Модификация ультразвукового генератора (испаритель воды) для "непрерывной" работы
MaxRybalkin91
Всем доброго времени суток! Имеется данная плата ультразвукового испарителя воды; питается от USB 5в на вход (разъем microUSB)
Далее, судя по всему, идет генерация через таймер 555 (не уверен, маркировка отсутствует; но визуально/по прозвону похож). Плата имеет 2 режима работы - непрерывное испарение (максимальная длительность = 8 часов) + прерывистое испарение, переключается кнопкой S1.
Мультиметром получил след. значения : R1 = 10.7 Ом, R2 = 10.2 Ом, R5 = 201 Ом, R8 = 11,32 кОм; напряжение на выходе (к таблетке) = 0.16В
Задача - сделать непрерывное испарение по факту наличия питания 5 вольт на входе, без ограничения по длительности. Режим "прерывистое" не нужен совсем
Прошу помочь - что нужно замкнуть/выпаять/перепаять для достижения задачи?
Фото прилагаю (плата односторонняя; на DS1 был светодиод противного цвета свечения - выпаял; работа не нарушена = думаю в схеме не участвовал)
Спойлер
Edited by MaxRybalkin91
1 час назад, MaxRybalkin91 сказал:
Если кроме этой микросхемы других на плате нет, то это точно не 555, а МК и сделать с ним ничего нельзя
Ещё один МК, который по факту отсутствия генерации будет имитировать нажатие кнопки включения. Или даже не МК, а детектор импульсов какой-то + одновибратор.
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
Через 6 часов переведёт в прерывистый режим.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Наверное, это правильное решение.Можно ещё так если первый режим -непрерывный, то через 7 часов и 50 мин. отключать и через короткое время включать питание.
Edited by APB
Сначала нужно убедится, что микросхемка выдаёт или не выдает ультразвуковую частоту. Обычно все пьезоизлучатели имеют не стабильную по температуре и по механическому оформлению, частоту и поэтому все зуммеры и ультразвуковые излучатели работают на резонансе от мультивибраторов с самими излучателями в обратной связи.  А для такого мультика вполне достаточно одного транзистора и дросселя. Микросхемка в таком случае только управляет по времени.  Нужно осциллографом посмотреть, что выдаёт микруха.
                    «Все гениальное просто!»
3 часа назад, Aviator88 сказал:
все зуммеры и ультразвуковые излучатели работают на резонансе от мультивибраторов с самими излучателями в обратной связи.  ... Микросхемка в таком случае только управляет по времени.
Именно в этом увлажнителе - как раз нет. Недавно как раз ремонтировал такой - коротнул дроссель-трансформатор и сдох полевичок-ключ.
Никакой ОС с излучателя там нет. Микросхема выдаёт меандр примерно 100 кГц. Она же управляет режимами и светодиодом.
8 часов назад, MaxRybalkin91 сказал:
В данной конструкции это невозможно. Если только переделать, заменив плату. Для этого надо измерить частоту, подаваемую на излучатель (они разные бывают) и сделать новый генератор. Места там полно. Ключ и дроссель-трансформатор можно оставить от этой схемы, можно прямо на этой плате.
Вот от ремонта осталось зарисованное. Индуктивность указана для проверки, что нет КЗ.
9 часов назад, Dmitriy Parfenov сказал:
мультивибратор на 555
...с периодом в несколько часов - ну это такое себе удовольствие.
12 часов назад, Aviator88 сказал:
Тут это пофигу, конструкция максимально дешевая и КПД ее не важен вообще.
12 часов назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Просто ещё один мультивибратор на 555
Проще тогда уже выпаять МК и подключить генератор на том же 555.
