Стабилизатор напряжения LVT ACH 250
Челдопон
Да они вроде не залипшие. Прозвонил на плате с отпаянными выводами трансформатора. Их состояние одинаковое как и у выпаянной релюшки. То есть замкнуты 1 и 3 ноги если считать снизу слева по часовой стрелке. 2 и 4 ноги показывают сопротивление 394 ом. 5 ни с какими не взаимодействует. Одно реле показалось подозрительным. 5 нога взаимодействовала со 2 и 4. Но то с платы приходит на 2 ногу. Выпаял его. Оно в норме.
Контакты на переключение и сопротивление проверять надо. А то недавно в плате от газ. котла реле на газ клапан, вроде, щёлкало, а сопротивление от 5 до 25 Ом гуляло, мозги у котла хорошо выносило.:D
То есть нагар на контактах может быть? Ок проверим. Но КЗ на розетке выходной это ведь не отменяет. Залипание исключено. Не прохождение напруги внутри реле возможно да. Блин ну хотя бы у кого нибудь такой стабилизатор был. Что бы можно было сравнить данные. Эх, будем искать (((
Вот с VRTP, как проверить трансформатор:
"на трансе написаны напряжения обмоток. можно подать с латра напряжение, например на вывод 2 и 4 - 211 V и проверить все остальные. Стабилизатор работает от 145 до 280 вольт. Пределы переключения вычисляет процессор в зависимости от входного и выходного напряжения с учетом нагрузки и гистерезиса. (при нагрузке 200 - 250 Вт на трансе проседает 2...4 V)
При входном 160- 280 на выходе должно быть 206 - 234 V, при нагрузке до 250 Вт.
до 3 с он держит 900 Вт (для запуска движка) , потом срабатывает защита."
Увы, латра нет. Ещё не разжился. Я бы наверное это первое что сделал бы померять трансформатор. Связался с сервис центром производителя. Сначала типа присылайте и всё такое. Но потом всё же перезвонили мне и немножко советов дали. Сказали если сгорает резистор, и да, он там в таком диапазоне от 100 до 230 ом, то скорей всего шимка. Её ещё не проверял. Ну и дал совет как и вы, проверить все релюшки. Бум завтра дальше штурмовать. Ребята, спасибо что уделяете мне время! Может ещё что то посоветуете или подскажете. Буду рад вашим советам.
Edited by Челдопон
Выпаял все релюхи. Получилось аккуратно вскрыть. Если кому интересно, могу описать. Без распиливания корпуса. На Ютубе видел то паяльником, то пилкой. Грубо и некрасиво Может кто то тоже знает способы аккуратно вскрывать релюхи. Поделитесь. Чи вы просто меняете на новые без заморочек?:rolleyes:. Почистил нагары пилкой для ногтей и тёрочкой. Вопрос! Вроде можно чем то смазывать чтобы нагар не образовывался. Понятно что есть в магазе всякие спреи. А подручное или дешёвое есть что?
57 минут назад, Челдопон сказал:
Я канцелярским ножиком вскрывал, где-то показывал фотку... Потом контакты "нулёвкой" и порядок. Не смазывал.
Edited by FOLKSDOICH
Каждую из сторон прогреваю феном секунд 15 пока не становиться видно что пластик слегка блестеть начинает. И потом скальпель легко входит между стенками. Греть естественно без фанатизма. Температурой около 300 реальных градусов, но не долго. И сопло под углом направлял, грея саму кромку.
4 минуты назад, Челдопон сказал:
Быстрее со стороны контактов по периметру прогреть, компаунда слой небольшой. У меня и без фена нормально пластик отошёл.
Ну я неправильно выразился. Именно со стороны контактов по периметру грею. Каждую сторону отдельно. Пробовал без нагрева. Не получалось. А с нагревом размягчается и легко. Главное без резких движений. Иначе порезаться или руку проткнуть нечего делать.
Edited by Челдопон
Пришла шимка, проверил прозвонкой, вроде норм, КЗ нет. Впаял, включаю и ничего. Совсем. Начинаю мерять напругу. Между ногами S и D 325-330 в. Между S и BP 5.9 в. Когда касаюсь щупами S и FB начинает циклически щёлкать реле. Пока стою щупами щёлкает 2 реле. Убираю щупы, щёлкает одно реле. Напруга на этих ногах скачет от 1.3 до 3.5 в. И так пока с розетки не вытащу.  Сравнивал со старой пробитой шимкой показания. Обе выпаянные. На пробитой по ногам S и FB шимке, по ногам S и BP всё  время стабильно 120 кOм. На новой между ногами S и BP при каждом отрыве щупов 2 разных показания. Поставил, 130 кОм. Убрал щупы, снова поставил, 600 кОм. И так почти каждый раз. Бракованная шимка?
Edited by Челдопон
  • 1 month later...
    • А экранирование дросселя даёт что нибудь? Например как тут, жесть из консервных банок.
    • Нормальные материнки стоят нормально, в этом случае не собирают схемы, а покупают 4пин вентиляторы в достаточном количестве. Покажите мне такой Биос в котором: 1) Можно прогнать 3дМарк 2) выстроить функцию оборотов в зависимости от датчиков gpu и других устройств. P.S. dr. West, спорить дальше не имеет смысла, т.к. у вас есть свое мнение, которое основано на опыте с нормальной материнкой. Я в другой ситуации, с тепловыми и шумовыми характеристиками своего железа. Ситуацию я решил. Ссылку и скриншот на прогу не выкладывал и не навязывал, кому надо сам найдет и разберётся на свой страх и риск (если что вирустотал адекватно воспринял установщик)
    • Звук опять стекломоем упоролся. Долго держался, однако.
    • Алаверды, по теме будет, что? Зачем пришел сюда, накакать? Так мимо проходите, мимо, в колонку выстроились и куда вы любите ходить? А, точно, мне понравилось, поддерживаю "Цифровой концлагерь", Москва в 19 очищена была от тунеядцев, в час пик, в метро одни "по Делу" (5 таджиков и я, на улицу выходишь - красота какая, флюиды не летают (от вас, негатив), а здания блесят, по новому архитектуру видишь). Социальный рейтинг, как в Китае? Нужно! 1. Когда Сталин, на Красной, рядом с Лениным на постамент и вход беЗплатный. 2. Власовский дермантин забанят на всегда, можно ещё раз повторить - сжечь прилюдно.
    • @Zvuk. , ты темой не ошибся? Какое отношение к мощности бесколекторного мотора имеют твои геройские высеры? Ну а по поводу спец. служб советую тебе прикрыть свою брехливую хлеборезку - неровён час сам с ними близко познакомишься.
    • о, в стадо привалило. )) Да, не буду я вас считать, спецслужбы уже давно вас пересчитали, это их тема.
