Подскажите рабочие схемы миостимуляторов
RD1706
Всем привет! Делаю свой миостимулятор, подскажите пожалуйста какие есть рабочие схемы миостимуляторов которые могут работать от батареек. С получением необходимого напряжения всё в целом понятно, однако есть вопрос, как стабилизировать ток до необходимых 3-15 мА при сохранении относительно высокого напряжения? Также буду очень благодарен если посоветуете литературу в которой рассматривается именно техническая сторона вопроса
@Dmitriy Parfenov Такого опыта нет, но прежде всего интересуют схемы способные работать именно от батареек, а не сетевого напряжения или литиевых аккумуляторов. Не думаю что от батареек можно убиться даже при условии увеличения напряжения
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
11 часов назад, RD1706 сказал:
Мало. Стимулирует не напряжение, а именно ток, причем эффект зависит и от длительности импульса. При 0,05 мс ток может достигать 50...70 мА.
Прекрасно знаю все эти нюансы, поскольку заведовал лабораторией электрофизиологии, специализируясь на электромиографии. Нервная проводимость определялась именно стимуляционным методом.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
5 часов назад, RD1706 сказал:
Eveready 762-S  - 45В напряжения, вполне смертельно
li-ion 4680  - 355гр веса, проломит череп при падении с 7-8 этажа
CR1220 - прекрасно изобразят дроби из охотничьей пневматики.
Так что вы слишком оптимистичны.
В 20.11.2023 в 20:43, RD1706 сказал:
Надеюсь миостимулятор для мышц? Необязательно стабилизировать ток. В стародавние времена Делали подобное. У нас высокое напряжение плавно изменялось по синусоиде с частотой где то пару Герц и максимальное напряжение регулировалось переменным резистором до приемлемого порога. Кроме того была модуляция основной частоты с частотой около 2 кГц причем частота настраивалась для уменьшения болевого порога до комфортного значения. К сожалению схема не сохранилась.
    • Я говорю о Raspberry Pi Zero (2W). Что это микрокомпьютер в курсе. Моя проблема в том, что мне "непонятен" f746-disco,  в "сравнении" с zero: сделать на zero "мои хотелки" стоит ровно 0, а разобраться нормално с srm32f7xx мне ну не два пальца ... вот.  И когда я колдую с диско, то меня уносит куда то не туда...
    • Вот и я об этом же. Невозможно собрать то, не зная что. Конечно, когда-та она всплывет, но на данный момент, насколько я знаю, она еще даже не обрела законченный вид.
    • Соня стирает я выкручиваю)) Сетка для шелкографии даст равномерную толщину по рельефу. Только нужно...а надо ли...
    • Для них максимум 28 В по постоянке. Для защиты АС они одноразовые в лучшем случае. Смотрите график в приложенных документах. Уже при 30 В по постоянке, отключающая способность сохраняется до тока всего 2 А, что для защита АС крайне мало. Но есть и модели (45.31/45.91) с большим допустимым током размыкания. Главное не ошибиться и взять подходящую модель.
    • Не знаю, откуда взялась цифра 8, свинцово-кислотный акум в принципе не должен заряжаться быстрее чем за 10. Я в характеристиках видел цифру 11. Значит, ток вторички транса выше номинального некоторое время, пока напряжение акб низкое. Или заявленное время зарядки несколько занижено. Скорее всего, и то и другое. Или как вы ещё можете это объяснить?
    • Так начни с 3102вм и дальше по каскадам...
