Питание электросчётчиков
Levontay
Только что, FOLKSDOICH сказал:
В смысле от ИИП?
Изучая схемы я встречаю что внутри у них стоит простенький блок питания на проходном конденсаторе и линейном стабилизаторе. - На этом "мир кончился"?
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
9 часов назад, Levontay сказал:
А зачем там иип? Или это как я видел 0.5 тонн развозили по точкам, по 10-15 кГ  на КАМАЗЕ. Пока работал выкинули уйму трехфазников, но я там не видел шимок. Снимал только оптопары.
@finiks ну ХЗ, я тоже много поразбирал и ШИМок как раз видел кучу. Может не туда смотрели? :D
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Скорее не в того производителя. У меркуриев, что попадали в дербан, были на гасящих конденсаторах.
Я изучаю вопрос использования счётчика при повышенном напряжении, и преобразователи, мне кажется, лучше приспособлены для большого размаха входящего напряжения.
Цитата
Цитата
КП707 (вроде...). - шимка? Круто
Та, неее! Вы знаки препинания не смотрите! Хоть я и не правильно запятую поставил! Поставил специально, дабы отделить ШИМ от танзистора КП!!
Edited by Aronnax
редактирование
    • Это не престиж. А престижидитаторство.  А как вы узнаете что осцилка вас устраивает?
    • Я целый пост расписываю какие данные подставить и где их взять, что не понятного?  Осталось измерить длительность импульса на выходе ШИМ для полного счастья, иначе результата не будет.  В мою формулу нужно всего три штуки данных!
    • А что остается местным светилам делать? только отстреливаться.  Экстрасенсов тут давно нет и не известно что вы там напаяли, наваяли, намотали, какие у вас напряжения, какие витки, какой провод. Вам дали формулу-подставьте данные и все получите. О пару страниц назад я давал ссылку по расчетам ТГР-почитали? Если посмотреть схему дешового на тгр поступает 16в, вот и считаем.Сердечник должен быть без зазора, сечение 72кв.мм Считаем для частоты 40кгц, Кзап=45% Подставить в верхнюю формулу и смотрим ответ. https://imageup.ru/img246/4745361/2024-02-22_191601.png   Ну а что вы в реальности сотворили-только вы и знаете.
    • +11v , у вас на фото и стоит dc-dc . просто живу в селе , вот и думал самому собрать быстрее будет .
    • Уважаемый автор, спасибо за интересную статью. Отдельное спасибо за схему паяльника Quicko T75.  Нарисовать схему по имеющемуся устройству - это немалый труд! У меня имеется вопрос. Вы пишете "жала для Quicko T75 можно использовать в SH-72 и наоборот".  Сообщите пожалуйста - требуется ли какая-то доработка паяльника SH-72 или жала от Quicko T75 полностью совместимы с жалами от SH-72 включая расположение контактных колец, сопротивление нагревателя и тип датчика температуры?
    • Если бы я знал, не стал бы спрашивать. Для престижа перематывал на глаз.Без расчета, поглядел осцилки _ устроила . На том и закончил. А здесь делаю на оптодраверах, тк не понял как считать тгр.
    • Скажите пожалуйста как "подтянуть" знания по радиоэлектронике? Есть большое желание и потребность в этом. Умею паять, работать с мультиметром, немного понимаю схемы, собирал неоднократно простые цапы, усилители. Диагностику провести не могу - знаний нет. Вот думал взять себе осциллограф, но я вообще не знаю как с ним работать и где снимать замеры - вот и думаю не потрачу ли я деньги зря?  Кто что посоветует в моем случае? Думал может курсы какие то посмотреть и походить - есть же и онлайн и в заведении. Короче не знаю что будет более эффективно...
