UPS APC BK650MI уменьшить нижний порог напряжения АКБ
Dimoncheg
Здравствуйте. Имеется бесперебойник, есть желание применить литиевую АКБ. Напряжение отключения при питании от АКБ составляет 10.8 вольт, это 3.6 вольт на элемент. Многовато, хотелось бы высасывать из батареи всё возможное, сажать до 8.5-9 вольт было бы интереснее. Схему прикрепил, кто что подскажет по теме?213E5SC1.pdf213E5SC2.pdf213E5SC3.pdf
22 минуты назад, Анатолий Мохов сказал:
Не надо этого делать. UPS рассчитан на работу с другим типом аккумуляторов
Что значит "рассчитан"? Он рассчитан преобразовывать 12 вольт в 220. Да и в вопросе не стоит "зачем", а стоит "как"
Замечательная логика...
2 часа назад, Dimoncheg сказал:
Представьте себе, в компаниях сидят дяди, называют себя инженерами и рассчитывают...
Ну... Он это и делает, пока кто-то не придумывает "офигенную" идею заставить его делать 220В из 9В, а не из штатных 12...
Вопрос не стоит в виду его некорректности из-за вашей некомпетентности. Если бы вы хоть немного в этом понимали, то не выпендривались своими стоячими вопросами, а сначала бы спросили: "А такой-то бесперебойник может вообще работать при 9В напряжения на батарее, или его преобразователь это не вытянет?"
14 минут назад, Piotr__1 сказал:
Но вы же наверняка не тот самый "дядя", который рассчитывал именно этот упс? Как гарантировать можете, что не будет работать? Может, на 9 и не будет, будет на 9.5. Или 10. Если производитель установил минимальное напряжение, безопасное для здоровья АКБ, это ж не значит, что с меньшим работа невозможна. Знать точно можно, только если попробовать. Поэтому не "выпендриваясь" и повторяю вопрос Компетентным, каким образом здесь можно регулировать этот порог?
3 часа назад, Анатолий Мохов сказал:
Эффект Даннинга-Крюгера налицо
Точно уверены, что вы компетентны в вопросах психологии, или эффект даннинга-крюгера?
17 часов назад, Dimoncheg сказал:
В принципе, никаких проблем в этом нет, если будет достаточно пониженного напряжения на выходе бесперебойника, иначе придется немного домотать вторичную обмотку. Ещё необходимо будет доработать устройство зарядки литиевых аккумуляторов, ограничивающее верхнее напряжение на уровне 12,6 вольт с балансирами. Подобные решения в обилии описываются в темах перевода шуруповертов с никеля на литий.  Ну и остаётся найти на схеме делитель, задающий порог отключения песперебойника, после чего подкорректировать его.  В общем-то, все вопросы легко решаемые.
15 часов назад, Анатолий Мохов сказал:
UPS рассчитан на работу с другим типом аккумуляторов.
Так вот и спрашивают, как рассчитать UPS для работы с литием.
13 часов назад, Piotr__1 сказал:
Этот вопрос задам тебе я: -Сможет ли UPS, рассчитанный работать на свинцовом АКБ,  работать при 9 вольтах и если нет, то по каким именно причинам?
12 часов назад, Dimoncheg сказал:
 Просто не обращай внимания. Это один из местных диванных экспертов. Впрочем, здесь таких довольно много.
                    «Все гениальное просто!»
Во-первых, вооружившись элементарной математикой вычисляем, что для 100 Вт выходной мощности при напряжении на АКБ 10,8 В получаем 9,3А. Соответственно, для 9В (ниже 3 В разряжать литий крайне не рекомендуется) получаем ток 11,1 А (КПД не учитываем, на приращение тока он не влияет). Т.е. каждые 100 Вт потребляемой мощности дадут прирост тока в 1,8 А. Выдержит ли силовая часть этот прирост - считать вам.
Во-вторых, ИБП как-то вот не умеют заряжать литий.
Ну и если уж так хочется поизвращаться, то на схеме надо искать делитель, который и задает минимальное напряжение. Ну а заодно и контроль тока придется перестроить.
20 минут назад, Aviator88 сказал:
Ага, а заодно и контроль тока.
А у самого мозгов не хватает подумать? Даю подсказку - закон сохранения энергии и закон Ома.
22 минуты назад, Aviator88 сказал:
Ага, а ИБП сможет выдать для зарядки хотя бы 13,5 В? Я уже не говорю, что литию и ток поболя нужен будет. Ну или заряжать его потом неделю.
23 минуты назад, Aviator88 сказал:
Да? Серьезно? А чего ж ты тогда не показал на схеме, какой делитель надо поменять? Терпло.
Клоун, ты опять шаришься в темах, в которых некомпетентен?
@BARS_ У этих APC все не столь тривиально. Если у ТСа такая платформа, то схема есть в сети, но разобрать ее без бутылки - подвиг.
И про силовую часть вы правильно напомнили, вряд ли там большой запас прочности.403c58edb40e7f9ac1479646d511bd3c.jpg.dab3973500778c7ba7dbe2dc8a55f733.jpg
13 минут назад, BARS_ сказал:
Да ток немного возрастёт, с 9,3А на просевшем свинцовом АКБ, до 11,1 А на просевшем литии. Но все эти старые песперебойники были рассчитаны как правило на обеспечение энергией Мониторов на ЭЛТ, которые потребляли мощность в несколько раз больше, чем современные ЖК. Поэтому 100 ватт вряд ли потребуется. У меня, например, бесперебойник потребляет от АКБ всего 30-35 Вт.  22" монитор потребляет 12 Вт, но он питается напрямую от 12 вольт.  В итоге от 9 вольт общий ток составляет менее 4 А. Но, единственное, я об этом ранее уже говорил, что мой самодельный экономичный бесперебойник выдаёт постоянное напряжение ок. 300 вольт. Переменка компу как бы совсем ни к чему.
28 минут назад, BARS_ сказал:
Можно и контроль тока изменить на 10%, какие трудности?  Но это вовсе не понадобится.
29 минут назад, BARS_ сказал:
Просто хочется услышать отговорки диванных экспертов, поэтому и задаю этот вопрос.
35 минут назад, BARS_ сказал:
Совсем сбрендил, что-ли?
36 минут назад, BARS_ сказал:
Такой вопрос не стоял, да и сам автор сможет найти. А если не сможет, тогда попросит помочь найти этот делитель. Но он пока не спрашивал, а только интересовался и узнавал, возможна ли замена на литий со всеми вытекающими. Может автор и не захочет заморачиваться данной переделкой?
41 минуту назад, BARS_ сказал:
Сколько можно повторять, что я шарюсь исключительно в тех темах, в которых компетентен на 100% и которые прошли через собственные руки. -Я же не диванный эксперт как ты.
37 минут назад, Анатолий Мохов сказал:
Где спрашивают?
Вот здесь, в первом сообщении:
18 часов назад, Dimoncheg сказал:
44 минуты назад, Piotr__1 сказал:
А какой "большой" запас прочности требуется, чтобы понизить нижний предел рабочего напряжения на 10%???
4 минуты назад, Aviator88 сказал:
Это уже у автора спрашивать надо.
А ИБП автора ничего кроме переменки давать не умеет и научить его не получится.
5 минут назад, Aviator88 сказал:
Это ты за автора так решил?
Стань перед зеркалом и спроси.
6 минут назад, Aviator88 сказал:
Ага, поэтому выложил схемы ИБП. Просто похвастаться. Думаю, если бы автор мог разобраться в схеме, тема не появилась бы.
7 минут назад, Aviator88 сказал:
Поэтому постоянно пишешь какой-то лютый бред, придумывая его на ходу.
8 минут назад, Aviator88 сказал:
А с математикой ты не в ладах? Ну так, к примеру, на 400 Вт мощности прирост тока будет 7,2 А. А силовая часть на такое рассчитана вообще?
1 час назад, BARS_ сказал:
Это да, прирост порядка 20% получается. Но ИБП не предполагается быть нагруженным выше половины номинальной мощности, поэтому, прирост этот можно считать допустимым
bms плата умеет, а ей от чего питаться - без разницы. Ток заряда мизерный конечно, большая ёмкость будет долго заряжаться, да. Тут можно предусмотреть внешний мощный блок питания для быстрого заряда, не вопрос вовсе
21 минуту назад, Aviator88 сказал:
Именно об этом и спрашивал в теме поста. Остальные теоретические моменты будут либо подтверждены, либо опровергнуты в ходе испытаний
16 минут назад, Dimoncheg сказал:
О, да, верьте дальше, что BMS и зарядник одно и то-же. Не удивляйтесь только что АКБ и года не протянут.
19 минут назад, BARS_ сказал:
Так чего ты сразу не спросил, какая требуется мощность, а сразу стал втирать нам про 100 Вт, при том, что по схеме понятно, что речь идет о модели с мак. мощностью до 650Вт.
39 минут назад, BARS_ сказал:
Тут и решать нечего. -Покажи мне хоть одного человека, который использует ИБП на его максимальную мощность.
Думаю,
Не смеши нас.
43 минуты назад, BARS_ сказал:
Давай выложи хоть один пример, где я по твоему несу лютый бред. А то опять разговор ни о чём.
45 минут назад, BARS_ сказал:
Да, конечно, рассчитана. Почитай характеристики.  К тому ты так и не спросил, какую мощность требуется обеспечивать?
36 минут назад, Анатолий Мохов сказал:
Ну так ответь.
Да я и так отвечаю, что знаю. А ты чего здесь делаешь, тоже из немогликов?
39 минут назад, Dimoncheg сказал:
Дома посмотрю на схемы на нормальном компе. )) Уточни, при отключении ИБП от пониженного напряжения какой светодиод загорается?
Я люблю заранее предупредить человека о возможных рисках, а не начинать рассказывать, как все легко и просто.
Ага, опять отмазки пошли. Ну давай, покажи, какой ты дофига эксперт. А то опять от тебя только пустой треп:lol2::lol2:
26 минут назад, Aviator88 сказал:
Для имеющих синдром Даннинга-Крюгера отвечаю отдельно и в последний раз: Я ответил, что нечего заниматься техническим онанизмом. Техническим онанизмом занимаются технические онанисты. Занимайтесь.
18 минут назад, BARS_ сказал:
Да, у меня экран маленький и не вижу полной схемы.  А у тебя какая имеется отмазка, почему не назвал ни один пример, где я несу лютый бред? И какие у меня были ранее отмазки, если пишешь "опять"?
22 минуты назад, BARS_ сказал:
Тогда почему стал предупреждать человека о возможных токах при 100 Вт, а не 650 Вт, на который рассчитан данный упс?)) Фантазёр, блин, и диванный эксперт.
1 минуту назад, Анатолий Мохов сказал:
Для этого не нужно было вообще отвечать, ведь так могут ответить даже дети из детского садика.
Да по тому, что это каждое твое сообщение?
Ты читать умеешь? А считать? Вот это для кого было написано?
2 часа назад, BARS_ сказал:
Или для тебя, когда конечного результата расчетов нет, то понять ничего не можешь?
То-есть, у тебя никакой конкретики нет?
53 минуты назад, BARS_ сказал:
Кстати, а у тебя есть какие нибудь мысли, какой делитель в данной схеме нужно изменить для снижения нижнего нижнего порога?  -Ты у нас эксперт или просто мимо проходил?
Есть, но сначала я посмотрю на твое решение, ведь  "В общем-то, все вопросы легко решаемые. ":lol2:
    • Звук опять стекломоем упоролся. Долго держался, однако.
    • Алаверды, по теме будет, что? Зачем пришел сюда, накакать? Так мимо проходите, мимо, в колонку выстроились и куда вы любите ходить? А, точно, мне понравилось, поддерживаю "Цифровой концлагерь", Москва в 19 очищена была от тунеядцев, в час пик, в метро одни "по Делу" (5 таджиков и я, на улицу выходишь - красота какая, флюиды не летают (от вас, негатив), а здания блесят, по новому архитектуру видишь). Социальный рейтинг, как в Китае? Нужно! 1. Когда Сталин, на Красной, рядом с Лениным на постамент и вход беЗплатный. 2. Власовский дермантин забанят на всегда, можно ещё раз повторить - сжечь прилюдно.
    • @Zvuk. , ты темой не ошибся? Какое отношение к мощности бесколекторного мотора имеют твои геройские высеры? Ну а по поводу спец. служб советую тебе прикрыть свою брехливую хлеборезку - неровён час сам с ними близко познакомишься.
    • о, в стадо привалило. )) Да, не буду я вас считать, спецслужбы уже давно вас пересчитали, это их тема.
    • единственно для чего нужен ЛТСпайс это ИИП строить, Ти, АДи модели выкладывает. А, так да, Петлевое удобней на одном графике смотреть, Лазер+Ток показывал, как в Мультисиме это делать, да я эту лекцию пропустил, в футбол играл (не когда было)
    • Спор априори не имеет смысла, каждый останется при своём мнении. Из недавнего, просто паять, просто слушать звук, мои темы по паяльникам и усилителям, кто то паяет буквально гвоздем и даже гордится этим, а кому то ersa тесновата, в опросе по усилителям как оказалось есть парочка глухих, считающих что все усилители усиливают одинаково и разницы в звуке нет и быть не может, пытаться их переубедить невозможно и не нужно.
    • Безумству храбрых поём мы песню. (с)
