ни Апостолы).  Где Вы об этом прочитали? Ничего не клинит, и намёка нет.
    • @Дима Ковальчук попробуйте, хуже небудет, только дорожкам поплохеет,
