UPS APC BK650MI уменьшить нижний порог напряжения АКБ
Dimoncheg
1 час назад, Piotr__1 сказал:
О, да, верьте дальше, что BMS и зарядник одно и то-же. Не удивляйтесь только что АКБ и года не протянут.
Да откуда опять ответ без исходных данных? Нужно понимать, что это резервный источник питания, и сколько циклов заряд/разряда случится за год, не известно даже мне. Может, десяток, может, допустим, даже сто.
Не углублялся в изучение разницы между бмс и "зарядником", но что-то мне подсказывает, что бмс есть в составе любого зарядного для литиевой акб с числом элементов свыше одного) Если элементы должным образом сбалансированы, ток заряда и напряжение адекватны, какие могут возникнуть проблемы
7 минут назад, BARS_ сказал:
Есть, но сначала я посмотрю на твое решение, ведь
У меня НЕТ никакого решения!  Поэтому выкладывай, если есть.
                    «Все гениальное просто!»
1 час назад, Aviator88 сказал:
Уточни, при отключении ИБП от пониженного напряжения какой светодиод загорается?
Там нет светодиодов, кроме одного, встроенного в кнопку включения. При отключении пищит только
9 минут назад, Dimoncheg сказал:
Замечательно. Но глупо. Просто для справки, БМС, балансир и зарядное, это три РАЗНЫХ устройства, которые МОГУТ быть выполнены совместно в разных вариантах.
Не слушайте это "что-то", оно вам врет:D
Без балансира? Расбаланс преспокойно возникает за 2-3 высокотовых цикла разряда даже на приличных банках.
Зарядка через БМС? Перезаряд банок, с ходу, в 99,9% случаев. Плюс сильное ухудшение работы пассивного балансира. Про активные балансиры в дешевых БМС пока еще не слышал.
Статистика, не вы первый кто через БМС заряжает.
Edited by Piotr__1
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
2 минуты назад, Dimoncheg сказал:
@BARS_ Да, пусть будет так. -Пришел просто потрындеть. ))
Выкладывай свё решение.
11 минут назад, Piotr__1 сказал:
А бывают активные балансиры на полсотни элементов? А если нужна ёмкость, и элементов этих штук сто, что делать? Даже если предположить, что балансир такой в природе существует, цена вопроса? Не дешевле ли электростанцию тогда уже построить, и забыть про ИБП
21 час назад, Dimoncheg сказал:
Напряжение отключения при питании от АКБ составляет 10.8 вольт, это 3.6 вольт на элемент
Пойдите другим путем. Поставьте 4 шт. последовательно  LiFePO4. (14,6 В) Тогда, возможно, не надо будет понижать напряжения зарядки. Которое обычно выдает 14,7 В.
Активный балансир покупается один раз. И избыток энергии отдаёт другим батареям, вместо того, чтобы греть воздух.
Электростанция же требует топлива для производства электроэнергии. Некорректное сравнение.
23 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Когда параллельно включенных банок достаточно много, ток разряда каждой будет относительно небольшой, даже при существенном потребляемом токе от всей батареи. Поэтому и разбаланса большого не будет, на то и расчёт при использовании "дешёвых" bms
@Dimoncheg Можете удивиться но активные балансиры масштабируются не очень сложно на любое количество элементов. А их стоимость все равно будет пропорциональна стоимости батареи. Кстати: на 3 банки: https://aliexpress.ru/item/1005005863984604.html?sku_id=12000034619325007
1 минуту назад, Dimoncheg сказал:
ну-ну. Только не забудьте что для работы этой идеи ВСЕ банки должны быть одинаковыми, совсем одинаковыми, даже с балансиром.
6 минут назад, Dimoncheg сказал:
Если каждые три элемента заряжать отдельным зарядным устройством на 4,2 вольта, то цена вопроса будет не такая уж и высокая. Такой способ зарядки я использовал для мотика, чтобы каждая ячейка заряжалась независимо от остальных. Тем самым повышалась надежность всего АКБ при выходе из строе одного или нескольких элементов, когда обычные балансиры не смогли бы справится.  Ранее выкладывал эту сравнительную со свинцовым АКБ фотку. Аккум уже более 12 лет исправно работает.
48 минут назад, Piotr__1 сказал:
Говорят, даже двух снежинок одинаковых не бывает. Банки в процессе эксплуатации будут изнашиваться всё-равно неравномерно... Я не спорю, логика в ваших словах есть, глупо сравнивать мерседес и китайца. Но есть ещё здравый смысл. Если б цикловалась батарея ежедневно, или ещё чаще, то да. А в качестве резерва "на всякий случай" сойдёт и так
53 минуты назад, Armenn сказал:
Может, и идея. Нет полимера под рукой попробовать. И захочет ли упс с таким напряжением работать, или опять искать пути доработки))
Edited by Dimoncheg
3 минуты назад, Dimoncheg сказал:
сойдёт и так
новые высокотоковые Li элементы, балансир. и это без влезания в схему упса с риском чего-то спалить. почему-бы просто не поставить нормальный акб ?
ну а идея высасывать акб по последнего это отличный метод побыстрее отправить их в помойку.
18 минут назад, O5-14 сказал:
На штатное место "нормальный" ёмкостью 50Ач не засунешь. И за два часа при необходимости не зарядишь
21 минуту назад, O5-14 сказал:
До 3 вольт вполне допустимо без вреда банкам. Но не до 3.6, как имеется сейчас. Я теряю половину ёмкости почти, и тогда да, теряется весь смысл использования лития
Работает если напряжение больше 14,6 В БП не выдает при зарядке. Если что, снизить зарядку до 14,6 В под самым лютым нагревом и охлаждением намного проще.
Если же очень хочется чистый литий, то лучше поднять зарядку до 16,8 В и поставить четыре аккумулятора.
4 часа назад, Dimoncheg сказал:
 Нормальный это качественный аккум штатного типоразмера. 50а/ч зарядить за 2 часа ? Средствами начинки этого упса никак.
По мне так вообще, в наше время кощунственно что ли портить нормальные человеческие бесперебойники колхозными передалками во всякие вундервафли.
Так, я сейчас правильно понял что вы, @Dimoncheg  , хотите поставить в это ИБП аккумулятор в 3,5 раза более емкий чем штатный?
24 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Штатный идёт на 12А\ч., поэтому получается более 4 раз. Для липоля это отношение по размеру более-менее приемлемо. У литий-ионных отношение немного похуже из-за их округлости. И по массе тоже проигрывают липолям.  У меня на фотке штатный свинцовый АКБ имеет емкость 9А/ч, а липолевый 15А/ч и более, чем в два раза меньше по размерам. По массе в 4 раза легче.
15 часов назад, Aviator88 сказал:
Так, стоп. Ты только что сказал, что переделать ИБП плевое дело и ты как только увидишь схему на ПК, так сразу же и скажешь автору, где тот самый заветный делитель. Так что давай, показывай.
15 часов назад, Dimoncheg сказал:
Конечно бывают, в тех же АКБ электромобилей применяются, да и в накопителях. Сделать такой балансир не проблема. Тот же TexasInstruments выпускает готовые микросхемы балансиров на 5-6 ячеек.
Цена вопроса намного ниже замены всей АКБ по гарантии.
Ага, только каждое ЗУ не должно иметь гальванической связи с остальными.
14 часов назад, Dimoncheg сказал:
А есть вообще понимание того, что на длительную работу от АКБ ИБП просто не рассчитан?
2 часа назад, BARS_ сказал:
После этого я тебе сообщил, что у меня НЕТ конкретного решения и я просто пришел сюда потрындеть. Поэтому слово теперь предоставляется тебе. Ты же же сам заявил, что у тебя есть решение, но озвучишь его только после меня.  Ну так выполняй обещанное.
 Посмотри внимательно на фотку. На ней виден преобразователь напряжения на КР1211ЕУ1 для гальванической развязки.  Так же можно поступить и с зарядкой от сети. Проблем нет никаких. Было бы желание найти верное решение. А ты вечно выступаешь в качестве необоснованного критика и немоглика, не имея практических знаний. Кстати, по поводу этого мото-акб ты тоже спорил несколько лет назад.
11 часов назад, Piotr__1 сказал:
Учитывая, что "штатный" был 7Ач, то не в 3.5, а в 7
Ну удивите максимальным временем, на которое "рассчитан". И что это время (теоретически) может ограничивать? Или за более короткое время, заявленное производителем исходя из ёмкости штатной акб, силовая часть прогреться не успевает до рабочей температуры? Тем более, потреблять предполагается мощность до 100 ватт преимущественно, изредка, кратковременно, может, до 150
4 минуты назад, Dimoncheg сказал:
Здесь пишут, что штатный идёт 12А/ч. )) Вообще-то для 400 Вт, когда ток достигает более 30 ампер, для 7А/часового аккума это неподьёный ток.
    • А если " WiFi реле " придет не рабочее и на него плю́нешь.    Не совсем удобно, нужно заходить в приложение для управления реле, манипуляций будет больше.
    • Чявой? За схемотехнику благодарю)
    • Микроконтроллеры и микросхемы стандартной логики тоже? Возможно для нагрева воды в системе отопления, а требования поддержания заданной температуры.
    • Так если на контакты поступает напряжение, то можно на эти контакты поставить реле, а контакты реле уже использовать для замыкания, там как раз и не будет напряжения.
    • Про две группы написали, а про третью. Похоже вы сами не совсем понимаете режим работы вашего котла. Поставьте три отдельных регулятора и настройте их на каждую температуру.  А температура у вас падает с увеличением расхода воды. Только это будет не дешевле чем покупать например ПЛК-107 (Овен). А в ПЛК можно как раз использовать несколько реле и контролировать по расходу или по давлению. Если это производство или коммерция, то самоделки запрещено использовать без сертификации. Откуда такая экономия. https://termoshkaf.com/product/uko/ https://phantom-stab.ru/catalog/termoregulyatory/elektricheskie/termoregulyator-cifrovoy-TK-125
    • Может и не дурак, но сделал довольно топорно. Или выхода иного не было: По теме: двухканальные термостаты достаточно доступны по ценам. Можно добавить ещё один одноканальный, либо хорошенько подумать, сформулировать внятное ТЗ и решить - а нужно ли три канала? Может, и двух хватит. Допустим, "холодный" котёл включается на полную мощность и быстро набирает температуру 50 градусов. При достижении её часть ТЭНов отключается совсем, а оставшаяся работает на "подогрев" до 60, снижая нагрузку на электросеть. При критическом падении температуры (большой расход), снова включаем на полную мощность и т.д.
