Определить движение на 50 метров и больше
Eugene Hagin
2 минуты назад, Eugene Hagin сказал:
каких частотах
я не про частоты, я вообще говорю, что свч на коленке не делается. пройдите по мусоркам, наберите радаров... там все есть.
Edited by TIMIK74
Думаете не будет работать прям совсем?
А  я думаю что заработает эта штука, вот только добиться хотя бы метров 50 думаю очень сложно.
Поэтому голый датчик сделаю только, мне надо понять чем снимать временно ультра низкий сигнал на выходе?
9 минут назад, Eugene Hagin сказал:
ерунда работает от 3 до 5 ГГц примерно.
По каким причинам хочется использовать датчик движения на сантиметровых волнах?
                    «Все гениальное просто!»
1 минуту назад, Eugene Hagin сказал:
как заработает, если вы даже спрашиваете как выглядят рупорные антннны, и спрашиваете расчеты
Just now, Aviator88 said:
По каким причинам
погуглив понял что подобные устройства работают примерно в таких частотах. а вот милицейские радары так там вообще до 24 ггц доходит
так как усились сигнал очень слабый сигнал на выходе?
56 минут назад, Eugene Hagin сказал:
...на выходе передатчика? -Самый простой способ в пределах разумного и допустимого, это увеличить напряжение питания всего передатчика. А второй простой способ, это собрать весь излучаемый сигнал в кучу. То-есть сфокусировать как свет от лампочки. Это можно сделать любой более менее параболической тарелкой диаметром больше длины  волны.  Если она будет из диэлектрика, то нужно просто оклеить алюминиевым скочем.
нет. Вместо усилителя слабого сигнала что применить на выход самого датчика?
Как пример:
с микрофона ( тоже как датчик) мы же сначала предусилитель ставим ,а потом еще больше эти колебания усиливаем.
Можно подключиться к антенне обычного приемника датчик временно что бы усилитель не строить?
Параболический рефлектор усилит сигнал гораздо сильнее, чем самопальный и не настроенный усилитель.
7 минут назад, Eugene Hagin сказал:
с микрофона
Для микрофона тоже отлично работает рефлектор.  И без шума транзисторов.  )) Тарелка удобна тем, что её можно рассматривать  как обычный рефлектор для видимого света. И для звука тоже.
Какого обычного? На какие частоты???
 Я всё понял!!!!
Раз есть жёсткое ограничение по использованию полупроводниковых элементов... - надо собрать на лампах!!!
Вполне рабочий вариант! Однако ж, Александр Степанович свой грозоотметчик сделал буквально из 5-ти деталек и мотка провода
Ну а что??  не всё Жене Хагину  прикалываться.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Ну и тема. Что- то, где-то движется и нужно определить что оно движется. Размеры, из чего состоит, диапазон скоростей передвижения, угол обзора, среда и её состояние ( если атмосфера и вдруг туман,снег,дождь ),вращается или меняет место полодения и т.д. Не серьёзно.
5 часов назад, O5-14 сказал:
раз вообще с нуля, школьный комплект для опытов разыскать. Чисто поучиться на чем-то готовом
Это долго, надо очень быстро и очень просто.
эта тема напоминает анекдот, только наоборот.
Лектор в колхозе произносит речь:
— С точки зрения логической градации, мы не можем отрицать иллюзию пародоксальности, так как жизнь аллегорична и полна субординации, и каждый индивидуум защищает свою тенденцию. А вы как думаете, товарищи колхозники?
Встает колхозник, навоз с валенка стопнул и отвечает:
— Так-то оно так, потому как не может того быть, кабы не было бы никак. anekdotov.net, И не потому, что оно вообще, а потому, что когда оно что, тогда оно и пожалуйста.
  • 2 weeks later...
On 11/23/2023 at 4:34 PM, Eugene Hagin said:
Как разработать антенну что бы увеличить расстояние?
Очень просто: берете спутниковую тарелку, в фокус помещаете рупор СВЧ-девайса, наводите в нужное место.
Только надо понимать что антенна офсетная, что фокус смещен, что нужно правильно выбрать угол облучателя и направление главного луча, а также помнить что диаграмма направленности не игольчатая, а лепестковая, и следовательно возможны ложные срабатывания от боковых лучей.
Ну а потом по простой и несложной формуле рассчитываете дальность действия вашего радиолокатора:
не помню уже что там что обозначает, но погуглить можно
2 часа назад, We Are сказал:
То есть даже этого хватит для начала ?
Теоретически да.
Рупоры должны иметь определенные, соответствующие рабочей частоте размеры, расположение диодов в узлах пучности, диаграмма направленности излучателя в идеале должна покрывать рабочую область тарелки (больше - потери, меньше - неиспользуемая область), и вообще в идеале же оно должно совмещаться в одном волноводе, работая в режиме передача-прием.
Приемник так и делается, на детекторном диоде, только усиление нужно хорошее. Учтите поляризацию, чтобы не спалить приемник передачей.
Волноводы наверное можно из фольгированного текстолита собирать, фольгой внутрь.
Теоретически ничего сложного, геометрия и математика, но есть всякие нюансы.
а в качестве генератора СВЧ вообще-то можно использовать магнетрон из СВЧ печки
В общем аккуратнее с этим.
Edited by We Are
