Трансформаторы от трехпрограммной радиоточки
Eugene Hagin
Эти 2 трансформатора стояли в радиоприемнике (радиоточки на 3 канала)
Тот что побольше сетевой наверное был. Первичка 2 провода и вторичка 3 провола. Я так понял что мощности там никакой нет? Хотя на вид большой.
Тот что поменьше для развязки динамика? Первичка 2 провода и вторичка 2 провода тоже.
Где их можно применить?
Какие примерные характеристики у них? напряжение, ток?
Первый силовой. Напряжение там 2х10-12 вольт. Ток, ну 0.2 ампера можно выжать, наверное.
Второй согласующий. Пара тысяч витков первичка 0,06 -0,08, вторичка витков сто 0,5. Ну или типа того.
Возьми схему любого трехпрограммника 90-х годов, они все примерно одинаковые.
Edited by Dr. West
В трехпрограммном приемнике стояли два трансформатора - понижающий для подключения динамика к трансляционной линии без питания от сети и силовой для питания усилителя и приемника.
4 minutes ago, Александр В said:
трансформатор - понижающий для подключения динамика к трансляционной линии
этот маленький трансформатор понижал с 30 вольт (с линии) до того напряжения какое нужно было динамику для работы?
А где его сейчас применить можно?
В детекторном приемнике или модулятор для передатчика, например сделать можно?
В Москве в трансляционную розетку приходило 15 вольт, да и мощность была небольшой - 0.15 Вт. В распределительных коробках стояли резисторы, ограничивающие ток и защищающие от к.з. в квартире. Где сейчас его применить не перематывая - не знаю.
Было время, из этих трехпрограммных приемников делал радиоприемники на УКВ/ФМ диапазон, когда радиоточки практически перестали существовать... Начинку выкидывал, оставив сетевой трансформатор и часть платы с УНЧ (ЕМНИП вых. каскад там был выполнен на КТ815+КТ814). Так что, трансформатор вполне себе неплохой. Да и УНЧ, собранный на плате можно пустить в дело...
