Устройство способное оповестить о замыкании одного элементарного проводника с другим
Vaevskui
13 часов назад, Vaevskui сказал:
обмоточный провод с токопроводящей жилой из изолированных проволок, взаимное расположение которых периодически меняется
Называется "литцендрат".
кмк производитель провода должен давать гарантию, что лак не повреждается при таких-то условиях  намотки или эксплуатации .
А то получается - купить партию китайской отбраковки и сортировать на производстве . Глупость ) . Очень нерентабельно .
14 часов назад, Vaevskui сказал:
 Вопрос стоял о возможности обнаружении замыкания в многожильном проводе, при заранее экранированной защищенности каждого проводника, с последующим пробоем. Возможно или нет.
Вам уже и я, и ещё несколько форумчан ответили. Возможно. Купите кабель-тестер.
А по поводу возникшей точки спора - он подогревается вашим упорным нежеланием ответить на вопрос:
15 часов назад, Lexter сказал:
@Vaevskui И ответьте всё-таки на вопрос. Вы сами неоднократно видели на тепловизоре нагрев в точке замыкания жилок в многожильной обмотке трансформатора на 50 Гц когда?  При его тестировании до окончательной сборки при подаче напряжения на разные жилки чтобы посмотреть, где замыкание, или когда трансформатор окончательно собран, все жилки многожильной обмотки соединены на концах обмотки, и нагрев наблюдается при штатной работе трансформатора?
В 02.12.2023 в 14:21, Lexter сказал:
Я даже не поленился и сделал поясняющую картинку к этому вопросу:
Тестировали в ситуации 1 или в 2 ??
Edited by Dmitriy Parfenov
Механизм вставки картинок надо мной издевается!
В 01.12.2023 в 13:48, Vaevskui сказал:
в момент самого замыкания получить сигнал и остановиться,
1) Запускаем по 55 жилам старый добрый "бегущий огонь" например в 5 В 50 Гц. Во всех жилах проверяем напряжение, как только появилось напряжение 5 В в жиле, на которую не подаем в данный момент 5 В, срабатывает сигнал.
2) На каждую жилу подаем напряжение от 1 до 55 В с шагом 1 В. То есть на первую жилу 1 В на вторую 2, на третью 3,... на пятьдесят пятую 55 В, как только напряжение на любой жиле уходит из своего интервала, срабатывает оповещение.
3) Подаем в единицу времени на два провода одновременно напряжение  с током КЗ 100 А, так чтобы все комбинации между всеми 55 жилами были проверены. Там где между проводами возникнет КЗ, оно просто сгорит. (Другой вариант проверять так же, но малым током.)
    • Суммарное сечение пучка проводов в любом случае будет меньше сечения моножилы того же диаметра.
    • Покажете нам эту конструкцию?
    • СтОит, не стОит - решать сопикстартеру @Дмитрий Захаров. Пружинная линия задержки у него уже есть. Такие пружинные ревербераторы до сих пор применяются в заводских гитарных комбиках, и довольно-таки широко используются гитаристами наряду с электронными дилэями. Ну а металлическое  лязганье пружины лечится её демпферованием, и всего лишь.
    • От глубоких баночек давно отказался - канифоль сверху со временем превращается в грязную массу, от которой больше вреда, чем пользы. Удобней ёмкость глубиной в сантиметр, в которую кладётся небольшое количество канифоли. По мере загрязнения баночку полностью вычищаем и кладём свежую канифоль. А чаще вообще спиртоканифоль использую, с небольшой добавкой ЛТИ-120.
    • А что, кто-то из производителей сабвуферных авто-динамиков, рассчитывает на то, что они будут использоваться при сильном минусе? Подвесы авто-сабвуферов тоже дубеют на сильном холоде, как и у "домашних" пыхтачков, типа 35ГДН, с той лишь разницей, что бутиловая резина современных авто-динамиков дубеет сильнее, нежели резиновые подвесы 35...75ГДН. Ну а по поводу влажности... Диффузор 75ГДН... можно "покрасить" клеем типа БФ-2, и вопрос с влажностью для него на годы закрыт. На домашних 35...75ГДН сделаны сотни , если не тысячи "автосамбуферов" https://ya.ru/images/search?lr=77&source=serp&stype=image&text=Авто-сабвуфер на 35ГДН-4  , и для начинающего сабодельщика это вполне приемлемо.  НО! @Maximq1e изначально пошёл не с того.  Вопросов напрашивается тьма. В какое авто, в какое его место он собрался ставить свой сабвуфер. В конце концов, какой тип сабвуфера для его китайского HF-13D-01 он хотел бы иметь - ФИ, ЗЯ, в багажник, под сидушку, в полку, или "стелс" в заднее крыло?...
    • Уже выслали в начале темы. Видать, на почте ящик потерялся.
    • Почитайте про построение PLL (фазовую автоподстройку частоты). Например вот тут первое, что попалось, но написано неплохо.  Принцип умножения частоты простой: Частота перестраиваемого напряжением генератора (ГУН) делится на заданный коэффициент и подаётся на фазовый детектор, где сравнивается с низкой опорной частотой. Разностный сигнал цепью обратной связи подаётся на ГУН таким образом, чтобы разность частот стала равна нулю. Тогда получится, что частота ГУН в заданное (делителем) число раз выше частоты опорного генератора. Причём если перестраивать частоту опорного низкочастотного генератора, частота ГУН тоже будет соответственно меняться, оставаясь ровно в заданное число раз выше.  Есть и специализированные микросхемы для построения синтезаторов частоты с ФАПЧ. Но на такие низкие частоты (десятки килогерц) скорее всего придётся собирать систему из нескольких отдельных микросхем.
