Управление шаговым двигателем NEMA23 на ардуино
Суть - управление шагового двигателя за счёт пульта или же ножными кнопками. В данном случае это nema 23 из али
ТЗ
1 конопка питания вкл/выкл
2 управление налево или направо за счёт пульта или ножными клавишами
2 автопоиск
Нажимаешь на кнопку и происходит автоматическое вращение налево и направо на 90 градусов , общее получается 180градусов пока сам не остановишь
3 установка компаса
К примеру зафиксировал я ротатор на каком то положении.
Компас электронный стоит например на 40 градусов. Компас находится а коробке со всей электроникой.
Ветер качнул мою лодку немного в бок, соответственно в компасе грудсы изменятся, например будет 39градусов
И эту информацию в 1 градус он должен передать в контроллер, контроллер передает информацию в шаговый двигатель чтобы он провернул вал на один градус.
Все это делается на ардуино. Скетчи шарового двигатель есть на ютюбе,
Скетч компаса есть на Ютюбе как привязать с ардуино
Единственное нужно привезать компас (градусы) и шаговый двигатель. (Разбираю этот вопрос, хотя я полный ноль в электронике и то догодался как делать)
Я бы сам сделал, но не понимаю язык программирования
Цену можно обговорить
Электроника с меня , что именно нужно, можно обговорить или же я сам подберу
Получается нужно (это я так понимаю)
Двигатель nema 23
Драйвер вращения с регулировкой скорости вращения
Сам ардуино
Компас электронный
Пульт с модулем
Ножные клавиши проводные 4 пиновые
Мне не нужно как у него полностью собирать, только рабочую электронику , которая будет работать
могу скинуть ссылку для наглядности чего я хочу
Edited by Ilmirspin
дополнение
@Ilmirspin , правильно ли я перефразировал ваше ТЗ?
Нужно привязать положение вертикально расположенного вала двигателя (закреплённого на нём устройства) к сторонам света, используя электронный компас.
При вращении самого двигателя за его корпус, ротор двигателя должен держать выставленное направление.
Направление сначала выставляется вручную кнопками "влево-вправо" на пульте,  или ножными педалями того же назначения, а далее удерживается в выставленном положении по компасу автоматически.
Также на пульте должна быть регулировка скорости вращения, кнопки "Вращение влево Авто" и "Вращение вправо Авто" до упора и кнопка "вкл/выкл".
(Кнопки "Авто" фактически дублируют кнопки "влево-вправо", чтобы не держать их постоянно нажатыми?).
Требуется составить список покупных компонентов и написать (с отладкой на макете) управляющую программу.
Edited by Lexter
    • Всем привет ! поддерживаю, то же сталкивался с таким - смотришь даташит, цоколевка одинаковая. Ставишь - не работает. Производителю ата-та надо сделать, за не соблюдения мирового стандарта. Назовем его соглашением. Зачем лишние проблемы пользователя создавать. Либо это чей то косяк на производстве, либо им пх и делали под кого то конкретно. Вообщем лишний раз приходится проверять, что не есть гуд.
    • Господа знатоки, всем привет. Помогите опознать, что это за АКБ? Напряжение 4.5V, внутреннее сопротивление весьма большое, почти 3 Ома. По виду литий-полимерный, но почему на нем такое большое напряжение, ведь максимальное должно быть 4.2V в полностью заряженном состоянии? Если это 2S, то тогда слишком маленькое напряжение получается..
    • МК  с генератором с управляемой частотой .
    • Зря, долго будет выключаться защита. Лучше отдельно выпрямитель и маленькая емкость.
    • @protector,  уточнение - примерно; т.е. не как обычный кремниевый диод, а примерно, как обычный кремневый диод. Да потому, что физически между затвором и истоком никакого диода, как в cтруктуре bjt между базой и эмиттером, нет. Транзистор - полевой; сопротивление его канала изменяется под действием электрического поля, созданного разностью потенциалов между затвором и истоком. И давайте на этом закончим экскурс в теоретические изыскания а также тёрки(это уже относится не к Вам, а к юзеру с ником  midnight ) по поводу изучения мат. части, иначе мне придётся отослать всех желающих докопаться до сути к работам ныне покойного профессора Чернова, пол века назад преподававшего в ВУЗ-е, где я под его руководством вплотную занимался полевыми структурами, что может для них плохо закончиться(rem. для модератора - это не моя угроза кому-то; просто та тема до сих пор. "под грифом") И ещё. Тема всё-таки "VAC 2.0 HiFi усилитель класса А", а мы здесь сообща уже достаточно наoffтопили .
    • Решение для узкого диапазона напряжений .
    • Если нужно получить конкретную частоту, зачем умножать другую? Не проще ли построить отдельный генератор?
