Преобразователь 12 вольт в 220
Eugene Hagin
Хочу собрать простой преобразователь 12 на 220В. на таймере 555
Можно ли установить трансформатор обычный силовой понижающий с 220 на 12?
Рабочая ли схема на 555?
И еще мнение интересует о второй схеме на cd4047
О, конструкция орнитоптера обрастает интересными деталями!
@Eugene Hagin ну а чего ты нервничаешь, буратина? Это какая по счёту твоя хотелка тут? Чего только ты не планировал собирать. Толку ноль. Пылишь только, темы бестолковые плодя.
Орнитоптер с определителем движения на 50 метров, электрошокером и импульсным блоком питания с защитой от КЗ и ограничением по току, который стремительно несёт в вечность неправильно работающий трансформатор. Это же красота какая!
Edited by Огонёк
14 minutes ago, Огонёк said:
хотелка
все хотелки успешно работают как надо. нежалуюсь на их работу, если ты не видишь финального результата то это же не значит что его нет. Хотя я забыл главное правило человечства, ведь люди всегда о тебе больше знают чем ты сам, так ведь?
и еще дополню. Наверное те люди у которых ничего не получается в электронике рано ли поздно бросают эту затею.
А прочем я не доктор что бы пациентами тут заниматьмя
1 час назад, Eugene Hagin сказал:
Обе схемы гафно. Удобнее всего собирать на КР1211ЕУ1 или TL494 потому, что необходимо получить не меандр, а так называемую  модифицированную синусоиду.
                    «Все гениальное просто!»
7 minutes ago, Aviator88 said:
Обе схемы
та это понятно.Надо простое что то, на то там 3 детали стоит.
А в качестве нагрузки что кроме лампочек туда подключить можно?
Обычный трансформатор от мощного БП подойдет?
Edited by Eugene Hagin
49 минут назад, Eugene Hagin сказал:
На КР1211ЕУ1 или TL494 схемы такие же простые как и на 555, только сами микросхемы немного дороже, зато форму импульсов выдают более правильные.
53 минуты назад, Eugene Hagin сказал:
Можно подключать такую же нагрузку, какую рекомендуют подключать к подобным инверторам с модифицированной синусоидой.
57 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Подойдёт.  )) А на сколько мощного? И какая предполагается нагрузка?  -Вообще-то именно с этого и нужно было начинать что-то спрашивать.
57 minutes ago, Aviator88 said:
на сколько мощного?
примерно вот такой (фото с интернета)
По размеру большой вторичка 3 провода. Выход 12 вольт
https://images.prom.ua/3583826103_w640_h640_transformator-tv-025-kva.jpg
так вроде кроме лампочек особо и не подключить к сакому синусу (
глянул схемы. Затратно получается, еще и полевики покупать надо.
Просто на те схемы что я скинул уже и детали основные есть. Найти только надо все это где оно лежит
Ну так, собери и проверь, там пять деталей. Когда наешься вдоволь говна, будешь искать нормальные схемы. И да, они будут сложные и затратные.
"За пятак не бывает соболей, а только мандавошки", как говорит КРАБ.
10 часов назад, Eugene Hagin сказал:
Конечно-конечно, мы все верим тебе. И радар на 50 метров всё обнаруживает, и орнитоптер летает, и электрошокер собак отпугивает. Ну а то, что не показываешь никому результаты, так то от великой скромности.
Пожалуй, я слишком критичен. Орнитоптер вполне себе может и летает как заявлено: подбросил - он четыре секунды летит и падает. Если подбрасывать повыше, то так и будет.
Да и радар может функционировать, если стоять с ним рядом и комментировать, что он только что засёк в поле зрения: "Вон кошка бежит, видишь? Мой радар её обнаружил!"
Ну и собак зарядкой от телефона отпугивать тоже можно, если использовать её как кистень. С электричеством она связана? Ну да. Значит электрошоком собак бить будет.
Да, ты прав, работают твои хотелки, ровно на том уровне, на каком ты их задумал и реализовал.
Я за 500р. покупал. Сначала тоже собрал самодельный, по схеме с моделиста - конструктора. Сначала на + - 35V, потом на переменное напряжение 220 V. Даже работала на демонстрациях. Стробоскопы на машине мигали.
Сейчас эту всю шнягу разобрал.  :)
Edited by Владислав2
@Eugene Hagin, если нужна малая мощность, используйте вот эту схему. Она рабочая 100%. Логика CD4049/CD4069. К выходу AC цеплять трансформатор. Генератор подбором резистора 10к или кондëра 100нФ настроить на 50 Гц, с номиналами по схеме там будет примерно 60-100 Гц, не помню точно. Эта схема тянет до ~3-5 Ампер по питанию, в пике до 7-8 ампер.
Схемы которые вы привели в начале темы полумостовые, и на выходе с обычным заводским трансформатором дадут дай бог 100-110 вольт вместо 220, при этом ещë и очень слабыми будут. И учитывайте, трансформатор может гудеть и немного нагреватся, т.к. все эти схемы подают на трансформатор меандр а не синус под который расчитан трансформатор. Но моя 190-200 вольт выдаст точно, т.к. там мост, и нагрузку куда бОльшую потянет.
Edited by VIT13
а можете наримовать так что бы генератор хорошо видно было что куда подключено. Может эта схема в интернете есть?
Сильно извиняюсь, у меня один вопрос немного не в тему. Сколько минимально можно сделать мили секунд "мёртвого" времени (англ. Dead-Time Control) в мостовой схеме преобразователя 12/220В при частоте 50Гц.  Судя по картинке выше, мёртвое время составляет 3 мили секунды и время открытия ключей 7 мили секунд.  Прокатит ли вариант 2 мили секунды "мёртвого" времени и 8 открытия ключей.
2 часа назад, Eugene Hagin сказал:
Не совсем. Генератор импульсов это обычный генератор на КМОП инверторах. Там на выходе стоят еще 2 инвертора чтобы не влиять на генератор и создать 2 сигнала в противофазе которые идут на входы управления драйвером моторов TA6586. По сути, этот генератор постоянно переключает на драйвере направление вращения мотора, в следствии чего на выходе переменный ток.  Т.к. драйвер мостовой, используется всë напряжение питания, такая схема более чем в 2 раза мощнее чем та что предлагали вы в начале темы. Обе эти микры очень легкодоступные. В этой схеме нет deadtime'а, но на этих мощностях и такой низкой частоте он не особо нужен, этот драйвер работает стабильно. Вроде как до меня еще никто не догадывался применить драйвер мотора вместо мостового выходного каскада. А в этом много плюсов, ведь в драйвере уже стоят драйверы ключей, и мощные ключи моста, и вся нужная обвязка.
3 часа назад, LUG -- LIS сказал:
это смотря что вы хотите получить в итоге...
если чтобы не было сквозняка, то минимум 1..5 мкс, абы мосфеты успели закрыться..
если мод.синус, то действующие (среднеквадратичное) будет эквивалентно синусоиде при равенстве импульса и паузы, те для 50Гц по 5мс
17 hours ago, Огонёк said:
буратина? Э
будешь своим детям это рассказывать, а мне твое мнение не интересно. Если по теме сказать нечего, то и проходи мимо в таком случаи!!!
И да заметь дядя что начал ты первый , а не я. Я лишь тебе ответил на твою грубость!
И скажи спасибо что не отправил тебя куда подальше. Просто не в моих это интересах, опускаться до таких как ты я несобираюсь
6 минут назад, Eugene Hagin сказал:
по теме
По какой теме? Про очередной проект межгалактического крейсера, который окончится тем же, что и предыдущие мегапроекты? Так я как раз по этой теме и пишу. Так что не надо возмущаться - лучше внимательно читай советы, впитывай идеи.
Just now, Огонёк said:
впитывай идеи.
прежде чем что то делать надо собрать информацию по теории. Есть вещи которые может и не имеет смысла делать по каким то техническим данных. В любом случаи могу сказать с уверенностью что 95% все что я делаю оно работает и 90% работает допустим не так как я ожидал. Как можно видеть процент большой. Другие и этого не делают. Выйдете на улицу и гляньте как деградирует народ. кроме тик тика ничего незнает больше. Это кажется что чипуха это , на самом деле это критически важно для 21 века в целом.
Лучше наоборот радоваться что хоть кто то чем то интересуется и задает вопросы не о том где купить шапочку, помаду или носки к логотипом тик тока.
и таких людей миллионы сейчас:( Почему вообще должны из за таких идиоток и одиотов страдать нормальные люди?
Все это связано тесно очень если кто то считает что написано не по теме
45 минут назад, Eugene Hagin сказал:
Совершенно верно. Если добавить к этому принцип "От простого к сложному", то можно будет не терять время на прожекты типа микроволновых радаров, а заниматься чем-нибудь более реальным. Получая в процессе опыт и знания и продвигаясь, если очень хочется, к тому же радару. Постепенно.
я нашел информацию как сделать такую штуку но там 6 метров максимум. Все сохранил и отложил пока в сторону. В будущем всеравно буду пытаться. У меня получались довольно сложные вещи только тогда когда берешь и делаешь даже если кажется что это невожно дома сделать. Намного проще когда вникаешь уже в сам процесс даже если при зборке мало что вообще понятно. Могу сказать что от того сколько времени будет потрачено на схему любую такой и результат будет.
Многое зависит от терпения, можно что то на след. день забросить, а можно сидеть настраивать месяц или 2 и результат может быть удивительный.
8 часов назад, IMXO сказал:
Для автомобильного инвертора. По ходу назрел еще один вопрос, от изменения нагрузки меняется ли ширина импульсов. (если можно, где почитать про устройство и принцип работы автомобильных инверторов)
 IMXO Спасибо за ответ.
Eugene Hagin Извините  что влез в Вашу тему.
