Чем отмыть плату
lesha34
Добрый день. Впервые попробовал собрать плату на SMD компонентах. Использовал паяльную пасту от mechanic. До этого отмывал платы после пайки изопропиловым спиртом. Паял разными припоями с флюсом и проблем никогда не было, все отмывалось сразу и начисто. После же этой пасты остатки флюса спирт не берет вообще. Пробовал даже зубной щеткой оттирать - бесполезно. Подскажите, чем из доступной химии можно его отмыть так, чтобы и надписи с лаком с платы не смыть?
Спойлер
IMG_20231201_095818.thumb.jpg.0f32e7a2ad3c58ebbfbbc1725b5ab818.jpg6079186484.jpg.37f677c8496865f969e885d38b3c320b.jpg
Отлично отмывается средством "Очиститель дроссельной заслонки LAVR" или аналогичными. Про надписи - зависит от того, чем сделаны. Тут надо пробовать. Я делаю так: На плату кладу кусок полотенца нетканого (см. спойлер). Оно тонкое. Продается в магазинах рулонами. Отрывается кусками по перфорации. Из баллончика брызгаю на плату, накрытую полотенцем. После смачивания тру зубной щёткой прямо через полотенце. Смытый флюс впитывается полотенцем и плата чистая. Потом защита монтажа любым доступным способом.
Edited by Анатолий Мохов
Попробуйте смешать спирт+ бензин(калоша)  где то 2 части спирта +1 часть бензина. И нагреть раствор до 55-60 град. И лучше в УЗ ванне   моется. Отмывается даже красный флюс TT. Если требования к чистоте большие то потом в чистом спирте...
Лучше всего набор: Пинцет, вата и ацетон. Только ацетон Ангарского завода!!! Как-то купил ацетон выпущеный в Московской области ( не помню какой город) , открыл пробку, понюхал и выбросил в помойку. Ловчат канальи, непонятную жижу продают. А Ангарского завода ацетон - то что надо. Ещё с ним нужно поаккуратнее обращаться, он с электролитов - бочонков надписи смывает.
2 часа назад, lesha34 сказал:
Использовал паяльную пасту от mechanic. ... После этой пасты остатки флюса спирт не берет вообще.
Жёсткая реклама пасты. :D
На всякий случай, можете фото этой пасты выложить? Ну, чтобы случайно ей чего не запаять.
1 час назад, Igor SVD сказал:
ацетон убивает смд компонеты очень даже хорошо.
3 часа назад, lesha34 сказал:
пасту от mechanic
Что-то китайского происхождения ?
Вот с такой пастой знаком (правда этикетка не та что-то на фото. как бы опять не оказалось очередным ё-м китайским дешёвым аналогом). Сразу после пайки смывается довольно быстро изопропиловым спиртом, если же полежит какое-то время, то бензин+спирт и довольно хорошо надо постараться.
С флюсом ТТ надо очень аккуратно..... отмывать с плат надо полностью и обязательно. Отлично для пайки силовых разъемов, транзисторов и отлично паяет китайские (типа золоченых) гребенки. Даже небольшие остатки проводят.....
Странно. Мою платы ацетоном, порой попадаются и смд в зоне чистки - всё в порядке, никаких повреждений. Но я без фанатизма к вопросу подхожу: салфетка, на салфетку из шприца ацетон, сверху зубной щёткой. Пару раз повторил - готово.
Все зло от беззаветной веры народа в спирт. Большинство не видит существенной разницы между его наружным и внутренним применением. А она наличествует. Поэтому снаружи куда рациональнее ацетон/растворитель (кого на что Господь сподобил), а оный исключительно вовнутрь в соответствии с рецептурой. Огонек прав: никаких проблем ни разу не наблюдалось.
5 часов назад, oleg korotkov сказал:
Я тоже отмываю в таком растворе в пропорции 1:1 (примерно). Потом можно чистым изопропанолом "сполоснуть". Мою зубной щеткой. Но ...
5 часов назад, Анатолий Мохов сказал:
вот эта тема мне нравится. Надо попробовать.
С уважением, Владимир
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
    • Я бы тоже "озадачился".  Если учесть что напряжением он должен быть не ниже 350 вольт, то задачка не из дешёвых.   В первом каскаде можно поставить 1000мкф на 6,3 вольта. Этот дармовой. В выходном можно 1000мкф на 25 вольт, вместо 100в., тоже терпимо. а вот 1000мкф на 350 вольт. уже нормальных денег стоит. Может лучше ограничится 220 мкф или 330мкф, ну на крайняк 470мкф. ?    По мне так вполне хватит и 100мкф, если дроссель путёвый...
    • Вот такой вот корректор получился .Работает в составе Tehniks SL1200 и усилителя Yamaha A1000. Этот корректор мне больше нравится чем встроеный в усилитель.
    • Если она оборвалась то забудьте навсегда. Нужно быть часовщиком и мастером по пайке одновременно. Если припаять её просто так то результаты будут не не утешительные. 1. Не встанет стрелка  на нуль. Если скручено неправильно. 2. Если тугая или слабая натяжка то показания будут... промолчу. Ну еще чего не припомню.
