Устройство способное оповестить о замыкании одного элементарного проводника с другим
Vaevskui
В соответствии с тех. требованием, замыкание элементарных проводников запрещено. Отсюда и возник вопрос как его выявить заранее
Edited by Vaevskui
5 минут назад, Vaevskui сказал:
Ещё одна жертва ЕГЭ, теперь в стане заказчиков... :D
Затребуйте у этого заказчика письменное обоснование такого требования. Потом закажите независимую экспертизу.
Хотя... Теперь наверное они и там только такие...  :(
OFF
Не, "Идиократию" надо в обязательном порядке пересматривать раз в неделю.
Edited by Lexter
Lexter, я Вас услышал.
Хотелось бы вернуться к конструктиву темы. Я хотел узнать выполнимо, то что я описал выше или нет, о устройстве силовых трансформаторов и их Т.Т. можно пообщаться ЛС.
1 час назад, Vaevskui сказал:
Пока концы жил не соединены вместе - конечно выполнимо. Купите кабельный тестер и закройте этот вопрос. :D
Проверять на замыкание вполне можно только с одного конца.
Edited by Lexter
@Vaevskui И ответьте всё-таки на вопрос. Вы сами неоднократно видели на тепловизоре нагрев в точке замыкания жилок в многожильной обмотке трансформатора на 50 Гц когда?  При его тестировании до окончательной сборки при подаче напряжения на разные жилки чтобы посмотреть, где замыкание, или когда трансформатор окончательно собран, все жилки многожильной обмотки соединены на концах обмотки, и нагрев наблюдается при штатной работе трансформатора?
Edited by Lexter
28 минут назад, Vaevskui сказал:
Как ты можешь что-либо узнать, когда ты читать не умеешь, либо прочитанное не понимаешь? Ты думаешь, что я про полторы тысячи вариантов замыкания двух жил из полусотни штук шучу? Нет, буратина, это математика. Знаешь такое слово?
Edited by Огонёк
Подумал ещё. Вроде понял, что такое "транспонированный" провод. Это видимо от перевода слова "транспонирование" как "перестановка, перемещение". Жилки перевиты. На фото видно. Из верхнего слоя жила переходит в нижний. Видимо так же и все жилы в этом проводе.
Такую намотку применяют в высокочастотных трансформаторах для компенсации эффекта экранирования обмотки обмоткой из-за скин-эффекта. На частоте 50 Гц толщина скин-слоя примерно 9 мм. Так что в мощных трансформаторах при толщине провода более 10 мм наверное так и есть.
@Vaevskui , а какая толщина жилы в этом проводе?
@Огонёк @Lexter  Вопрос стоял о возможности обнаружении замыкания в многожильном проводе, при заранее экранированной защищенности каждого проводника, с последующим пробоем. Возможно или нет. Без разницы кабель это или транспонированный провод. Я поинтересовался как это реализовать. По теории устройства таких проводов можно обсудить отдельно. Если Вас интересует устройство
6 часов назад, Lexter сказал:
Возьмём одну вашу плоскую жилку. Представим, что она состоит из множества сложенных вместе неизолированных, "голых" лент. Даже не просто касающихся, а сваренных по всей длине. Представляете, сколько там таких замыканий между лентами? По-вашему жила должна жутко греться от этого?
имеет место быть... канализационно-водопроводные аналогии:
https://www.youtube.com/watch?v=R80cV8pryOM
смотреть с 5-й минуты...
И чем проблема? замыкание между жилами ?  Ну и случилось при намотке, что разматывать назад и выбрасывать 100 к рублей на свалку?
Идиотская задача.
Edited by z_vip
Как я понимаю, при замыкании можно отмотать слегка назад. Закрасить лаком место замыкания, подождать и продолжить намотку.
Если к концам жил с с конца барабана можно подключиться, то достаточно устройства по принципу кабель-тестера.
Как я понимаю, для этой цели должен использоваться спецприбор, и напряжение между жилами должно быть соответствующим, вольт 500 как минимум, иначе частичное повреждение изоляции не заметить, и оно вскроется позже.
И цена ближе к ляму как минимум.
Но ООО "Рога и копыта" решили обойтись кустарщиной за пару тысяч, если вообще не 830 мультиметром.
Есть у меня такое устройство. Применяется в лаборатории. Максимальное количество жил -32.
Сделано собственноручно. В реал-тайме показывает несколько функций, в том числе короткое замыкание между одним контактом и несколькими или одним из других.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
    • Я бы тоже "озадачился".  Если учесть что напряжением он должен быть не ниже 350 вольт, то задачка не из дешёвых.   В первом каскаде можно поставить 1000мкф на 6,3 вольта. Этот дармовой. В выходном можно 1000мкф на 25 вольт, вместо 100в., тоже терпимо. а вот 1000мкф на 350 вольт. уже нормальных денег стоит. Может лучше ограничится 220 мкф или 330мкф, ну на крайняк 470мкф. ?    По мне так вполне хватит и 100мкф, если дроссель путёвый...
    • Вот такой вот корректор получился .Работает в составе Tehniks SL1200 и усилителя Yamaha A1000. Этот корректор мне больше нравится чем встроеный в усилитель.
    • Если она оборвалась то забудьте навсегда. Нужно быть часовщиком и мастером по пайке одновременно. Если припаять её просто так то результаты будут не не утешительные. 1. Не встанет стрелка  на нуль. Если скручено неправильно. 2. Если тугая или слабая натяжка то показания будут... промолчу. Ну еще чего не припомню.
