Устройство способное оповестить о замыкании одного элементарного проводника с другим
Vaevskui
Здравствуйте.
Задался вопросом об устройстве, которое оповещало, если произошло замыкание одного элементарного проводника с другим.
Имеем транспонированный провод, в нем несколько элементарных медных проводников, каждый элементарный проводник покрыт лаковой изоляцией, т.е. контакта между ними нет ни какого. Количество таких элементарных проводников от 5 до 55. В момент выматывания этого провода с барабана может повредиться лаковое покрытие и в следствии чего происходит замыкание двух соседних проводников. Хотел подключить к одному концу провода такое устройство, которое оповещало о произошедшем замыкании. Не знаю от чего оттолкнуться. Когда уже весь провод вымотан проверить легко, все проводники соединяем кроме одного и прозваниваем и так далее. Но это бывает слишком поздно, большие потери времени, хотелось бы в момент самого замыкания получить сигнал и остановиться, найти замыкание, устранить и продолжить работу.
Не очень понятно, что такое "транспонированный провод" и "элементарные проводники", но вроде должна подойти схема простейшего сторожевого устройства на тиристоре. Или даже на реле с "самоподхватом".
Матрица семь на восемь и микроконтроллер, опрашивающий её в цикле. Концептуально ничего сложного.
Не, фигня какая-то. Чего-то я недодумал.
Edited by Огонёк
4 часа назад, Vaevskui сказал:
В момент выматывания этого провода с барабана может повредиться лаковое покрытие и ...
Хотел ... такое устройство, которое оповещало о произошедшем ...
Типичный современный ЕГЭ-шный подход...
Поставьте на выходе с барабана мягкую пластиковую направляющую нужной формы, чтобы исключить повреждение провода при сматывании и гарантировать допустимый радиус изгиба. Хоть кусок гофры оденьте, и то вероятность повреждения будет настолько низкая, что никакое устройство за столетия эксплуатации барабанов не окупится.
Сэкономите даже на заматывании обратно вовремя обнаруженного повреждённого провода.
#&%$*()/// ... Слов нет. :angry:
Edited by Lexter
31 минуту назад, Lexter сказал:
исключить
Это скучно. Вот обнаружить замыкание среди 55 проводов - вот это да, это задачка! Количество вариантов - 1485, и это только с участием двух проводов! А ведь могут замкнуться сразу три провода, или четыре, или сразу все...
Поясню немного. Провод используется при намотке силовых трансформаторов. Обычно в обмотке низкого или среднего напряжения. При намотке производятся различные загибы этого провода, в момент выполнения загибов возможны микроповреждения лаковой изоляции, что приводит к замыканию двух элементарных проводников друг на друга. Мы это можем выявить только после того, как прозвонил каждый проводник друг с другом, а хотелось чтобы в процессе намотки, если прошло замыкание, произошел сигнал. Я думал оттолкнуться от изменения сопротивления, но изменение там не значительно. В понедельник попробую потестировать меняется оно при замыкании или нет, если да то на сколько. Думал что есть более лёгкий вариант. Просто эта идея пришла в голову только сегодня и не знаю откуда начать копать)) Транспонированный провод — обмоточный провод с токопроводящей жилой из изолированных проволок, взаимное расположение которых периодически меняется,изолированны они, друг от друга, лаком
Длина провода различна. От 400 до 2000+ метров
2 часа назад, Огонёк сказал:
Это скучно.
OFF
Рекомендую посмотреть фильмец "Идиократия". Весёленький такой, и мы точно туда весело катимся. :D
4 минуты назад, Vaevskui сказал:
Вы мотаете одновременно несколько разных обмоток, или это одна обмотка многожильным проводом?
Транспонирование необходимо для того чтобы длина каждого проводника была одинаковая, это нужно чтобы у каждый проводник имел одинаковую длину в обмотке
7 минут назад, Vaevskui сказал:
замыкание среди 55 проводов ... Количество вариантов - 1485, и это только с участием двух проводов
Производится намотка одной фазы (одной обмотки), одним проводом, который состоит из нескольких жил. В момент намотки возможно повреждение жилы, что приводит к замыканию
7 часов назад, Vaevskui сказал:
Всё это можно делать очень быстро, во время намотки, "опрашивая" кабель с помощью какого-то то электронного коммутатора, и например, микроконтроллера. Но сильно просто не получится.
1 минуту назад, Vaevskui сказал:
Это не беда. Жилы же под одним потенциалом. Какая частота напряжения?
8 минут назад, Vaevskui сказал:
Замыкание жил в этом случае допустимо, абсолютно ни к чему не приводит. Это не межвитковое замыкание, а замыкание эквипотенциальных точек. Ток через такое замыкание равен нулю.
Edited by Lexter
В момент намотки проводники разомкнуты, если нужно для определения замыкания их все друг на друга замкнуть то это не проблема.
Ну и по поводу
15 минут назад, Vaevskui сказал:
Это требование тоже абсолютно не обязательное. Количество витков будет абсолютно одинаковым при такой намотке всегда, а диаметр витка принципиального значения в трансформаторе вообще не имеет. Омическое сопротивление разве что будет чуть разное, но при такой мизерной разнице оно вообще ни на что на влияет.
Замыкание элементарных проводников приводит к тому что в этом месте происходит дополнительный нагрев и соответственно потери... Что приводит к не правильной работе трансформатора
Частота не важна, главное выявить сам процесс замыкания
2 минуты назад, Lexter сказал:
Фиг знает. Может @Vaevskui собирает шаролёт 2.0, и любое несовершенство недопустимо, ибо ведёт к катастрофе.
2 минуты назад, Vaevskui сказал:
Хватит бредить. Прими аспиринку.
Edited by Огонёк
Извиняюсь, еще не разобрался с сайтом, как тут отвечать лично.
У нас есть допуск по омикам. В обмотках низкого напряжения, одно замыкание еще допустимо, но если у тебя обмотка ВН 220-330 кВ, и там всего 13-15 проводников это критично
Edited by Vaevskui
Это вы сами придумали, или вам кто-то сказал? :D
Читайте выше - ток через такое замыкание не идёт. От слова "совсем". Нет тока - нет никакого "дополнительного нагрева.
Многожильные обмотки можно мотать вообще голым литцендратом. Главное, чтобы межвитковых замыканий не было. А у вас вон там белым обмотано - это ведь дополнительная изоляция?
Нажать на "@" перед ником, где аватарка. Ник вставится в текст сообщения.
Ток идет по проводу и в месте замыкания он очень хорошо виден.
Обнаружив замыкание, подается напряжение на эти проводники и место замыкания отлично видно на "тепловизоре"
Я не придумал, а это сам не однократно видел
Edited by Vaevskui
14 минут назад, Vaevskui сказал:
сам неоднократно видел
При подаче напряжения на разные жилки чтобы посмотреть, где замыкание, или когда трансформатор собран, все жилки многожильной обмотки соединены на концах обмотки, и нагрев наблюдается при штатной работе трансформатора?
Сами подумайте. Возьмём одну вашу плоскую жилку. Представим, что она состоит из множества сложенных вместе неизолированных, "голых" лент. Даже не просто касающихся, а сваренных по всей длине. Представляете, сколько там таких замыканий между лентами? По-вашему жила должна жутко греться от этого? :D
Edited by Lexter
