Книги по TTL- логике
Всем привет. У меня два вопроса к знающим людям.
1) Можете ли вы скинуть авторов, ссылки на книги или статьи по расчетам или просто про TTL-логику? Мне необходимо в рамках курсового рассчитать логические вентили на биполярных транзисторах. Такие книжки очень бы пригодились.
2) Прочитал про МЭТ (многоэмиттерный транзистор ), однако не нашел ни одной модели... Может где-то можно эту инфу узнать? По идее можно просто у двух биполярников соединить базы и коллекторы, но если такие модельки в схемах есть, то наверное есть и реальные устройства
4 часа назад, собака с пивом сказал:
МЭТ (многоэмиттерный транзистор ) ... наверное есть и реальные устройства
Нет, дискретных транзисторов такой структуры не выпускалось ни у нас, ни за бугром. Такая структура транзистора применяется только в схемотехнике интегральных микросхем. Поэтому и моделей нет.
Весь необходимый материал должен быть в ваших конспектах, методичках и в рекомендованных вам учебниках. Книги по проектированию микросхем - довольно специфический вид литературы. Поспрашивайте на кафедре.
В 30.11.2023 в 22:18, собака с пивом сказал:
Первое, что вспомнилось - КТ922. Внутри он многоэмиттерный, но выводы всех эмиттеров объединены. Еще много есть с подобной структурой, но лень смотреть справочник.
Правда к TTL они не имеют отношения.
Edited by Andrey Z
    • Если нужно получить конкретную частоту, зачем умножать другую? Не проще ли построить отдельный генератор?
    • Суммарное сечение пучка проводов в любом случае будет меньше сечения моножилы того же диаметра.
    • Покажете нам эту конструкцию?
    • СтОит, не стОит - решать сопикстартеру @Дмитрий Захаров. Пружинная линия задержки у него уже есть. Такие пружинные ревербераторы до сих пор применяются в заводских гитарных комбиках, и довольно-таки широко используются гитаристами наряду с электронными дилэями. Ну а металлическое  лязганье пружины лечится её демпферованием, и всего лишь.
    • От глубоких баночек давно отказался - канифоль сверху со временем превращается в грязную массу, от которой больше вреда, чем пользы. Удобней ёмкость глубиной в сантиметр, в которую кладётся небольшое количество канифоли. По мере загрязнения баночку полностью вычищаем и кладём свежую канифоль. А чаще вообще спиртоканифоль использую, с небольшой добавкой ЛТИ-120.
    • А что, кто-то из производителей сабвуферных авто-динамиков, рассчитывает на то, что они будут использоваться при сильном минусе? Подвесы авто-сабвуферов тоже дубеют на сильном холоде, как и у "домашних" пыхтачков, типа 35ГДН, с той лишь разницей, что бутиловая резина современных авто-динамиков дубеет сильнее, нежели резиновые подвесы 35...75ГДН. Ну а по поводу влажности... Диффузор 75ГДН... можно "покрасить" клеем типа БФ-2, и вопрос с влажностью для него на годы закрыт. На домашних 35...75ГДН сделаны сотни , если не тысячи "автосамбуферов" https://ya.ru/images/search?lr=77&source=serp&stype=image&text=Авто-сабвуфер на 35ГДН-4  , и для начинающего сабодельщика это вполне приемлемо.  НО! @Maximq1e изначально пошёл не с того.  Вопросов напрашивается тьма. В какое авто, в какое его место он собрался ставить свой сабвуфер. В конце концов, какой тип сабвуфера для его китайского HF-13D-01 он хотел бы иметь - ФИ, ЗЯ, в багажник, под сидушку, в полку, или "стелс" в заднее крыло?...
    • Уже выслали в начале темы. Видать, на почте ящик потерялся.
