Защита контактов реле от выгорания
Go to solution Solved by Piotr__1,
Хочу подключить погружной колодезный насос 500W к реле РЭК77/3 и что бы продлить службу реле, а именно двум замыкающим контактам, можно поставить конденсатор параллельно контактам -6и5? и нужен ли еще резистор к конденсатору?
1 минуту назад, трон сказал:
Нет. Вместо механического реле лучше установить симисторный.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Можно оставить реле, но коммутировать насос симистором.
Вопрос решён, все хотелки удовлетворены, расходимся.
:lol:
У нас на работе такие реле установлены в некоторых котельных и теплоузлах. Кое где коммутируют насосы и вентиляторы мощностью до 1 кВт. При этом никаких конденсаторов параллельно контактам не подключено. И ничего, много лет работают и контакты не обгорают.
1 час назад, Shahabbas сказал:
Допустивший их в работу скорее всего не знаком с ГОСТ 12434-83 и  ГОСТ 50030.4.1-2012 и таким понятием как "категория применения"
если не указано иное для промежуточных реле ток приводится для категории АС1.  (для категории АС3 он в 9...11раз меньше)
те это АС двигатель до 270Вт максимум.
20 минут назад, IMXO сказал:
Ну, во первых, наша фирма заключала договоры на обслуживание уже готовых и не новых объектов и кто когда их делал - фиг его знает.
Ну а во вторых - какие, нафиг, в Литве и ЕС ГОСТы? А тем более если какая-то фирма делает шкаф управления без конкретного проекта, сдаёт заказчику с гарантией 1-2 года и уходит.
Edited by Shahabbas
4 минуты назад, Shahabbas сказал:
те же самые только называются по другому, типа  IEC 947-4-1, EN 60 947 VDE 0660 Part 102
  • Solution
@трон Если так хотите, то RC цепочка ставится параллельно контактам, или на разрыв ставят несколько контактных групп одного реле последовательно.
14 часов назад, трон сказал:
нужно именно это реле
не нужно, нужно : магнитный пускатель нулевой величины типа МП-0-0910
Это вообще идеально. Многие не видят разницы между пускателем (контактором) и реле. А она есть, особенно, для индуктивных нагрузок, как в данном случае.
Формально да, но в подавляющем большинстве случаев, под пускателем подразумевается контактор, т.е. сам прибор коммутации.
Буквально вчера менял в шкафу АВР буржуйский "контактор" на отечественный "пускатель". В распоряжении так и записано: замена пускателя на вводе таком-то. :lol:
Edited by Dr. West
    • вот, кстати, читаю тему и удивляюсь: что все так парятся по каким-то уникальным и дорогим ламинаторам? Обычная дешевая Сигма 402 из Метро прекрасно пропускает через себя плату, там валики на пружинках, они расходятся. (и неважно что там в характеристиках написано). Главное, чтобы в приемную щель влезло - а вот там конкретно у Сигмы есть нюанс, со временем пластик крышки чуть ведет и щель сужается - ну так это вопрос один раз верхнюю крышку снять и шлифмашинкой подправить если надо. У меня такая, все работает. Посмотрел на Озоне - полно китайских ламинаторов за 1500, плюс-минус, наверняка внутри точно так же сделаны. (а если и нет - ламинатор в хозяйстве штука полезная по-любому) И на авито есть авито-доставка, на почту пришлют - всегда так покупаю если что надо.   Так и делаю, но маска без прикатанной сверху пленки получается матовой (эстетический момент), и толстой (ну, это и хорошо и плохо). А отжималка от стиральной машины - это уже немного перебор, да и не настраивается там высота щели, насколько я помню ))
    • В плате ? Или выпаянной микросхемы ?
    • @Dimoncheg Акумулятор должен только физике, вам он нифига не должен. С сайту производителя взят ПДФ файл, в котором указанно следующее: Как же теперь вы объясните ни понятно откуда взятые вами цифры и странную зависимость времени зарядки от нагрузки на ИБП?
    • Я говорю о Raspberry Pi Zero (2W). Что это микрокомпьютер в курсе. Моя проблема в том, что мне "непонятен" f746-disco,  в "сравнении" с zero: сделать на zero "мои хотелки" стоит ровно 0, а разобраться нормално с srm32f7xx мне ну не два пальца ... вот.  И когда я колдую с диско, то меня уносит куда то не туда...
    • Вот и я об этом же. Невозможно собрать то, не зная что. Конечно, когда-та она всплывет, но на данный момент, насколько я знаю, она еще даже не обрела законченный вид.
