Реле включения фазы от двух датчиков
Valtasaar
Go to solution Solved by nvju1967,
Доброго всем!
Имеется термореле с двумя независимыми датчиками температуры и соответственно двумя выходами 220В. От этого реле подключается устройство, не важно какое, допустим сигнальная лампочка. Нужно включать эту лампочку только когда подается напряжение от обеих фаз термореле и отключать когда хотя бы одна фаза обесточилась. Какой тип реле подойдёт для этого?
2 часа назад, Valtasaar сказал:
Любые два реле с катушками, рассчитанными на выходное напряжение термореле. Катушки подключаем к соответствующим выходам термореле, а контакты включаем последовательно. Либо вскрыть термореле и отвязать контакты одного из каналов от сети (если внутри стоят реле, а не симисторы).
Вы сначала определитесь что хотели. Из ваших высказываний, берём две вот такие схемы и контакты реле соединяем последовательно, а далее на лампу. При срабатывании обоих реле лампа включиться. А при отключении хотя бы одного реле лампа отключиться.
https://www.chipdip.ru/product0/8002090879
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
13 часов назад, Dr. West сказал:
А можете подробнее какие именно реле подойдут для этого и схему их подключения?
12 часов назад, nvju1967 сказал:
Термореле уже есть. Вот такое
Так может тогда поставить два таких реле https://okey-auto.com/catalog/robotekhnika/moduli_i_datchiki/18153/ рядом с этим китайским чудом, катушки подключитть вместо лампочек по родной схеме, а контакты соденить последовательно? Или@Valtasaar цветной картинкой надо нарисовать?
1 час назад, vrytsev сказал:
Реле в нем уже есть.
Я так понял, что можно сделать как написал @Dr. West, вскрыть термореле и отвязать контакты одного из каналов от сети. Только я не понял, что значит отвязать контакты. Просто обесточить?
Просто удалить соединение ( связь ) с сетью 230 В. и соединить эти контакты последовательно с контактами другого канала. Получится, что для включения чего-то должны сработать оба реле, а для отключения чего-то отключиться хотя бы одно реле.
Edited by APB
3 часа назад, vrytsev сказал:
Какая маркировка твоих реле?
Надо вскрыть, глянуть. Позже отпишусь, если сам не соображу дальше.
Спасибо всем за ответы!
Вместо лампочек ставите реле с катушкой на 220В, то есть два реле, а контакты (разомкнутые обоих реле соединяете последовательно). И не надо лезьть внутрь. Если не поняли, то схему нарисую но только после 15.00 МСК.
10 часов назад, Valtasaar сказал:
Вам сюда запостить все полтысячи вариантов, присутствующих на рынке? Напряжение катушки известно: переменка 230 вольт. Задайтесь нужным током коммутации (который вы не огласили) и выбирайте подходящий вариант по цене, габаритам и доступности. Можно на сайт Чип и Дип сходить, там удобный каталог с фильтрацией по параметрам.
Edited by Dr. West
  • Solution
https://www.chipdip.ru/product0/8010494831
Вместо ламп подсоединяете вот приблизительно такое реле (это приблизительный вариант реле - их довольно много), в реле главное катушка на 220В и мощность контактов берётся из мощности нагрузки (короче что б контакты не сгорели - токовая характеристика контакта). Нагрузка это и есть ваш внешний прибор (тэна или что то еще). В двух словах разомкнутые контакты реле 1 и реле 2 соединяются последовательно и через них рвётся один из проводов 220В, фаза или 0 роли не играет. Ваш прибор включиться только тогда когда оба реле сработают, это достигается настройка термореле.
